Pagina 89 di 210 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #881
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da jenky Visualizza il messaggio
    Salve, io ho la versione b927 con permessi di root e sblocco degli fps, volevo sapere se con il terminale così configurato posso passare alla b928 o lo devo portare prima in versione originale...
    Grazie a tutti.
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    Certo che puoi.
    Ho appena messo la 928,anche a voi non funziona la correzione automatica del testo? A me non va ne con la tastiera andriid ne con quella huawei
    Androidiano L'avatar di supergiovane
    Quote Originariamente inviato da Spaceagle
    Grazie a tutti.
    Certo che puoi.
    Puoi sostituire la tastiera android con questa : http://pikachukaki.googlecode.com/files/LatinIME.apk
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  4. #883
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Ultima modifica di Brenson; 09-08-12 alle 18:25
  5. #884
    Quote Originariamente inviato da supergiovane Visualizza il messaggio
    Appena scaricata ma da un errore, dice: applicazione gia installata o in conflitto
  6. #885
    Devi disistallare quella originale ma a volte non ci si riesce ,in alternativa(io ho fatto cosi) vai in system/app e rinomina la app della tastiera che trovi li cambiando l'estensione da .apk a .bak poi copia l'apk che hai scaricato dentro la directory ,in tal modo la sostituisci .
    Poi riavvia il telefono , ti troverai la huawei come tastiera di default ,quindi imposta nuovamente quella android come predefinita e verdrai che funziona con tanto di suggerimenti e quindi il dizionario. Se qualcosa non va puoi ripristinare la vecchia tastiera rimettendo le cose a posto come le hai trovate ossia ririnominando da bak a apk la vecchia app .
  7. Il seguente Utente ha ringraziato supergiovane per il post:
    Spaceagle (09-08-12)
  8. #886
    Redmi Note 7
    raga mi manca solo questo passaggio ed ho finito......ho trovato una guida (per il root) e nei primi passi sembra che debba mettere la micro sd su lettore pc.....
    1. Scaricate questo file, estratelo e vi ritroverete 2 file: boot.img e recovery.img
    2. Spegnete il telefono e rimuovete batteria e micro SD
    3. Premiamo entrambi i tasti del volume e collegate il telefono al PC tramite l’USB
    e così oppure no? almeno parto e faccio sto root
  9. #887
    Quote Originariamente inviato da Brenson
    Prima cosa non capisco quali altre cose hai fatto senza il root, e poi la procedura che hai descritto non é per ics , devi usare il programmino nel link che ho postato prima, il link non funzionava ma poi lo ho ripostato
  10. #888
    Redmi Note 7
    supergiovane perdona la mia ignoranza su questo campo.....dato che e da 3 ore che cerco come fare per sbloccare sti fps mi potresti linkare una guida o anche detta da te per come fare? dopo non vi rompo più le scatole :P
  11. #889
    Redmi Note 7
    allora......dopo ics praticamente non a niente installato......ho seguito come hai detto te ...cioè: scaricare hisuite e ok.....l ho installato e ok .....metto funzione debug....collego al pc....apro unlockbootloader_u8800pro e clicco sulla prima.....a fatto una serie di passaggi e ok......per copiare l altro file....non trovo :system/etc ......
  12. #890
    Grazie gentilissimo
