Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 143 di 266 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 2658
[Thread Ufficiale] iNew V3
  1. #1421
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    La baseband è il file /system/etc/firmware/modem.img
    Devi avere i diritti di root e usare un qualsiasi file manager per fare il copia e incolla.
    Ti consiglio RootExplorer.
    mi spiego in dettaglio...
    la mia idea è di prendere il baseband aggiornato presente nei nuovi inew v3 e inserirlo al posto di quello che ho aggiornato al 2013...
    ma lo devo prelevare da una rom e non dal telefono fisico
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da cloud206 Visualizza il messaggio
    e' uguale.
    con il programma EXT4UNPACKER puoi aprire il file system.img in cui c'e' tutto il firmware, con la stessa struttura delle cartelle che c'e' nel telefono.
    poi lo copi sulla SD del tuo V3 e con root Explorer lo sposti in /system/etc/firmware
    poi cambi i permessi e il proprietario leggendo i valori dal file originale, che ti consiglio di rinominare prima di mettere quello nuovo, cosi' facendo per tornare indietro ti basta cancellare il nuovo e rinominare il vecchio.
    una errata corrige:
    sul V3 il file si chiama modem_1_wg_n.img per il wcdma e modem_1_tg_n.img per il tdcdma.
    prima di usare una baseband diversa, assicurati che sia giusta per il V3, in pratica apri il file sul PC con un editor/viewer esadecimale e molto vicino alla fine del file devi leggere la sigla EASTAEON82_WET_16_JB5_HSPA, che sarebbe il nome del modulo radio del tuo V3.
    [Edit]
    manca un passo importante, dopo la copia del nuovo modem.img devi riavviare il cell per farglielo caricare
    Ultima modifica di becar; 19-03-14 alle 15:11
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato becar per il post:
    chazy (19-03-14),cloud206 (19-03-14)
  5. #1423
    Sto testando la 1.0.7 non noto chissà quali miglioramenti. Ho visto però un bug non di poco conto. Il blocco della rotazione automatica dello schermo non funziona...confermate? O meglio non funziona su alcune applicazioni...tipo il meteo.it
    Inviato dal mio V3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di TARAS88; 19-03-14 alle 18:43
  6. #1424
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    il secondo acquistato da myefox arrivato oggi, ha la 1.0.5 ma non posso provarlo più di tanto perchè lo devo consegnare ad una vicina di casa.... e porta la scritta rossa dietro NFC
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  7. #1425
    Ho notato inoltre che il GPS con la 1.0.7 non trova per nulla la posizione
  8. #1426
    Feb 2014
    Sempre piu' convinto di non aggiornare niente. Provato oggi il GPS e va bene con copilot.
    Ma chi ha fatto questi aggiornamenti in peggio. ?? Coprono un buco e aprono una voragine ??
  9. #1427
    Quote Originariamente inviato da RV61 Visualizza il messaggio
    Il GPS funziona solo con copilot? Io ho provato il navigatore Google Maps e mapfree ma nulla di nulla.
  10. #1428
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ma ne verrà rilasciata veramente una versione octacore?
  11. #1429
    Senior Droid L'avatar di salemme80
    Diamante (CS)
    Huawei Mate 10 Pro
    Con la usim TRE va bene o ci sono dei problemi?
  12. #1430
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da salemme80 Visualizza il messaggio
    dipende da 2 cose a se stanti...
    se hai la fortuna di acquistare l'ultima versione con installata la v1.0.1 aggiornata il v3 sfrutta le frequenze 3G 900/2100 usate anche da tre italia mentre nelle versioni vecchie come la mia la frequenza è 850/2100 ed hai piu' probabilità di roaming...
    Poi il problema piu' grosso riscontrato con la Tre lo ottieni solo se flashi il telefono...
    su 2 V3 che ho dopo averli flashati e/o aggiornati in accensione la ricerca rete diventa lentissima e solo dopo 1 minuto circa si connette alla rete 2g di tim e dopo qualche minuto passa a quella 3g di tre
