sono passato dalla 5.0 alla allinone facendo i wipe della dalvik e della cache
scelgo lo script come ce l'avevo prima
quando lo riavvio mi fa i due primi boot e subito dopo l'icona della beats audio il telefono va come in freeze con lo schermo spento e devo togliere la batteria
Qualche idea?
Zerlo
Attualmente uso una InsertCoin 1.1.3, tavola Stock, MicroSd Kingston 16 GB cl.4 con partizione EXT 3 da 1024 MB e rimanente FAT32.
Ovviamente Root (fatto con Unrevoked per MAC) e S-Off.
Volendo passare alla Runnymed AllinOne, qual è la procedura consigliata?
Inoltre, se cambiassi MicroSD prendendo una Sandisk 16GB Mobile Ultra (penso che il comportamento risulterebbe più fluido, con meno impuntamenti), quale sarebbe la procedura corretta per trasferire tutto sulla muova SD? Dovrei forse modificare la partizione? Ext3 o Ext4?
Ultima domada: vi sono differenze tra InsertCoin e Runnymede riguardo al consumo di batteria?
Grazie ai sempre preziosi consulenti.
Devi cambiare tavola delle partizioni mettendo la cm7 r2, convertire la tua partiz sulla sd in ext4, fare un full wipe e flashare la ALLinONE.. per quanto riguarda la sd, trasferisci il contenuto multimediale su pc e, se ne hai necessità, fai un backup di tutte le tue app con titanium backup!
Come batteria entrambe le rom la gestiscono molto bene! ;)
enRi
Qualche idea?
Strano... cmq prova a rifare la procedura e nel caso non dovesse funzionare prova un full wipe
Ciao a tutti!!!
Io ho installato la ALLINONE ma ho un "piccolo" problema. Nonostante abbia una microsd da 16gb di cui 4gb in ext4 e mi dica che ci sono ancora 3 GB liberi....ogni volta che provo a far partire il browser mi dice che lo spazio è insufficiente e che devo cancellare delle app....e non mi permette di navigare!
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa come risolverlo?
Grazie!
io ho fatto un full wipe e reinstallando tutto e ripristinando con titanium mi dà solo 20 mega liberi.. ora ci sto riprovando riavviandolo prima di far partire titanium e vediamo..
cubeacid
Perchè dici che dovrei cambiare tavola?
Se ho letto bene nella descrizione della ROM dovrebbe andare bene anche la Stock.
Per usare l'A2SD bisogna fare operazioni aggiuntive (es. attivazione da terminale o che altro), o è già presente e funzionante nella ROM?
Com la InsertCoin ho solo flashato la ROM e l'A2SD funziona benissimo (con circa 70 applicazioni installate, alcune pesanti, ad esempio Google Earth, ho ancora 118 MB liberi).
Bisogna flashare qualcos'altro? ad esempo la Radio? e come?
Se compro una nuova scheda, dopo averla partizionata con GParted (EXT4 2 GB + FAT32), ricopio tutto su partizione FAT 32 o è sufficiente ricopiare i file di Backup di Titanium per poi da qui fare il Restore?
Grazie.
Ciao a tutti,
chiedo un consiglio,
qualche mese fa ho messo sul mio desire una InsertCoinHD 2.0.0 su base Android 2.2.1, s-off abilitato e tabella delle partizioni standard, con A2SD+
con la rom attuale mi trovo abbastanza bene ma inizio ad avere problemi per quanto riguarda lo spazio per le applicazioni.
Partendo dal presupposto che ogni volta che faccio un wipe o installo una nuova rom, il telefono va in usb-brik e devo fare una procedura abbastanza scomoda per ripristinarlo..
(a causa di un problema sull mt0, dovuto probabilmente al fatto che ho una versione sbrandizzata fastweb ed i dati sull' mt0.img e sulla /flash_image si sono corrotti)
Mi consigliate questa rom?
Rispetto ad una rom meno recente come la mia, il peso della nuova sense è comparabile? (quella che uso ora è abbastanza fluida ma durante l'installazione di applicazioni è parecchio inchiodata).
So che la cosa migliore è quella di provarla.. ma a causa del mio problema il procedimento è abbastanza lungo e quindi mi è un po passata la voglia di sperimentare.. se qualcuno mi potesse dare un consiglio ne sarei grato (eventualmente anche orientandomi ad un'altra rom, ma sempre con sense con la quale mi trovo bene).
Zerlo
Grazie.
se hai la tavola stock la radio la flashi da recovery normalmente..
per la sd ti basta titanium se fai un backup app+ dati di sistema, devi solo spostare foto canzoni e video..
io sono riuscito a farla funzionare solamente flashando lo script dopo aver flashato la allinONE
Solo che ora non mi funziona il bloccoschermo, ovvero non appaiono i collegamenti rapdi o il metro o qualunque altra cosa io inserisca..
e non mi sincronizza nemmeno le foto dei contatti
Ciao a tutti,
ho flashato la rom stamattina, ma si riavvia di continuo, va come in loop, non so come mai.
Ho scaricato la 5.3 per tavola stock(NON LA ALL IN ONE), flashato e subito dopo flashato lo script senza full wipe tra le procedure.
Come risolvo?
quando ho partizionato la microsd ho fatto una partizione ext4 da 2 gb, tuttavia tra le rom provate in questo tempo, ho provato pure la muiu che, come leggevo, cambiava la partizione da ext4 a ext3, possibile che sia questa la causa dei riavvi in loop?
gianmarc
Ciao a tutti,
Come risolvo?
Lo script non va flashato con la tavola STOCK!
quindi, se riflasho la rom dovrebbe funzionare?
gianmarc
Si ma senza aggiungere lo script la stock non necessita di script.
ok, grazie, ora si sta facendo il primo boot.
