Pagina 1258 di 1789 primaprima ... 258758115812081248125612571258125912601268130813581758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,571 a 12,580 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12571
    b92
    b92 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da williest77 Visualizza il messaggio
    se connetti il telefono da acceso il pc lo riconosce come periferica? se non te lo riconosce il problema sono i driver non correttamente installati
    ho installato i driver correttamente ma non li riconosce...io ho w7
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da b92 Visualizza il messaggio
    hai win7 32 bit o 64 bit? s3 basic o advanced?
  4. #12573
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    su win 7 64 bit puo dare problemi anche se difficile
    wireless charge anche su S3 avete mai provato qui un mio test su P9000
    https://youtu.be/3MuGXqt205A
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  5. #12574
    b92
    b92 non è in linea
    w7 ultimate 64 bit
    ma perchè da recovery se installo le rom mi da errore???
    ho scaricate le rom per la recovery le ho messo nella sd le faccio partire e mi da errore
    Ultima modifica di b92; 22-07-16 alle 15:14
  6. #12575
    w7 ultimate 64 bit
    per i driver prova questo https://drive.google.com/file/d/0B_1...tvRk9OMzA/edit
    per la rom non si capisce che devi fare....devi flashare da recovery??? (in tal caso il pc non ti serve) ...se devi flasharle con flashtool il file della rom deve stare sul pc non sulla sd
  7. #12576
    b92
    b92 non è in linea
    ho installato anche questo..mi dice driver installato correttamente.. inserisco l usb attaccato al cel e non lo riconosce...
    cmq avevo provato a mettere la rom tramite flashtool ma non ci sono riuscito ..poi ho virato verso la recovery enon ci sono riuscito ugualmente
  8. #12577
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Hai provato a seguire la fase 2 della dettagliata guida di metrino (il cui link è situato in prima pagina)? Prova anche a cambiare cavo e porta USB. Che recovery hai attualmente?
  9. #12578
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Per chi ha drop battery
    Abbiamo constatato (più androidiani) che:
    _ ricaricare completamente dallo spegnimento fino al 100% attraverso twrp (mi confermano ogni versione),
    _ con caricatore attaccato, avviare facendo battery fix attraverso l'applicazione dal play
    _Riavviare facendo battery drop fix
    _riavviare
    Ripetere l'operazione 3 volte per eliminare la memoria energetica.
    Ha risolto il problema al 90% degli sperimentatori.
    C'è chi durante il drop ha atteso 1%, attaccato caricabatterie aspettato il 20%e riavviato in twrp prima di fare l'operazione descritta e dice che è bastata una volta sola. @bovirus Se altri hanno riscontro inseriscilo nella pagina iniziale, altrimenti siamo stati fortunati......
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ascibon per il post:
    gerryg (23-07-16)
  11. #12579
    @williest77
    Secondo me il programma adb setup che hai proposto in qeseto specifico caso non serve.
    Il problema è il driver USB prelaoder non il comando ADB.
    @b92
    Se hai la recovery stock (originale) non andrai da nessuna parte perchè le ROM in formato recovery si caricano con la recovery mod (TWRP) non con la recovery stock.
    Fai una semplice prova.
    Se hai Windows 8/10 disabilita al firma digitale driver.
    Installa i driver USB Preloader. Ti da la conferma di instaallzioen completata senza errori?
    Collega il tuo telefono spento e SENZA BATTERIA. Verifica se per qualche secondo te lo rileva.
    Stacca il telefono dalla USB.
    Lancia Falshtool.
    Carica lo scatter della ROM.
    Seelziona il puslanet DOWNLOAD.
    Dopo 2-3 secondi collega il teelfono (senza batteria) al PC.
    Se dopo -3 sec non parte il flash alscia il telefono collegato e inserisci la batteria nel telefono.
    Ultima modifica di bovirus; 22-07-16 alle 21:02
  12. #12580
    Treviglio
    Jiayu s3
    @b92
    In effetti ho specificato recovery twrp, qualsiasi versione intendo per kk, LL.
    Grazie per averlo sottolineato
