Pagina 11 di 24 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 235
Aggiornamento ufficiale (OTA) Gingerbread per Desire hd AIUTO E CONSIGLI
  1. #101
    Aug 2009
    Ciao Mne! Dopo il flame di ieri torno a commentare l'incredibile update che ho trovato stamane... non l'OTA di gingerbread... ma il bel più ambito aggiornamento del prestigioso HTC Location. WOW!
    Esco e vado a comprarmi il galaxy 2.
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da CoC Visualizza il messaggio
    Confermo sia un aumento TERRIBILE del consumo batteria (consuma almeno il 50% in più) che un NETTO peggioramento delle prestazioni wifi (si sgancia di continuo dove prima restava agganciato per giorni e giorni). Pessimo.
    e' "normale" ragazzi!...htc l'ha impostata cosi' e per i consumi c'e' poco da fare...e' settato per restare sempre o quasi alla massima freuqenza di clock disponibile! potete provare disattivando gli aggiornamenti automatici delle app come facebook e simili, tenerlo solo in 2G e passare al 3G sono quando serve, non usare task killer e abbassare il piu' possibile la luninosita' dello schermo.....questo e' quello che potete fare, ma non credo vi risolva molto la cosa...al massimo guadagnerete un 10% in autonomia...
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #103
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Io sinceramente noto che adesso il wifi riceve in certi punti della casa dove con froyo non agganciava il segnale (al piano di sopra in giardino). Mentre per la batteria mi sembra un po meglio di prima solo per il fatto che con froyo quando la batteria andava sotto al 50% ci metteva poco a morire del tutto, mentre adesso è molto più uniforme come scaricamento dandomi l'impressione che a fine giornata ci sia un po più di carica.
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    il perchè è che gingerbread ha misteriosamente dei valori di default che fanno sganciare il wifi anche quando con froyo nn lo faceva...esattamente gingerbread stacca a -88dbm, valore ancoro buono per navigare, quindi si notano dei cali di linea paurosi con conseguente perdita dell'aggancio alla rete..potreste provare con l'opzione "prestazioni wifi migliori" ma oltre che inutile potrebbe rivelarsi dispendioso a livello di batteria..fate una prova magari..cmq si è un bug della rom a quanto pare...
    ...ma non saprei...
    ho notato l'opzione prestazioni migliori, ma non penso serva molto...
    come detto, con il wifi a casa mia non ho problemi di nessun genere, abitando al 6° piano anche al 4° piano ricevo senza troppi problemi.
    Il problema è a casa di quel mio amico, dove, nonostante abbia un router più potente del mio, anche se ci stò sotto a 2 metri di distanza... mi si connette ma non naviga... penso a questo punto sia un problema di compatibilità di router, mi sembra di aver letto qualcosa di simile da qualche parte...
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ...comunque posso confermare che disattivando la connessione dati e rimanendo in 2G, con 30 minuti chiamate in totale e qualche velocissima connessione per un totale di circa 10 minuti ma non di più per controllare nuove mail... il telefono mi dura + di 24 ore.
    Questo lo ho provato due giorni fà dove aver dimenticato il carica batterie...
    In più se qualcuno ha provato HTC LOCATION e il nuovo aggiornamento e può dare qualche impressione... io ho ancora l'abbonamneto ma ho eliminato tutte le mappe perchè utilizzo SYGIC e Google
    Ultima modifica di Skyman1; 10-05-11 alle 10:19
  6. #105
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Non mi sembra di vedere alcuna modifica sostanziale. Cmq anche io uso poco le repliche htc dei programmi originali
  7. #106
    Aug 2009
    Chiedo scusa se può essere percepito con Off Topic. Spostatelo pure se volete. Volevo solo condividere il mio acquisto di:
    Discount 1800mah Andida Battery for HTC Desire HD [ HTC Desire HD ]- US$9.99 - OBOstore.com
    Non sono riuscito a capire se la bat è veramente da 1800 ma cmq posso confermare dopo due mesi di utilizzo che mi da un paio di ore di autonomia in più, a parità di condizioni di utilizzo.
  8. #107
    Androidiano L'avatar di klerik
    May 2009
    Abruzzo
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Purtroppo il mio post di ieri con la valutazione reale della durata della batteria nel mio caso è stato cancellato insieme agli altri.
    Riassumendo, con un uso calmo, tutto connesso molte mail ricevute e diverse chiamate ma tenuto in mano e quindi acceso quasi per nulla sono arrivato a sera con oltre il 40%.
    Ieri con un uso potente nel primo pomeriggio ero pure intorno a quelle cifre, con lo schermo molto acceso (nonostante qualcuno stentasse a crederlo), poi però ho notato un drastico calo nel pomeriggio e sono arrivato alle 20 circa con l'8%.
    Non posso valutare se la durata è migliore rispetto a prima dell'aggiornamento perchè l'ho comprato e aggiornato appena dopo la prima ricarica.
    Inoltre se può essere utile ho fatto quella procedura letta sul forum da qualche parte di caricare la batteria al massimo con telefono acceso, spegnere e rimettere in carica fino alla luce verde, riaccendere e ricaricare il tutto 2 volte.
    Il wifi lo avevo notato anche io, poi come scritto precedentemente in quel caso dipendeva dal dhcp che dava lo stesso indirizzo sia ad un computer che al telefono.
    Però poi ieri notavo che in posti dove normalmente il wifi funziona con altri apparecchi, stacca e passa alla rete umts.
    Dicevate che dipende da gingerbread?? ma in generale o in questa OTA in particolare, cioè a parte le rom moddate in cui viene modificato il valore in cui si stacca il segnale, nelle rom originali normalmente il valore è così per tutti i gingerbread?
  9. #108
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da klerik Visualizza il messaggio
    a quello che ho potuto verificare e' un problema delle gingerbread di htc. ho avuto modo di provare per un po la cyanogenmod 7 e questo problema non l'aveva, quindi per forza di cose e' un problema legato alla rom htc!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #109
    May 2009
    Abruzzo
    E nei gingerbread di serie di altre marche tipo il galaxy o altri? qualcuno ha provato?io ho anche un lg optimus one, ma l'aggiornamento a 2.3 non ancora arriva e quindi non posso provare.
  11. #110
    Banned
    Jan 2011
    Scusa se ti Ho costretto a ripostare;-) grazie per averlo fatto;-) cmq si per quanto ne so è proprio un'impostazione di ginger per HTC..
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
