Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 126
[HUAWEI P10 LITE] - Problemi hardware
  1. #91
    Guarda io ho preso intorno ai 10 euro una in silicone trasparente della cellularline e va benissimo. Se hai un negozio nella tua zona te la consiglio.
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da sebasann Visualizza il messaggio
    Grazie. Io però mi riferisco proprio alla back cover, non a un case. In pratica si è rotto il posteriore e ho visto l'originale a 20 circa su Amazon, ma avevo già ordinato il non originale da e bay.... Vediamo
    Inviato da Vivo
  4. #93
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da cadutoqua Visualizza il messaggio
    hai provato a spruzzare per uno spray per elettronica nello slot della sim? brevi spuzzi senza annegarlo....
    magari si è ossidato qualche contatto.
    alla fine mi sono arreso.....in assistenza mi hanno detto che va cambiata la scheda nadre (in effetti ,non ci avevo pensato,ma quando l'accendevo mi chiedeva il Pin di sblocco della sim,quindi lei funzionava).
    Niente...grazie comunque!!
  5. #94
    Ciao a tutti,
    provengo da un P9 lite che ancora posseggo ed ho acquistato usato un P10 lite che ho configurato come clone perfetto del P9 lite, stesse impostazioni, apps ecc,ecc.
    A parte la scoperta che è un modello con 32 Gb di rom e 3 Gb di ram non 4 (porc…..), noto soprattutto all'accensione e nei primi momenti di utilizzo dopo l'accensione dei noiosi lag ed impuntamenti strani, che fortunatamente sembrano sparire dopo alcuni minuti….però nel P9 lite non c'erano ( ambedue con Nougat). Inoltre facendo il benchmark con Antutu anche se di poco risulta superiore il P9 lite!! Anche se non è il modello 4 Gb ram mi sembra strano. Cosa mi dite in proposito?
  6. #95
    Oct 2013
    Ringraziato 17 volte in 10 Posts
    Salve ragazzi. È da un periodo che la mia fotocamera ha un problema abbastanza grave, che limita il mio uso quotidiano, poiché non posso più fare foto visto che il problema che vi esporrò le rovina. Praticamente aprendo la fotocamera spunta un simbolo blu che rimane fermo nello stesso punto anche se cambio inquadratura, e ovviamente nella foto che vado a scattare rimane il segno. Cosa può essere?
    Ho anche allegato delle foto per farvi capire meglio il problema (come vedete c'è un simbolo a forma di punto interrogativo a sinistra)
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AllExJ; 30-04-18 alle 20:12
  7. #96
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da AllExJ Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi. È da un periodo che la mia fotocamera ha un problema abbastanza grave, che limita il mio uso quotidiano, poiché non posso più fare foto visto che il problema che vi esporrò le rovina. Praticamente aprendo la fotocamera spunta un simbolo blu che rimane fermo nello stesso punto anche se cambio inquadratura, e ovviamente nella foto che vado a scattare rimane il segno. Cosa può essere? Ho trovato una guida per risolvere il problema ma non so se posso fare la stessa cosa col mio telefono visto che nel p10 lite non si può levare la batteria (la guida dice di rimuoverla visto che il telefono potrebbe andare a contatto con acqua).
    La guida è la seguente: Problema coi pixel? Ecco una possibile soluzione | Forum Android | AndroidWorld
    Mi domandavo, visto il palese difetto, se non sarebbe il caso di portarlo in assistenza.
    Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #97
    Oct 2013
    Grazie per la risposta. Onestamente se c'è una risoluzione vorrei tentarla, prima di lasciare il telefono in assistenza e aspettare chissà quanto
  9. #98
    Oct 2013
    Up
    Ho scoperto che la guida era per il display non per la fotocamera, quindi non c'entrava nulla col mio problema. L'ho rimossa
  10. #99
    Baby Droid L'avatar di LadyPink
    ciao,ho il tuo stesso problema.Ho p10lite,2 comprati insieme,ed ho notato che uno ha colori spenti ed uno più accesi.Ho notato questa cosa nelle foto e nel display in generale.Il tuo l'hai mandato in assistenza ed hanno sistemato il problema?non vorrei mandarlo e riaverlo dopo non si sa quanto con stessi problemi
  11. #100
    Quote Originariamente inviato da Vallyespo Visualizza il messaggio
    Era quello che volevo fare, ma magari era un problema meno serio di quanto pensassi...
    Evidentemente no ☹️ io avrei comunque la garanzia, potrei usarla per sostituirlo in un caso del genere oppure no?
    Perché non mi va di spendere soldi per riparare un cellulare con un mese di vita!
    Grazie ancora!!
    alla fine lo hai mandato in assistenza?ho il tuo stesso problema solo che ho paura che sia inutile mandarlo in assistenza se poi torna uguale
