Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1155 di 1789 primaprima ... 155655105511051145115311541155115611571165120512551655 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,541 a 11,550 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #11541
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    qualcuno a provato la Modern 2.0 su base CM 12.1 portata dall' HTC D820US modello sconosciuto fino adesso , abbiamo messo il link qualche pagina fa provata devo dire che piu piacevole della solita CM con aggiunta della tastera google si completa quasi, manca NFC,la radio fm, e come smartwake utile il doppio tap sulla barra stato per spegnere display,ottimo il comparto foto,se non erro @antonioa62 te hai fatto qualche prova? comunque fluida e funzionale a prescindere le mancanze descritte.
    questo il modello monta mtk 6752 dunque un Desire 820 dual sim presumo,sul sito HTC esiste LP per questa versione FERMA ALLA 5.0.2
    freedgt l'ho testata ma per poco il tanto di capire che non ha lo smart wake e neanche il sensore della cover che attiva lo schermo quindi tolta subito non ho fatto altre prove, a me da' fastidio riattivare lo screen con il tasto power..
    Ultima modifica di antonioa62; 14-04-16 alle 14:59
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @tappo1
    Puoi dirmi se questa applicazione della SDfix risolve il problema di scrittura o trasferimento dati.
    Ho un dispositivo che prevede la SD esterna, ma se ad esempio, seleziono l'impostazione fotocamera per il percorso del salvataggio immagini sulla SD, mi restituisce il messaggio che non può essere fatto.
    Credo sia il software che non lo prevede.
    Grazie per la risposta tua o di eventuali altri che possono farmi avere qualche indicazione.
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  4. #11543
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    tecnicamente risolve il problema di KK che non permetteva alle app di scrivere sulla sd. questo è quello che ho capito.
    comunque sulla cm12 ora fila tutto liscio.
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
    Samsung Note 4
  5. #11544
    Androidiano L'avatar di tappo1
    Sep 2015
    Catania
    jiayu s3 advanced
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @tappo1
    Sulla cyanogen prima che installassi questa app non mi faceva visualizzare dal gestione file la scheda SD.
    Quindi si, il problema lo risolve.
    Le foto le puoi salvare sulla SD
    Inviato dal mio S3 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di tappo1; 14-04-16 alle 15:55
  6. #11545
    Feb 2014
    @tappo1, @cicio71,
    vi ringrazio... il mio problema non risiede nel fatto che la SD non viene vista dal dispositivo, se vado nella gestione memoria vedo le due partizioni interna esterna, quindi la vede, il problema è che da dispositivo non posso portare qualcosa sulla SD, ma se gliela carico da PC ad esempio, la posso vedere, quindi è fruibile in questo senso.
    Proverò comunque a metterla su e vediamo che succede...
  7. #11546
    Feb 2014
    @tappo1, cicio71,
    Confermo, non funziona lo stesso, l'applicazione mi dice che il dispositivo può scrivere sulla memoria esterna, ma di fatto se scelgo una applicazione e cerco il percorso salvataggio dati, mi presenta la sola memoria storage del dispositivo non la SD esterna.
    Quindi è proprio il software impostato così dal produttore.
    Pazienza... grazie ugualmente.
  8. #11547
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da ernestorw Visualizza il messaggio
    Ho la rom JIAYU_S3_Modern_2.01_B601_luoye installato due gioni fa. Come scritto da fedgt e Gibot manchano qualche apps. Non c'est un anti-fuoro e un screenshot solo con app da playstore.
    Il consumo della battaria: 30 hore da 92% - 20%. Il modem fuziona bene: intensita segnale 67 dBm 22 asu; con RC 5 stesso operatore con il telefonino da mia moglie 100 dBm.
    Una domande: sarebbe possibile per uno di estrare questo modem?
    Come inserire un screenshot qui?
    quanto prima lo mettiamo nel thread dedicato
    https://www.androidiani.com/forum/ji...l-version.html
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  9. #11548
    Oct 2014
    ho postato il link del Modern_2.01_B601_luoye in questione nel Thread delle raccolte..
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    ernestorw (14-04-16),freedgt (15-04-16),GIOBOT (15-04-16)
  11. #11549
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Porting Rom Gionee Amigo 3.1.8 del 12.04.2016*
    https://yadi.sk/d/7FnmpC-dqwLB9
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato GIOBOT per il post:
    freedgt (15-04-16)
  13. #11550
    milano
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    grazie mi hai preceduto ottimo lavoro
    per tutti quelli che potrebbero avere dei problemi con OP 3ita (roaming addebiti indesiderati) vi progongo un test,inserite questa stringa nel build.prop
    ro.com.android.dataroaming=false
    cio si puo fare usando un editor oppure rootexplorer aprendo il proprio file con editor di testo ma prima settare lo stesso IN R/O cosi avra permessi si scrivere e fara un file backup,in sostanza comunque non influisce sul funzionamento generale indica soltanto di bloccare il roaming
    e qui un kernel stock del 22032016 DAI TEST risulta che accellera il passaggio di banda da 4G a 3G in chiamata,con modem del 09032015 nessun call drop test effettuati con OP Vodafone,ripeto firmware stock di base del 23062015
    https://mega.nz/#!tNhg0Z4I!JDyqUOMyY...cGqfS0GzEuN2-g
    qui tutta la rom completa di modem aggiornato al 2016 se volete sperimetare usate il modem KK
    https://www.androidiani.com/forum/ji...ml#post7432796
    altri test eseguiti con attivo tethering wifi, dati non ci sono stati problemi anche durante le chiamate,tempo aggangio rete 4G da 40/60 secondi dall'accensione
    Ultima modifica di freedgt; 15-04-16 alle 04:53
  14. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    sarumans (15-04-16)
