Pagina 34 di 52 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 515
[ROM] Oxygen AGG v1.0 agg: 1.3 (Cleanest, fastest ROM on the block *48MB!*)
  1. #331
    Androidiano L'avatar di MonasteriuM
    Civitella Casanova (PE)
    Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Se vuoi usare il data2ext per la 1.0.3 devi fare il flash a parte dopo aver installato la rom. Al momento mi risulta che solo la 1.0.1 sia con data2ext v2 funzionante di serie (si ringrazia Cesco) Il mio consiglio è di installarla tramite recovery e di disinstallare rom manager visto che funziona solo con la clock.
    Infatti volevo togliere la clock a favore della amon, ma purtroppo come ho detto sopra, la amon non si installa e non vorrei complicarmi la vita con altri smanettamenti (s-off). Se invece lascio la partizione a 512 mb fattibile con rom manager e seguo alla lettera la guida di cesco che succede?
    Giovanni
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Non succede nulla perchè io al momento (maledetta sd nuova che non arriva) la sto usando con swap 0 e ext 512Mb.
    Ma non ti preoccupare per S-OFF se scarichi alpharev fa tutto lei tu devi solo guardare.
  4. #333
    dna
    dna non è in linea
    Senior Droid L'avatar di dna
    Oct 2010
    Padova
    Samsung galaxy s2
    La oxy 1.0.3 non ha di serie il data2ext, devi fare il flash a parte. Solo la 1.0.1 esiste con il data2ext di serie e funzionante.
    Se vuoi usare il data2ext procedi in ordine:
    -formatti la sd primaria FAT32 6GB primaria EXT4 2GB (se hai scheda sd da 8GB)
    -flash della rom
    -flash di data2ext
    Ma se vuoi ottenere il massimo verifica di avere le seguenti cose:
    -alpharev n1table (la rom oxy è ottimizzata per questo)
    -data2ext
    -kernel nuovo MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    e dopo vedi come vai
    ma ci vuole un kernel diverso da quello che si ha di serie.. non lo installa automaticamente flashando l'oxygen?
    Sg9+ User
  5. #334
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    con il flash della oxygen ti installa già un kernel nuovo ma questo è ulteriormente modificato...il processore gira a 1113MHz pui altri accorgimenti per rendere le rom ancora più reattive.
    All features from CyanogenMod
    uv/oc (enable via SetCpu)
    AXI-Tweak for better performance/battery life
    BFS Cpu Scheduler or CFS
    BFQ I/O Scheduler
    Slqb allocator
    all Cpufreq govenors (Conservative, Interactive, Ondemand, Performance, Powersave, Userspace)
    ondemand default
    Compiler optimizations
    Ultima modifica di skynet; 13-12-10 alle 20:03
  6. #335
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    -flash della rom
    -flash di data2ext
    -data2ext
    Ho fatto le partizioni, ho installato la oxygen.
    La data2ext da dove la posso scaricare?
    Avevo già l'S-OFF senza n1table che alcuni sconsigliano per i rischi che si corrono, e non sarebbe particolarmente necessario, tu mi consigli comunque di metterlo?
    Ho già instllaato alcuni programmi, se flasho data2ext è meglio che li disinstalli e li reinstalli?
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    Sinceramente ignoro i rischi, io uso n1table come da consiglio nel primo post comunque la beta 0.2.2 la usavo senza n1table. Per il data2ext si disinstalla tutti i programmi per sicurezza e il data2ext lo trovi qui
    [DATA2EXT] [11/Dec] FULL BENCHMARK, V4, Improve the efficiency of IO - xda-developers
    Per la cronaca e per correttezza penso che sei il primo a provare il data2ext V2 o successivi su questa release
  8. #337
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ora la faccio io una domanda
    ho impostato il timeout dello schermo a 30" perchè non si spegne ma riduce solo la luminosità?
    .....riavviato la rom ora funziona.....misteri!!
    Ultima modifica di skynet; 13-12-10 alle 20:36
  9. #338
    Oct 2010
    Per fare n1 table bisogna avere AmonRa o basta Clockworkmod (ho quest'ultimo..)?A questo punto sarei tentato di fare anche n1table, ma dovrei poi riflashare la rom ed il resto?
  10. #339
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Per fare n1table devi scaricare alpharev n1 table e avere cosi s-0ff n1 table. Ovviamente devi riflashare tutto
  11. #340
    Oct 2010
    Il mio desire è già S-OFF, per fare N1 table devo flashare
    Bravo N1Table 149M 98M 203M 1ade7f845c31a6abb2e4b5c34851b685
    che trovo qui?
    AlphaRev 1.5
