Pagina 1029 di 1789 primaprima ... 295299299791019102710281029103010311039107911291529 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,281 a 10,290 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #10281
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Ok. rimetti la RC4 e così risolvi...
    Al momento, su quelli che sto verificando il fenomeno non si presenta... tolto il gestore H3G che sembra non volerne sapere di girare liscio sul guerrino con qualsiasi lollipop.
    ... basta un Thanks!
    Androidiano L'avatar di LucaT69
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Ringraziato 79 volte in 49 Posts
    Io ho installato la pluffomodv6sourcegnomov3 con Kernel TF 2.0 e baseband TF 2.0 (31.01.2016) e ho appena avuto quattro calldrop.
    Farò una prova con un kernel diverso
    AICP 11 (6.0.1) + Kernel 3.10.103 (Nougat 7) + modem AumLina (12/07/2016)
  4. #10283
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da azimut43 Visualizza il messaggio
    A me con rom V3gPLUFFOFRENKESTEINJiayuS3 installata da quando pluffo l'ha resa disponibile, senza modificare kernel e/o modem nessun call drop, ne altri bug.
    Ho fatto un'installazione pulita e poi reinstallato tutto, compreso xposed.
    infatti è così, ma purtroppo qualche dispositivo pare reagire diversamente.
  5. #10284
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @all consiglierei come buona norma di scrivere sempre l'operatore che sia io nonostante abbia la tre non ho mai avuto problemi di Call drop con nessuna rom. In compenso ho altri problemi ma questa è un'altra storia ....mi è capitato una volta con la TIM ma su qualche forum ho letto che un problema tipico della Tim
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sarumans per il post:
    REDHOOK7 (25-02-16)
  7. #10285
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Per chiarire: per "call drop" si vuole intendere la perdita totale del segnale, generalmente durante lunghe chiamate, su entrambe le sim, laddove il segnale invece è forte e stabile. Il call drop dura, in effetti, pochi secondi, dopodiché si ripristina appieno il segnale.
    Personalmente, con Tim 4g e Wind, ho sempre verificato call drop con kernel spagnoli, pur avendo provato i più svariati modem.
  8. #10286
    Sep 2013
    Salerno
    Newman k1 jiayu s3adv
    Ringraziato 69 volte in 48 Posts
    Non facciamo confusione...Da quanto so io i problemi con TRE erano legati al roaming....Sottolineò di nuovo,che i problemi di call drop(io uso Wind e Tim)si verificano esclusivamente(parlo del mio Guerrino e quello di mia moglie) con kernel TF e kernel stock fino a quello del 17.09.(i nuovi newui vanno alla grande)
  9. #10287
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gipe77 Visualizza il messaggio
    Quoto, il problema del roaming dati è una grana, ma alcune situazioni di stallo dal passaggio 4G / 3G con operatore H3G non sono rare a presentarsi.
    Alcuni miei colleghi hanno cambiato operatore per questi motivi.
    È assurdo che nessun nuovo modem sia riuscito a risolvere il problema degli addebiti con questo operatore.
    Di contro, su dispositivi con lollipop nativa il fenomeno non si manifesta.
    Mistero dei misteri!
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
  10. #10288
    Sep 2013
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Faccio una riflessione,no da tecnico(che non sono) ma da attento osservatore,non credi sia possibile che il problema del roaming su SIM TRE sia dovuto non soltanto dal modem ma anche dall'influenza del kernel ha su di esso????
  11. #10289
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    sveglia da spento ok; call drop sembra assente (23 minuti senza problemi);
    non ho aggiornato lo script d'installazione, quindi credo sia meglio usare la twrp 2.8.7.7 di TF (è quella della Xtreme 1.3 e anche 2.0);
    https://mega.nz/#!8s0RBZZa!tpTSF7Tc6...Y8nyuVRO3ZzK-w
    Per chi ha già la Xtreme 2.0 solo wipe cache e dalvik cache - forse è sufficiente anche per gli altri
    Naturalmente, installazione da recovery - un backup è d'obbligo
    @pluffo si ho un 64bit e ho usato sparse (581,5 MB in effetti - circa 10/15 minuti di elaborazione per lo zip - tutta potenza )
    Link aggiornato; rimossa dallo script la verifica del modello. Ora si può installare senza problemi. Per chi dovesse fare un'installazione "sporca" e si trovasse un kernel diverso dal 3.10.65+ del 21.02.2016, di seguito il link dello zip del solo boot.img da installare da recovery dopo quello della rom di cui sopra.
    https://mega.nz/#!twNFBBjJ!nzsxl9k6K...wRzx7vWr8CKvnU
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
    leonxy (25-02-16),pluffo (25-02-16),REDHOOK7 (25-02-16),sarumans (25-02-16)
  13. #10290
    Feb 2014
    @gipe77, il kernel è sottointeso (anche se avrei dovuto precisarlo) finora provando sia le rom tedesche, sia le rom spagnole, con relativi cambi di modem, il problema con H3G permane.
    Sopratutto allontanandosi dai centri cittadini dove generalmente la copertura è maggiore.
    Questo per quanto riguarda tutti i possibili update lollipop sul Guerrino.
    Con le stock KK e relative mod , non ci sono problemi.
