Pagina 1030 di 1789 primaprima ... 305309309801020102810291030103110321040108011301530 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,291 a 10,300 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #10291
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da azimut43 Visualizza il messaggio
    A me con rom V3gPLUFFOFRENKESTEINJiayuS3 installata da quando pluffo l'ha resa disponibile, senza modificare kernel e/o modem nessun call drop, ne altri bug.
    Ho fatto un'installazione pulita e poi reinstallato tutto, compreso xposed.
    Bravo il problema e la pigrizia.
    se non si rasano a zero i files della vecchia ROM e non si installano le app da zero non si può parlare di problemi.
    Si copiano i propri files sulla SD si format data poi si wippa system cache e cache dalvik.
    Oppure meglio si installa una ROM pulita diciamo stock e poi ci si flasha sopra la custom come detto da @REEDHOOK.
    Se si ripristinano le app con le relative impostazioni da bakup per pigrizia di reinstallarle c'è il rischio che il nuovo ecosistema sia diverso da quello precedente in cui erano installate e quindi la cosa non funzioni correttamente.
    Per risolvere i problemi o fare prove bisogna partire da installazioni pulite di rom e poi installare le app in maniera standard cercando cosi di evitare effetti di disturbo.
    Se si parte da una situazione standard e si hanno problemi siamo sicuri che c'è un difetto e bisogna intervenire.
    pluffomodv6gnomov3
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    bobx22 (26-02-16),REDHOOK7 (25-02-16),sarumans (25-02-16)
    @RISS23
    Il link per il download della ROM ora modificata nello script è sempre lo stesso?
    https://mega.nz/#!8s0RBZZa!tpTSF7Tc6...Y8nyuVRO3ZzK-w
  5. #10293
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    pluffomodv6gnomov3
    Io ho installato la tua gnomo avendo prima formattato il cell con flash tool installando la RC4 perché non so dove scaricare la TF 2.0, e ho avuto sempre calldrop. Queste cose nn le diciamo tanto pet parlare male. Personalmente con la tua mi trpvavo benissimo ma il calldrop mi ha fatto cambiare.
  6. #10294
    Feb 2014
    @francescospina allora sulla gnomo il problema c'è!
    se hai tempo e voglia ti andrebbe di provare la stessa cosa con questa al massimo basta format data e wipe cache system e dalvik cache mi raccomando reinstalla le app dallo store.
    https://mega.nz/#!E9l2nQiR!lshSAJ6f8...nnsuwTkEiuHpTg
    Grazie.
    pluffomodv6gnomov3
  7. #10295
    Senior Droid L'avatar di leonxy
    Jiayu S3S - Zopo Zp990
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    @RISS23 la tua rom richiede necessariamente il wifi all'avvio?
  8. #10296
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @francescospina21, la T.F 2.0 è una beta, il link lo trovi alle pagine 220/221 o da quelle parti.
    Comunque potevi installare la T.F 1.3 che sta in prima pagina, con SP flash Tool , in firmware upgrade, (kernel compilato partendo dai sorgenti) e su questo fare l'installazione della mod da recovery.
    Ottieni un risultato diverso, te lo assicuro.
    N.B questa non è una critica, ma lo scopo principale di questo 3D, "scambio di informazioni" per migliorare si spera, tutto il lavoro fatto.
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
    Ultima modifica di REDHOOK7; 25-02-16 alle 22:17
    ... basta un Thanks!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    sarumans (25-02-16)
  10. #10297
    Grazie.
    pluffomodv6gnomov3
    Se avrò qualche Call drop con quella di Riss provo questa che hai appena postato.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato francescospina21 per il post:
    pluffo (25-02-16)
  12. #10298
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @bovirus si ho aggiornato il post con il nuovo link
  13. #10299
  14. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    leonxy (25-02-16)
  15. #10300
    @leonxy no, non richiede nulla
  16. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    leonxy (25-02-16)
