Pagina 14 di 63 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 627
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Il punto è proprio quello....il menu a tendina c'è, ma in alcuni terminali è stato rimosso il contenuto (o perlomeno in alcuni è presente).
    Per quanto mi riguarda non avevi i widget nel menu a tendina nemmeno quando ho tirato fuori il cellulare dalla scatola ed avevo la versione 2.2.2, quindi c'è qualcosa che parte direttamente dalla casa madre se non dalla vodafone.......
    @spizm: riguardo la tastiera posso passarti i file che installano tastiera huawei e tastiera swipe, quelli sono riuscito a reperirli.......
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Se puoi mandarmi i file volentieri.
    ..............non credo dalla vodafon perchè quello del video è huawei
    Ultima modifica di spitzm; 21-02-12 alle 18:19
  4. #133
    Ho controllato e ho il menu a tendina ma niente widget in realta...
    Mi spiace!il tel nn e in mio possesso ma mi sto informando per un caro amico a cui l'abbiamo regalato,lui ne capisce poco e cerco quindi io di seguire le discussioni su ideos x5 per aiutarlo !
    Fra le altre cose prob regaleremo lo stesso cell a un secondo amico.
    A sto prezzo nn c'e nulla di paragonabile come potenzialita imo.
  5. #134
    Avete provato questo launcher su ideos x5?
    Ho letto in passato di un utente a cui ha impallato l'ideos....volevo sapere se altri invece hanno avuto esperienze positive prima di istallarlo.
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Io si e capitato che in 2 settimane di uso , mi riavviava il cellulare , e successo 3-4 volte , io uso adw launcher che e molto leggero e reattivo , istalla go launcher prova stesso tu , poi lo disinstalli
  7. #136
    Proverei....il problema e che a un utente ha impallato il cell ed e dovuto ricorrere all'assistenza per ripristinarlo.
  8. #137
    Napoli
    Strano a me non e successo nulla vbb evita istalla adw che e molto buono
  9. #138
    Confermo il problema si riavvia almeno due volte alla settimana con qualsiasi condizione di liena o batteria . . Peccato perche' mi trovo molto bene con go launcher ex
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  10. #139
    Ho effettuato l'aggiornamento della versione B565 sul mio telefono che aveva già installato la versione B565.
    Però questa volta ho effettuato anche l'aggiornamento con lo STEP3 e dopo questo aggiornamento mi ritrovo con la barra di attivazione WiFi GPS Bloutouth... sul menu a tendina e con le tastiere SWYPE e HUAWAI, Orologio con previsioni meteo ecc ecc. in pratica come il telefono della famsa prova su youtube.
    Fatemi sapere a voi come procede.
    Ciao
    Enrico.
    Questo è il metodo che ho usato io:
    (1) Prepare a formatted Micro SD card which at least has 512MB available space. Make a “dload” directory on SD card root directory.
    (2) Copy the “step 2\ dload\UPDATE.APP” to SD Card “dload\UPDATE.APP”.
    (3) Make sure your handset is powered off and then insert the MICRO SD card into the handset. Power on the handset and wait to enter the idle screen. At the Dial screen, Input *#*#2846579#*#* to enter the Engineering Mode. Select ProjectMenu > 5. Upgrade >1. SD card upgrade > Confirm, to perform upgrade operation.
    (4) When “Upgrade Complete” appears on the screen, this stage of upgrading finished. Then pull out the battery and the SD card.
    (5) Copy the“Step 3 \ dload\UPDATE.APP” to SD Card “dload” directory. Repeat step (3) to step (4).
    (6) At last pull out the battery, SD card and USB cable (if connected). Then insert the battery to reboot the handset, wait for a few minutes and enjoy it!
    Ultima modifica di kingpicus; 29-02-12 alle 22:34
  11. #140
    Napoli
    Ottimo , molti si chiedevano perchè non c'era noti cambiamenti con questo procedimento ? ma lo step 4 dove sta ? speigaci come hai fatto te , non tradotto Grazie in anticipo io ho la b565 ma non c'è power widget
    Ultima modifica di A-N-D-R-O-I-D; 29-02-12 alle 17:13
