Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 85
[Huawei P9] Thread problemi di tipo HARDWARE
  1. #41
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da funsek Visualizza il messaggio
    Quando metto in carica il P9 non mi riconosce l'impronta e il touch impazzisce. Qualcuno sa come risolvere?
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    usi il caricabatterie e cavo originali?
    Ovviamente tutto originale... A te non succede?
  4. #43
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Non č una cosa normale. Prova ad utilizzare un altro cavo/caricabatterie e poi traiamo un po di conclusioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    “Č quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciň che si ha.”(cit. S.H.)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Aníkitos (19-01-17)
  6. #44
    Aug 2016
    ciao ragazzi, ho un problemino, in pratica il cavo di carica non sta ben inserito e si sfila con estrema facilitŕ, ho provato con vari cavi ma nulla. sapete come posso risolvere e se č normale?
  7. #45
    Jan 2017
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto perché ho un problemino abbastanza grosso con il mio P9. Avendo rotto lo schermo ho deciso di sostituirlo, ne ho ordinato uno nuovo (originale Huawei e perfettamente compatibile) e l'ho sostituito personalmente; non credo di aver danneggiato in nessun modo il telefono e di averlo riassemblato in maniera corretta. Il telefono non dŕ nessun cenno di vita oltre al led della batteria e il suono del plug-in (che ha cominciato a fare solo dopo alcune volte che l'ho messo in carica, stranissimo), ho provato a bootarlo in tutti i modi, niente. Finché, per puro caso, mi č capitato di avere la lampada sparata sul display: magicamente ho visto il simbolo Huawei in controluce, come quando avvii il dispositivo (successivamente mi č capitato di vedere anche l'orario). Il problema č che se vedo quel dannato logo e l'orologio, significa che il telefono effettivamente si accende, perň non sento nessun suono e il display rimane nero/scurissimo. Inoltre, quando č collegato al PC, se tengo premuto il tasto power per alcuni secondi, il mio computer mi dice che il telefono č stato scollegato (suono di Windows), la spia gialla/verde sparisce per due/tre secondi e dopo una trentina di secondi si riconnette (il led di notifica si riaccende).Ora, non č che io sia cosě idiota da avere la luminositŕ al minimo? Eppure mi sembra troppo scuro per essere colpa del software.
    Spero possiate darmi una mano, grazie mille.
  8. #46
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Ciao @SHN3 prova ad alzare la luminositŕ ma, secondo me, probabilmente č difettato o non perfettamente compatibile anche il display che hai comprato. Infatti mi sembra proprio che non parta la retroilluminazione. Prova a ricollegare il vecchio display (sempre se l'illuminazione funzionava) e verifica. Io mi farei cambiare il pezzo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    DreamReaper (26-01-17)
  10. #47
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Purtroppo cambiando il display quello vecchio č inutilizzabile, in frantumi (non so se mi spiego ). Quindi non mi č possibile cambiare il display una seconda volta. Per la luminositŕ, č un compito infattibile perché non vedo proprio niente, quindi non penso proprio che sia una cosa software. Ho possibilitŕ di ripristinare il SO tramite una combinazione di tasti oppure tramite PC? Cosicché, in caso si fosse danneggiato il software, io abbia la possibilitŕ di reinstallare il sistema operativo.
  11. #48
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da SHN3 Visualizza il messaggio
    Si puoi scaricare un firmware successivo a quello attuale e fare il flash manuale. Tramite metodo dload:
    1- creare in una mSd (micro Sd) una cartella rinominandola dload;
    2- scompattare il contenuto dell'archivio (il firmware precedentemente scaricato) dentro la suddetta cartella;
    3- spegnere il dispositivo e riaccenderlo tenendo premuto contemporaneamente i tasti volume+,vol- e power fino alla comparsa della finestra d'installazione. Rilasciare, la procedura continuerŕ automaticamente
    Per trovarti il firmware stock utilizza l'applicazione firmware finder o cerca nel sito Huawei.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    SHN3 (25-01-17)
  13. #49
    Jan 2017
    Perfetto, ora che controllo nella cartella del telefono mi dice che č vuoto, nessunissima cartella. Di male in peggio.
  14. #50
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    La cartella dload? Infatti devi crearla tu e non sul telefono bensě su una mSd (micro sd).
