Pagina 141 di 266 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2658
[Thread Ufficiale] iNew V3
  1. #1401
    Si può installare da recovery la 1.0.7? La memoria interna com'è partizionata??
    Inviato dal mio V3-E usando Androidiani App
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    In attesa dell'arrivo del v3, chiedevo se per il root si può usare framaroot oppure usare il link in 1^ pagina?
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 6030D usando Androidiani App
    personalmente ti consiglio kingo android root
    semplice e fa tutto lui...
    Quote Originariamente inviato da TARAS88 Visualizza il messaggio
    nel link c'e' sia una versione update.zip che flashtool
    io l'ho fatto con update da recovery, ma si è bloccatto nel riavvio e ho flashato da zero
  4. #1403
    Io avevo provato framaroot ma non funzionava..e allora ho usato la guida presente in prima pagina
  5. #1404
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    io con "nuova versione" inew v3 ho usato kingo android root ed ha funzionato tranquillamente.
  6. #1405
    Apr 2011
    dopo qualche test sulla rom 1.0.7
    pare risolto il problema data/ora
    il baseband risulta essere ancora del 2013, mentre il kernel è aggiornato a qualche giorno fa...
    crash app per ora nessuno a parte le solite anomalie al riavvio
    batteria, pare scenda in modo meno repentino, ma la sua vita totale risulta 3h meno rispetto alla versione 1.0.4 e resta il problema che togliendo la batteri e rimettendola il telefono va a 85%
    è stata modificata la barra superiore... nel suo menu ora ci sono meno impostazioni gestibili e nella barra task manager è stato tolto il tasto killer all
    sintesi...
    risolto un problema (data/ora) e modificato in peggio quel che gia andava bene...
  7. #1406
    serve urgentemente un modder che faccia una rom con tutto quello che va bene e sfrutti al massimo il gioiellino!!!
  8. #1407
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    Magari, gliene saremmo molto grati. Messo a scaricare la v1.0.7 ma aspetto ad installarla. Si installa allo stesso modo delle altre rom con flash tool?
    A me l'unico crash è quello della data/ora e con la v1.0.4 non riesco più ad impostare una musica che ho sulla sd come suoneria. Provo a copiare un altro mp3 sulla sd così vedo se va.
    Ultima modifica di JoJo2000; 18-03-14 alle 19:18
  9. #1408
    Feb 2014
    Mi sa tanto, che mi tengo ancora la 1.04. L'ora non disturba piu' di tanto, con la connessione dati si aggiorna da sola.
    Del mio non posso lamentarmi.
    Se poi ci devo rimettere 3 ore di autonomia, e rimane cmq il problema della percentuale della batteria.... Tutta la novita' dove sta' ??
    Mi associo "serve urgentemente un modder". Speriamo che si faccia vivo qualcuno prima o poi.
  10. #1409
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da RV61 Visualizza il messaggio
    quoto in pieno
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  11. #1410
    Invece di migliorare peggiorano? Ma chi le sviluppa? Comunque oltre ad un problema software credo che molto dipenda dall' hardware. 1830mah sono pochissimi
