Pagina 64 di 210 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Esistono applicazioni che fanno la stessa identica cosa.......
    Avanti è la vita.....
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Tipo?
    Inviato dal mio U8800 con Tapatalk 2
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  4. #633
    ragazzi cos'è questo wipe? io ho il root ed i soliti problemi di riavvio, mi spiegate brevemente cos'è e come fare? Grazie 1000
  5. #634
    jim
    jim non è in linea
    Huawei Y300
    per calibrare la batteria senza recovery modificata si può usare un'app tipo battery calibration o simili. seguire le istruzioni nella descrizione dell'app.
    funziona allo stesso modo del wipe battery stats della recovery perchè va a "resettare" lo stesso file log riguardante la batteria
  6. #635
    Jan 2011
    Ciao ragazzi una domanda ... come si fa a fare lo screenshot sulla nuova ICS? Grazie.
  7. #636
    Androidiano L'avatar di supergiovane
    Ho appena aggiornato alla 927 dopo avervi letto e provato la 926, devo dire che da quando é uscita ho avuto pochi riavvii nonostante abbia installato e disinstallato di tutto.
    Ora che ho la nuova versione vorrei sporcarla il meno possibile quindi oltre il root ,lo sblocco degli fps e l'eliminazione di apps inutili vorrei solo eliminare la finestra di dialogo che compare quando si passa dal wifi alla rete cellulare, la cosa veniva eliminata sostituendo il build.prop con quello moddato da xda ma vorrei evitare di farlo , quindi vi chiedo se sapete quale é la riga da modificare nel build. prop. Grazie amici
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  8. #637
    Huawei ideos x5; Huawei y300
    Sono nuovo. Oggi ho comprato un Ideos X5, con SO froyo. Ho installato per sbaglio l'aggiornamento a Gingerbread per u8800. Il problema è che essendo il mio un u8800 pro non funziona con il nuovo aggiornamento il WI-Fi. Cosa posso fare? C'è modo di mettere Gingerbread per il "Pro" o di tornare a Froyo? Grazie in anticipo!
  9. #638
    Ragazzi ho un problema..monto la prima release di ICS rilasciata..con root e fps sbloccati..avevo sempre riscontrato sporadici riavvii, ma nulla di seccante..da 2 giorni si sono intensificati (senza che io tra l'altro facessi nulla di particolare anzi..nessuna nuova installazione per esempio) fino ad arrivare ad un completo boot loop attuale..con la sim inserita la cosa si attenua ma è comunque intollerabile e poi essendo al mare all'estero metto la sim in un vecchio cell per non rovinare questo e lo vorrei usare solo in wifi senza sim..ho provato a fare un factory reset ma ora è ancora peggio..arriva alla schermata di selezione lingua per l'installazione di android e si riavvia..avete suggerimenti? (tra l'altro non riuscirei facilmente a collegare la sd al pc perchè non ho l'adattatore microSD-->SD Standard..)
    aiuto!!!!
  10. #639
    Palermo
    Cominciamo bene con i nuovi possessori.....MARCO POLO comincia a fare le prime vittime????? Ma perchè prima di fare danno non leggete attentamente le sezioni ed i post??? E dire che sul forum c'è postato di tutto!!!!!
    Ora, come faccio a farti capire le procedure per riprenderlo che ne capisci meno di ZERO (giustamente) su questo cellulare????
    Mi spieghi nei dettagli cosa hai fatto e dove hai prelevato il firmware e qual'era e quali procedure hai fatto e come si comporta in questo momento il tuo cellulare????
  11. #640
    Palermo
    Mi sa che ci vorrebbe la bacchetta magica di Mago Merlino.......non hai neanche il cavo per collegarlo al PC???
    Ma dico io, ma perchè ci si ostina ad avventurarsi in firmware che sono rilasciati esclusivamente per test (UNOFFICIAL), soprattutto quando sapete che in certi casi vi serve un cellulare stabile?????
