mah...a me ancora niente aggiornamento!
Ciao, sinceramente non so dire se sia un problema del telefono o dell' aggiornamento, ma da quando l'ho fatto, quando lo accendo il fastboot é decisamente lento, devo tenere premuto quando prima bastava schiacciare solo una volta, e l'accensione é decisamente lenta...
quanto fà di nenamark? e 3!
Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
Provato anche io...26.2.
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
grazie mille...un'altra domanda... ma è vero che lo scroll dell'ora (quello a cartelloni) se cambi pagina e ritorni sulla pagina dell'orologio questa riprende da dove era rimasta a scendere e non interrompe l'animazione!
Bhe se ho capito cosa chiedi la risposta è no. Se giri pagina prima che finisce l'animazione e poi ritorni sulla pagina dell'orologio segna semplicemente l'orario corretto.
capito... grazie mille... allora era solo una leggenda che aveva ascoltato il mio amico!
Io ho provato per bene la batteria prima e dopo l'aggiornamento. Con ginger sono riuscito a raggiungere 1g 18h con 2h di display attivo a luminosità automatica (il telefono è usato al 90% con luce naturale quindi luminosità abbastanza alta). Connessione sempre attiva (o wifi o dati nelle ore fuori casa). 20 min di chiamate, ho fatto almeno 1h15 min di navigazione, lettura mail, nelle ore di navigazione ho usato anche youtube per almeno 10min.
Ho scattato una decina di foto con il flash, e ho usato il bluetooth per inviarle al pc. Ho aggiornamenti automatici sull'account di google, e sul meteo. Inoltre ho "giocato" abbastanza con il widget del meteo per valutare i nuovi effetti sonori. Non ho ascoltato musica, non ho giocato.
Devo ammettere che con froyo riuscivo a superare le 2h 30 min di display, perchè una volta ho visto un film sul telefono che aveva una durata di 1h 40 min, alla fine avevo ancora circa il 40% con cui ho navigato (connessione dati) per circa 40 min e infine ho letto un documento per circa una mezz'oretta.
In ogni caso sono abbastanza soddisfatto dell'autonomia!
Ultima modifica di zip87; 10-05-11 alle 22:16