Una domanda, per la prima volta ho fatto un nandroid backup della rom che avevo prima.Nel caso quel backup funziona solo per la rom con cui è stata fatta oppure posso ripristinare anche con rom diverse?
Edit: mi rispondo da solo, non c'è bisogno di riflashare la vecchia rom prima, ripristina tutto com'era prima
gianmarc
Nandroid backup con la Amon-Ra?
Io l'ho cambiata perchè diversi utenti hanno avuto problemi di brick facendo nandroid con quella recovery (trovi qualcosa in merito sulle guide). Ho messo l'ultima ClockWorkMode e mai un problema. (Scongiuri di rito!!! ;) )
Per quanto riguarda il cambio di Rom, avendo il dubbio come te, ho preferito ripristinare da Titanium backup una ad una le applicazioni che mi interessavano con i relativi dati. Infatti a ripristinare anche i dati di sistema con titanium, ebbi problemi quando passai dalla rom frojo stock alla insetcoin.
Ciao!
Zerlo
Grazie.
Se vuoi tenere la tavola stock non puoi installare la ALLinONE in quanto è solo per la cm7 r2... devi installare la 5.3 versione stock.. a2sd è automatico quindi niente smanettamenti vari da terminale ;)
JonSnow
Ciao a tutti!!!
Grazie!
Una partizione ext4 da 4gb è fortemente sconsigliata ed il tuo problema dipende probabilmente da quello!! al max si fa da 2 gb anche se 1gb è più che sufficiente per quanto mi riguarda
ciao cubeacid sto scaricando da xda la ALLINONE V2 e se ho capito bene serve un full wipe.... ma non ho capito il perhcè....confermi??
Vincent981
Si confermo.. grazie per avermelo ricordato, adesso la aggiungo in primo post ;) cmq è necessario perchè è stata modificata la partizione system per migliorare la reattività della rom (rendendola compatibile anche con tavola cm7) e inoltre sono state inserite nuove funzioni in rctweaks, alcune delle quali non funzionano ancora bene ma verranno fixate nei prossimi update
Già uscita la 2,1!
Ma noi stockboot users dobbiamo ancora attendere... :(
fogman79
Già uscita la 2,1!
Purtroppo.... si
fogman79
Già uscita la 2,1!
Domani e prevista la versione STOCK!
Originally Posted by sebastiaan15 View Post
You Guys with stock maybe tommorrow
Ciao
Sebastian sta uppando la STOCK all in one.
La versione STOCK è online
uffa...ma ha la tastiera che le frecce che rimpicciolisce i tasti...anche a voi è così? (la 2.1?)
andrewu
Si :( chissà se si può rimettere quella della precedente rom
Comunque questa è secondo me la miglior ROM Sense e con questo aggiornamento è ancora più veloce e fluida, anche dopo aver ripristinato tutte le applicazioni con TitaniumBackup ;)
ma con la stock bisogna scegliere a2sd ?
lavezzi
Su Xda dicono siano disabilitabili da RCTweaks.
Ma non ho provato visto che è un'ora che scarica... :-X
Ciao! :)
ragazzi problemone,
cambiata tavola con la cm7r2 per mettere la rom ad2sdx.
Controllata partizione che sia ext4(2gb) e che venga dopo quella con fat32.
Ripristino con titanium backup e mi dice che 20mb di memoria libera(andando da Impostazioni->applicazioni->gestisci Applicazione) quando su gparted mi da 1.35gb liberi...Come risolvo???
P.S.:ho scaricato la versione all in one 2.1.
gianmarc
ragazzi problemone,
il solo modo che ho trovato per risolvere è stato quello di riflashare lo script dopo..
pirupiru
E' consigliato a2sd con la tavola stock ;)
andrewu
RCTweak disattivare frecce in Varie, Opzioni
Nel lockscreen a voi si vedono i collegamenti??? a me no, e neanche se vado nella personalizzazione si vedono; la chiamata a voi si sente bene? io sento tutto gracchiare e il volume dei tasti è altissimo tento è che storce gli alti...
Come risolvo?
P.S.:ho montato la all in one v2.1 e radio originale.
Che faccio riflasho il tutto???
riflesha tutto cmq leggi bene la rom richiede l'ultima radio e non quella originale
Con la tavola STOCK secondo me la migliore e la 5.3 molto reattiva, avuta per 10 giorni, mai un rallentamento uno scatto sempre fluida e precisa; con la AIV s.2 noto rallentamenti scatti.
morale della favola ho reinstallato la 5.3.
fatemi sapere le vostre impressioni sulla 2.1
Ragazzi qualcuno che prima ha provato Aurora o Revolution o Incert Coin e poi ha scelto di installare Runnymede mi dice come si è trovato in fatto di stabilità, durata batteria e fluidità del sistema?
Risolto scusate bisognava disabilitare toggle verification
liberare memoria
Buongiorno ho appena installato la vers 1 a2sd+ solo che mi è sorto un problema, la memoria interna già dopo l'installazione mi dava piena, che faccio? Quale versione mi consigliate da installare? PS: HO I PERMESSI ROOT MA NON HO S- OFF. grazie
@ Carmelo ...
1 - Hai partizionato la scheda con partizione EXT3 e partizione FAT32 facendo prima la partizione FAT32?
2 - Quasi tutte le ROM richiedono di essere S-OFF per installarlo. La procedura è una mera cavolata quindi ormai che hai ROOTATO ti conviene andare sul sito di Alpharev, scaricarti la iso del bootable CD e farla. Ci metti meno di 5 minuti e sei a posto.
3 - Mi raccomando leggi bene tutte le indicazioni per installare la ROM su tavola Stock con script A2SD+
no ho lasciato in ext4 forse e questo il problema giusto?
