Pagina 5 di 32 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 311
[TUTORIAL] Busybox sul Firmware HAYKURO Build 4.5 - G2 Magic patchato Italia
  1. #41
    Apr 2009
    Bergamo
    Insieme ad un amico ho appena sbloccato il mio G1 TIM e seguendo le Vs. indicazioni ho messo il FW 4.5 G2 con la radio Italia ecc.
    Il telefono ora è sicuramente un'altra cosa e devo dire che è veramente impressionante. Però a parte il problema wifi già segnalato sul mio ho riscontrato:
    1 - qualità audio in conversazione decisamente peggiorato rispetto alla versione originale TIM. Anche chi mi sente dice che sembro in vivavoce
    2 - a me la fotocamera parte con un effetto specchio! Inutilizzabile
    Infine perdonate la mia domanda da niubbo: ma se "domani" esce un aggiornamento firmware ufficiale HTC ora che ho il telefono rootato come faccio ad aggiornarlo? Sempre tramite SD (immagino di si)?
    Androidiano L'avatar di socket
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Sim1 Visualizza il messaggio
    Flasha il firmware 5.01 appena uscito e fammi sapere. Dovresti notare miglioramenti. Io sinceramente non ho il problema del wifi, della voce e della camera, quindi non capisco come mai voi l'abbiate. Fammi sapere!
  4. #43
    Mar 2009
    E' uscita la versione 5.02!
    Miglioramenti:
    - Velocità eccezionale del software;
    - Velocità elevata in accensione;
    - Affidabilità garantita anche sotto utilizzo intenso;
    - Registrazione video nativa e perfettamente funzionante;
    - Riproduzione video nativa sia in .mp4 che in .mpeg;
    - Fotocamera perfettamente funzionante e foto davvero buone;
    - Eliminate le suonerie in eccesso per liberare spazio;
    - Tutti i programmi funzionano perfettamente;
    - Wifi perfettamente funzionante;
    - Radio ottimo;
    - Solo lingua inglese per ora;
    - Per la tastiera italiana patchare con la mia guida;
    avere la tastiera italiana.
    Veramente un OTTIMO LAVORO! Da provare assolutamente!
    Ultima modifica di socket; 13-04-09 alle 20:57
  5. #44
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da socket Visualizza il messaggio
    UPDATE:
    E' uscita la versione 5.02..a dir poco clamorosa, come velocita e affidabilità.
    Risolto il problema Radio e Wifi, patchate per avere la tastiera italiana.
    Risolto il problema della camera, si posson far video e foto senza nessun problema.
    Il tutto funziona perfettamente, unico neo la mancanza della lingua italiana, ma verrà risolto.
    Veramente un ottimo lavoro!
    è già patchata italia o bisogna farlo seguendo la guida di questo thread?
  6. #45
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da sputnickita Visualizza il messaggio
    Allora, testa il wifi, a me funziona di default. Per la radio idem, nessun problema evidente, patcha solo la tastiera!
  7. #46
    Apr 2009
    ottimo, grazie mille
  8. #47
    Mar 2009
    UPDATE:
    Non c'è bisogno di installare BUSYBOX. I comandi cp rm e ln sono già abilitati!
    Quindi copiate solamente i file per patchare la tastiera e riavviate il cellulare (seguite la mia guida, patchate solo la tastiera non il radio, non il wifi e non busybox).
    Tutto funziona perfettamente!
    Ultima modifica di socket; 13-04-09 alle 21:25
  9. #48
    Apr 2009
    Socket ma che differenza c'è tra le varie versioni ??
    http://code.google.com/p/sapphire-port-dream/
    e poi ho due versioni per la 5.02.
    inoltre io sono con androidiani 1.2 cosa devo fare per avere la 5.02 ? dovrò poi patchare solo la tastiera con la tua guida senza installare busybox ? Ho capito bene ?
    Grazie in anticipo
  10. #49
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da fox76 Visualizza il messaggio
    sapphire-port-dream - Google Code
    * Version 'H' is sourced from HTC for the Chunghwa phone.
    * Version 'G' is sourced from Google.
    Mentre:
    * Version '5.0.2H-appstosd-signed' consente di utilizzare le applicazioni direttamente da SD (per fa ciò devi partizionare l'SD ecc..
    * Version '5.0.2H-signed' è la versione standard, da applicare tramite update.zip, con le applicazioni in /system.
    Basta che scarichi la 5.0.2H-signed, la copi sull'SD e la rinomini in update.zip. Riavvii con HOME + ACCENSIONE, poi ALT + W e ALT + S. BACK + HOME alla fine del processo per riavviare. Al primo avvio sarà un pò lento, dopodiche nessun problema.
    Grazie in anticipo
    Esatto, patch solo la tastiera, usando il comando cp (già è abilitato, non c'è bisognio di installare busybox).
    RICORDO:
    - ALT + W, cancellate /system e CACHE (quindi perderete i messaggi);
    - ALT + S, flashate l'update da SD;
    - All'avvio potrete saltare l'accesso al vostro Google Account e eseguire il tutto dopo. Io consiglio però di configurare sempre l'APN (cancellando quelli che ci sono) e collegarsi all'Account in quanto è la che ho salvato la mia rubrica.
  11. #50
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Thanks Socket.. Fai sempre un ottimo lavoro, ti ringrazio
    Twitter @veke87
Discussioni simili
  1. Nuovo firmware haykuro 5.0.2Hr5. Changelog?
    Da siriuxs nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 14
  2. HTC Magic : Firmware Haykuro 6.01 + iphone pack
    Da karelia12000 nel forum HTC Magic
    Risposte: 6
  3. haykuro hero build rilasciata
    Da emuboy nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 14
  4. Cambio firmware da 1.2 di Andrea a Haykuro
    Da oeN nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
