Pagina 113 di 377 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 3761
  1. #1121
    Senior Droid L'avatar di Avan3t
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    R: Difetti rilevati g615
    Quote Originariamente inviato da MacGyver Visualizza il messaggio
    siamo in 2
    In 3 il mio telefono è perfetto... Ora che ho messo Micro sd 4gb...lo vedo più reattivo Boh
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
    Oct 2010
    Per l'alta percentuale di sistema Android può essere causata da dei wakelock del telefono, per evitarli togliete la spunta a le ultime 3 o 4 caselle (io per sicurezza le ho levate a tutte).
  4. #1123
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Mi si è riavviato 2 volte nello stesso giorno poi più niente...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Tapatalk
  5. #1124
    Quote Originariamente inviato da antonylost Visualizza il messaggio
    Il riavvio dipende anche da un sd montata nel telefono
  6. #1125
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    In che senso dipende anche da una ad montata?
    Edit
    C'è un errore quando vai a ordinare i file per ordine alfabetico... Se li numeri viene letto solo la prima cifra, non tutto il numero, quindi ti ritrovera i file ordinati in questo modo "1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32...etc"
    Se hai i file che sono numerati anche dopo 100 te li metterà tra il 19 e il 20,e così via
    P. S.. Potreste dirmi a che serve l'impostazione" retroilluminazione intelligente "? Non vedo differenze tra attiva e non... In ogni caso attiva consumerebbe più batteria?
    Ultima modifica di fefolino; 10-03-13 alle 11:09
  7. #1126
    Quote Originariamente inviato da fefolino Visualizza il messaggio
    Edit
    I nexus non montano sd... Per evitare riavvii improvvisi... Con una sd può capitare il riavvio del terminale... Dipende poi da sd a sd... Ma non è da escludere la sd per eventuali riavvii
  8. #1127
    fracarro
    Kaptain Brawe - ok
    Lo consiglio a chi ama le avventure punta e klikka alla Monkey Island.
    ps: dovrebbe bastare invertire le memorie dall' apposita funzione "impostazione/memoria" per far diventare la sd esterna come storage dati di default.
  9. #1128
    Secondo me il risparmio energetico è proprio invertito e vi spiego il perche:
    Aspetto il pullman, gioco a nova 3 (risparmio su prestazioni) per la prima volta trovo una situazione laggosa. Metto il risparmio su batteria, smette di laggare, riprovo prestazioni e rilagga (non avevo ucciso nessun nemico e l:unica cosa che è cambiata è che mi sono mosso, ma sono tornato sempre nella stessa posozione)
  10. #1129
    Hihenzollem è normale che qualcosa rimanga nella memoria interna perché li si trova il sistema operativo...
  11. #1130
    fracarro
    TIPS.
    Provate ad impostare l'heapsize della dalvik a 512 mb (di default é a 256mb) e molto probabilmente noterete un incremento della reattività generale del sistema(per rootati).
    Provate anche a far girare GTA e fatemi sapere.
    ps: dopo il settaggio (/system/build.prop), riavviate.
    edit: indirizzo corretto.
    Ultima modifica di fracarro; 12-03-13 alle 13:21
