Pagina 57 di 114 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1137
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X8]
  1. #561
    Xiaomi mi Max (4gb,128gb)
    Ringraziato 33 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaprove Visualizza il messaggio
    allora ho ripristinato il telefono. Ho provato a riscaricare la rom S4 e provando a scompattare dà sempre alcuni file corrotti.
    Quindi credo che non sia affidabile. Okkio che se non avete il backup e la istallate bloccate il telefono.
    L'unica cosa e che si potrebbe provare a istallarla con flash tool e non da recovery. Ma comunque non credo sia normale che ci siano file corrotti quindi io lascerei perdere. Cunchelli sei stato molto gentile a mettere online tutti questi file a beneficio degli altri, ma, come si suol dire, una cosa dovevi fare.....ed è corrotta
    Hai ragione.-...ora ricontrollo tutto e se tutto a posto riuppo.
    PER IL MOMENTO NON SCARICATE
    Ho provato a scaricarla ancora dal downloader della bbs iocean e addirittura, decomprimendola, mi da ancora più file con crc error...
    CAYENNINOOOOOOO per favore fai l'upload della rom based S4!! Se vuoi ti do invito per uploadarla su mega (una volta uploadata la tiri giu al massimo della velocita) Per fare cio mi serve la tua email cosi ti abilito e puoi uploadarla li!!!!
  4. #563
    HO RISOLTO IL PROBLEMA DEL CRC!!!!!!!!!!!!!
    Il problema era tutto dovuto al firewall interno al mio nuovo router. Ho cercato la soluzione e ho risolto. Ho provato a scaricare i file e non ho piu errore di crc. ORA RIUPPO TUTTO
  5. #564
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    cosa si può fare? e cosa diavolo solo ora questi ebr1 e 2???????????????????
    Ebr1 e 2 sono file per cambiare la grandezza delle partizioni (di solito data e fat che sarebbe la SD interna). Non so se con questo puoi anche cambiare filesystem ma forse si possono trattare come memoria normale abilitando la memoria di massa a telefono collegato e cambiare con un qualunque partition manager ma aspetta altre delucidazioni che non sono sicuro che funzioni
  6. #565
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Ok grazie.
    Io vorrei creare una partizione di una decina scarsa di gb formattata in ntfs. Qualche anima pia potrebbe indicarmi la procedura?
  7. #566
    istallata la s4. Tutto bene ma c'è qualche cosina ancora in cinese. Inoltre non c'è google market. Come si fa?
    aggiornamento: istallata con apk il market. Rimane la cosa in cinese più fastidiosa. Mezza tastiera. come si fa?????
    Ultima modifica di lucaprove; 18-06-14 alle 19:00
  8. #567
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Devi flashare tramite recovery cwm o twrp uno zip contenente il pacchetto google play 4.2.2..lo trovi su goo. im http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130813-signed.zip
  9. #568
    si vabbè ma a parte il market c'è un bel pò di roba in cinese.
    Sta rom altro che fantastica....mi sa che ributto su la touchsensitive.
    Una domanda, ma il tasto in basso a sinistra (quello di fianco ad home con le cartelle), non c'è modo perchè apra l'elenco delle applicazioni aperte (come avevo sempre visto su android)??
    Ultima modifica di lucaprove; 18-06-14 alle 23:21
  10. #569
    Feb 2014
    Marche
    La roba in cinese, se hai il root la puoi rimuovere con varie app, tipo titanium backup. Di solito l'elenco app aperte lo hai con il tasto home premuto a lungo
  11. #570
    titanium backup? grazie della segnalazione, devo provare.
    domanda: io per avviare in recovery usavo mobileuncle. Ora però non posso istallarlo. Inoltre con la rom dell'S4 non so nemmeno come abilitare il superuser. I riavvio con on+volume up e volume down appena compare la scritta iocean no funziona.
