Pagina 68 di 137 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1368
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P8 Lite (NO MODDING)
  1. #671
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moro21 Visualizza il messaggio
    risolto.. sono tornato alla 049.. per mandarlo in assistenza mi serve relockare il bootloader o no??
    ho visto solo questa guida http:// huaweip8lite.blogspot.it/2016/01/tutorial-how-to-lockrelock-bootloader.html ma dice che bisogna instalalre la 052 e quindi diventa un dual -_-"
    confermate??
    No ti basta entrare in modalità fastboot e con ADB fastboot digiti il comando "fastboot OEM relock (tuocodicedisblocco)"
    ok avevo poi trovato ieri sera la soluzione.. però rimane sempre in relocked... passerà la garanzia ....???
  4. #673
    Apr 2014
    Ciao a tutti
    volevo sapere dove reperire il firmware originale brand (vodafone tim ecc...) per il P8 Lite per poterlo riportare alle origini d'acquisto dopo averlo flashato con altro firmware,e quindi togliere anche l'unlock sul bootloader ( quest'ultimo passaggio è semplice).
    Ho cercato ovunque ma i firmware ufficiali brand non li trovo .
    Saluti
  5. #674
    Ho il P8 lite da 15 gg. Due problemi che non riesco a risolvere: 1. mi prende la rete svizzera in ROAMING (con tanto di costi aggiuntivi) anche se ho disattivato il roaming da menù 2. La funzione NON DISTURBARE malgrado io flagghi le chiamate come priorità, quando arriva una chiamata non viene riconosciuta come una priorità...
    Inviato dal mio P8 lite usando Androidiani App
    Ultima modifica di haunterino; 05-03-16 alle 13:53
  6. #675
    Dec 2015
    Il mio p8 lite si è deformato da solo mentre ero su FB
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  7. #676
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Posso fare qualche domanda facile facile? Ho visto il p8 lite nuovo nuovo di mia sorella...ma lo devo vedere quando starò un po più lucido oppure è vero che non esiste la gestione applicazioni? Poi la barra dei toggle è molto scarna e non personalizzabile (non sono neanche riuscito a disattivare la sincronizzazione!)? Poi c'è il led che, senza notifiche, continua ad accendersi a schermo spento...e non sono riuscito a spegnerlo!
    Devo riprovare e sarò più fortunato o sono problemi reali?
  8. #677
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    È vero non esiste gestione applicazioni, puoi solo nasconde le app facendo un semplice pinc con le dita sulla schermata.
    La sincronizzazione c'è l'icona tra le scociatoie, si può disattivare.
    Il led notifica quando hai letto tutte le notifiche si spegne.
  9. #678
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    il doppio tap per l'accensione del display quando il telefono è in standby non è presente ?
    bisogna cliccare per forza quel fastidiosissimo tasto laterale ?
  10. #679
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da HuaweiAscend Visualizza il messaggio
    Si.. esiste il doppio tap per il risveglio. Se per gestione applicazioni intendi il drawer il laucher Huawei non ce l'ha
    ma basta cambiarlo con i tanti esistenti se invece intendi effettivamente il "gestione applicazioni" (cioè dove disinstallare,
    spostare ecc le app.) ovviamente è presente nelle impostazione e credo ci sia scritto solo "App".
  11. #680
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    Esiste ? Perché quando tappo due volte non va?
