Pagina 36 di 52 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 515
[ROM] Oxygen AGG v1.0 agg: 1.3 (Cleanest, fastest ROM on the block *48MB!*)
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di Gioi92
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Che ti posso dire..prova, per funzionare funziona....solo che cesco suggeriva 2GB di etx4. Inoltre la sd in dotazione è una classe2 se non erro, quindi molto lenta...per sfruttare al meglio il data2ext ci vorrebbe almeno una classe 6 secondo me
    Ah ecco, allora è per quello che mi funziona così male sulla RCMixHD! Beh adesso allora appena posso la cambio
    Grazie mille delle info aspetto a flashiare allora, e per adesso mi tengo la RCMixHD anche se è veramente lenta e scattosa...
    HTC Desire ---> HTC One S
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    ho installato adb da applanet, messo in fastboot, usato il prompt ma non mi va..
    C'è un modo alternativo per utenti meno esperti..?..?
    adb sono gli sdk tool di android non una applicazione da installare sul cell scarica questi
    Android SDK | Android Developers
    scompatta-installa e rifai i passaggi che ho indicato prima e vedrai che funziona.
  4. #353
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ti ringrazio per la pazienza, ma se poi voglio provare una ROM sense devo prima fare qualcosa?
  5. #354
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Nulla di particolare le solite cose... tutti i wipe anche quelli avanzati tanto il kernel lo flasha la rom
  6. #355
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Quote Originariamente inviato da Gioi92 Visualizza il messaggio
    io infatti ho installato solo la oxy 1.0.3 ma ho ordinato una sd 8GB classe 6 cosi provo il data2ext (spero di fare tutto domani, maledetto corriere)
  7. #356
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    La oxy 1.0.3 non ha di serie il data2ext, devi fare il flash a parte. Solo la 1.0.1 esiste con il data2ext di serie e funzionante.
    Se vuoi usare il data2ext procedi in ordine:
    -formatti la sd primaria FAT32 6GB primaria EXT4 2GB (se hai scheda sd da 8GB)
    -flash della rom
    -flash di data2ext
    Ma se vuoi ottenere il massimo verifica di avere le seguenti cose:
    -alpharev n1table (la rom oxy è ottimizzata per questo)
    -data2ext
    -kernel nuovo MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    e dopo vedi come vai
    ragazzi sono quasi tentato di provarla!!! eheheheh
    pero' devo dirvi il contro del DATA2EXT!! e' una figata e' vero ma serve un kernel modificato che smonti correttamente le partizioni!!...mi spiego, la ROM funziona ma dopo qualche reboot che farete vi ritroverete il telefono in loop perche le partizioni non vengono smontate a dovere!!....ora, questa e' la situazione con le HD, non so se anche questa abbia lo stesso inconveniente o cosa, perche' , come sapete bene le HD in parte vanno su SD!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  8. #357
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ma quando hai moddato la 1.0.1 che kernel hai usato? anche quella ti andava in loop?
  9. #358
    Sep 2010
    Bg
    a dirla tutta io l'ho moddata ma voi avete fatto da cavie!
    scherzi a parte, con le HD se non si usa un kernel modificato per il data2ext dopo 5-6 reboot il sistema va in loop!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #359
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Va in loop cosa vuol dire? A me con la RCMixHD mi monta la partizione dati dell'SD in sola lettura devo cambiare kernel dici?
  11. #360
    Sep 2010
    Bg
    no probabilmente quando hai fatto la partizione con ubuntu non hai flaggato oppure hai tolto la flag a "ottieni permessi lettura/scrittura"
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
