Pagina 124 di 250 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1231
    Feb 2015
    Vorrei sapere da qualcuno se con la la b316 x H60 L12 si risolve il problema roaming con la tre. Grazie a tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato adrenalik per il post:
    tatasciosat77 (05-06-15)
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Hanno pubblicato online sul sito della emui l.aggiornamento xl02 alla b316
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
  5. #1233
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Aggiorna il Google playstore ti mette l ultimo rilasciato da Google non è cinese
  6. #1234
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Non riesco a passare dalla 5.6.1 developer alla B316 stabile, c'è qualche procedura nuova? Ho il root e avevo modificato il file local.prop per passare il 4G/3G da una sim all'altra. Ho rimesso il file local.prop originale (con root explorer), ho spento e riavviato tenendo premuto contemporaneamente volume su e giù e tasto power, a questo punto si riavvia per fare un format data e installare la B316 (messa prima nella cartella dload nella microSD), ma il processo fallisce e s'interrompe subito. Cosa bisogna fare? Devo togliere anche il root?
  7. #1235
    Jan 2015
    Qualcuno è riuscito a capire cosa dice il changelog?
  8. #1236
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Premetto che sono fermo alla 5.6.1 e non ho ancora provato ad installare la b316.
    Comunque verifica che non sia un problema di permessi sul file local prop. Con es file explorer cambiali in -rw-r--r-- se li trovi impostati diversamente.
  9. #1237
    Dec 2014
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Link per chi vuole tentare di partecipare alla closed beta di lollipop (emui 3.1) con la versione cinese di Honor 6.
    Android 5.1 + EMUI3.1
    Speriamo che parta presto anche per la variante internazionale.
    Ultima modifica di Cortac; 05-06-15 alle 10:49
  10. #1238
    Dec 2014
    Ciao, se non ricordo male, ed è già stato detto più volte in questo stesso thread, non puoi fare l'aggiornamento da una developer a una stabile, prima devi tornare alla stabile precedente (B313), e poi ti permette di farlo, anche se la developer l'hai avuta tramite ota. Inoltre se hai il root, oltre a ripristinare i local.prop, devi anche ripristinare la recovery huawei.
  11. #1239
    Apr 2015
    Honor 6 H60-L12
    ok fatto, tutto andato a buon fine, grazie palasix, pronto e disponibile come sempre.
  12. #1240
    Quote Originariamente inviato da errequadro Visualizza il messaggio
    La recovery è quella giusta, credo che dalle ultime developer non si può tornare più alla stabile con la normale procedura. Ho seguito una guida da xda (con adb e huawei extractor) e sono riuscito. Il problema è che prima non ho fatto un hard reset e ora mi ritrovo con la memoria interna tutta piena (in pratica mi da disponibile meno di 4 giga anziché gli 11/12 che ci dovrebbero essere), inoltre le immagini d'avvio sono cambiate dopo la scritta honor iniziale appare una scritta android piccola. Ho scaricato la rom b316 e ho provato ha metterla di nuovo tramite aggiornamento locale, ma non va, si blocca subito al momento dell'aggiornamento. Soluzuoni?
