Pagina 1104 di 1789 primaprima ... 104604100410541094110211031104110511061114115412041604 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,031 a 11,040 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #11031
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @all a chi ha installato la mia rom
    purtroppo ho caricato il file sbagliato, dove sono presenti cerberus (che mi sta creando molti problemi perché mi invia continuamente messaggi) e con ogni probabilità il mio IMEI
    vi chiedo la gentilezza di verificare, digitando *#06# se il codice IMEI che vi compare è il vostro (quello indicato sulla scatola del cellulare ovvero sotto la batteria). In caso non corrisponda, significa che è presente il mio e quindi rischiamo tutti il blocco del codice IMEI da parte degli operatori telefonici, perché utilizziamo tutti il medesimo codice IMEI
    in tale caso, vi chiedo di procedere all'inserimento del vostro codice IMEI
    andare in engineer mode digitando *#*#3646633#*#*
    andare su connectivity e selezionare CDS information, quindi Radio information, poi Phone 1 - compare AT+ - digitare di seguito E e selezionare AT+EGMR=1,7,"" - inserire il proprio codice IMEI tra le virgolette, dopo avere aggiunto spazio dopo AT+ - in sostanza la riga deve diventare AT+ EGMR=1,7,"vostro_codice_imei" quindi pigiare SEND AT COMMAND
    tornare indietro e fare la stessa procedura per Phone 2, selezionando AT+EGMR=1,10,""
    Riavviare il cellulare
    Per rimuovere cerberus installare da recovery questo pacchetto https://mega.nz/#!gklEDbpB!Hg0YbY8b8...vHEPVIK5TZqDAI
    Chiedo scusa e ringrazio tutti!
    Ultima modifica di RISS23; 21-03-16 alle 07:50
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    vi chiedo la gentilezza di verificare, digitando #*06# se il codice IMEI che vi compare è il vostro (quello indicato sulla scatola del cellulare ovvero sotto la batteria). In caso non corrisponda, significa che è presente il mio e quindi rischiamo tutti il blocco del codice IMEI da parte degli operatori telefonici, perché utilizziamo tutti il medesimo codice IMEI
    scusa riss ma puoi far usare la procedura base cambio imei ,, dal tastierino telf digitare *#4634# riscrivere le imei salvare e riavviare imei cambiate..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #11033
    @antonioa62 no, quella funziona soltanto se il codice imei non c'è. Se presente non te lo fa cambiare!
  5. #11034
    Oct 2014
    ma hai provato ?? e prova...
  6. #11035
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    digitando il codice #*06# mi dà errore, cmq controllato in engineer mode la imei è quella giusta, cerberus disinstallata con system app remover
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lsiano57 per il post:
    RISS23 (21-03-16)
  8. #11036
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    Il codice è *#06# c'è una inversione di carattere.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pache78 per il post:
    RISS23 (21-03-16)
  10. #11037
    Mar 2015
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    purtroppo ho caricato il file sbagliato, dove sono presenti cerberus (che mi sta creando molti problemi perché mi invia continuamente messaggi) e con ogni probabilità il mio IMEI...
    @RISS23 sto testando la tua ROM con buona soddisfazione. Non ho riscontrato il problema di IMEI/Cerberus che, comunque, ho provveduto a disinstallare. Il mio IMEI non è cambiato, forse perché non ho inizializzato Cerberus...
    Invece, in generale, sono molto soddisfatto della ROM, anche se ieri ho avuto un battery drain verticale dal 48% al 15% e poi velocemente fino all'1%, con spegnimento dopo pochi minuti. Potrebbe essere però la batteria un po' maffa... Sto aspettando quella maggiorata (che dovrebbe arrivare a giorni). Nel frattempo, tento con il reset della carica (caricato al 100% da spento, acceso e lasciato fino al 100%, reset stat) e vediamo oggi come si comporta.
    Per il resto, camera molto migliorata (aumentando i dettagli - che però si resettano ogni volta che si esce dall'app - si fanno foto da 10 MB!), ancora meglio usando CameraMX, GPS ok (da testare meglio), temperatura sempre ok, fluidità eccellente, nessun problema in chiamata e aggancio velocissimo (Wind e Tim togliendo le bande non utilizzate). Insomma, secondo me, per ora la migliore.
    Fammi sapere se ti servono altri feedback più particolari
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato qtpy69 per il post:
    REDHOOK7 (21-03-16),RISS23 (21-03-16)
  12. #11038
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    @qtpy69 puoi dare maggiori info sulla camera e sui settaggi?
    Samsung Note 4
  13. #11039
    Nov 2010
    Zena
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    per ora ho fatto poche piccole prove più per curiosità che altro... Nelle impostazioni della camera stock, proprietà immagini, ho impostato il livello di nitidezza ad "alto", così come ai livelli di contrasto e saturazione. Ho fotografato la boscaglia dove vado a correre e i dettagli erano notevoli (compressione accettabile con pochissimo effetto "van gogh", seppur un po' sparati sul bianco) con dimensione delle foto oltre i 10 MB. Per ora non ho ancora effettuato prove con flash o con condizioni di luce particolare. Se sei (e siete, @all) interessato posso fare alcune prove e pubblicarle. Il problema sarà quando riuscire a farlo...
    (scusate il nome utente... QTPY e qtpy69 sono sempre io, è Tapatalk da mobile che mi fa un po' di casino...)
    Ultima modifica di QTPY; 21-03-16 alle 11:48
  14. #11040
    Jan 2014
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Stamattina dopo un aggiornamento al Google play Services si sono resettato tutte le password memorizzate quali whatsapp (che mi ha chiesto nuovamente il nr. Telefonico per la registrazione), waze, my Tim, my Vodafone ecc.
    Ho da circa 10 gg la RC5.
    Secondo voi cosa può essere successo?
    XIAOMI MI A1 android 9 PIE
    Jiayu S3 Advanced Android 7.1.1 stable 5 by M.a.d. Team
