Pagina 1288 di 1789 primaprima ... 288788118812381278128612871288128912901298133813881788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,871 a 12,880 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12871
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @wilmo17 si è normale. Dopo avere installato quella rom, che è la 2.0, devi aggiornare alla 2.1 via ota
    io l'ho fatto con lingua italiana e mi ha scaricato circa 170 mb di aggiornamento
    contattato TF hanno i server fuori uso
    Ciao ragazzi,ci chiedo un piacere. Mi e arrivata finalmente la batteria konpson. Ora come mi devo comportare per farla rendere al meglio? Grazie mille ciao
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  4. #12873
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    Falla scaricare tutta e ricaricarla completamente (magari da spento) almeno per tre cicli
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sarumans per il post:
    giurbo (12-08-16)
  6. #12874
    Quote Originariamente inviato da magicreal Visualizza il messaggio
    Android 6-AGGIORNAMENTO 1
    Nuove versioni di cyanogenmod 13 e aicp 11 sono disponibile ora!
    Modifiche:
    - corretto collegamento bluetooth
    - gli arresti wireless risolto
    - Wireless per selezionare l'opzione di 2,4 o 5 Ghz wireless allargata opzioni aggiunte
    - tutte le modifiche o aicp cyanogenmod (incl. Aggiornamenti di sicurezza)
    Installazione:
    https://drive.google.com/file/d/0B0l...Y0eUlucVk/view
    Alla fine il download!
    Le nuove versioni di cyanogenmod 13 e aicp 11 disponibile adesso!
    Changelog:
    - connessione bluetooth fisso
    - fisso gocce wifi
    - aggiunta un'opzione per selezionare 2.4 o 5 Ghz di frequenza wifi opzioni avanzate di wifi
    - tutti gli aggiornamenti di aicp / Cyanogenmod (incl. Aggiornamenti di sicurezza)
    Installazione:
    - scarica preferii rom e lacune (se cambiare rom o l'aggiornamento di Android 5 PER ANDROID 6)
    - copia rom e vuoti di memoria interna
    - Reboot del recupero
    - se rom proveniente da un altro, o l'aggiornamento di Android 5 PER ANDROID 6, cancellare i dati!
    - install rom
    - Install lacune (se hai cambiato il rom o eri l'aggiornamento di Android 5 PER ANDROID 6)
    - riavviare il sistema
    - goditi
    Download:
    Jiayu S3 (base / avanzato):
    Cyanogenmod 13:http://www.mediafire.com/download/7w...AL-s3_h560.zip
    Aicp 11:http://www.mediafire.com/download/q5...L-20160810.zip
    avendo messo la AOSPA non posso provare gli aggiornamenti, chi può condivida i risultati
    Ciao, sai se queste ROM risolvono il problema della mancata disattivazione del roaming dati da Tre a Tim?
    Grazie!
    Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
  7. #12875
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    avendo tim non so, cmq nella loro pagina FB uno ha scritto che ci sono ancora problemi
  8. #12876
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Qualcuno ha già provato queste rom?
    Qual'è la differenza tracyanogenmod 13 e aicp 11?
    Thanks
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  9. #12877
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Da questo pomeriggio sono con la nuoca AICP.Ho provato subito il BT, con l'auricolare tutto ok, ancora non ho avuto modo di provare con l'impianto radio in macchina. L'app radio funziona, sempre il solito problema che collegando il telefono al pc, vede l'sd, ma non si riesce a copiare i vari file! O almeno a me non va. Tethering, ok. Il segnale delle sim, sembra buono, ho già disattivato le bande che non si usano, il wi-fi sembra ok, non ho notato disconnesssioni, al momento.
    Il test continua.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    leonxy (13-08-16)
  11. #12878
    JY-S3S
    @SunnyExplorer ma anche tu fortunato tre? Se si facci sapere come va con il roaming grazie
  12. #12879
    ragazzi,ho notato il quick charge nella nuova rc5 che ho installato...qualche dritta su come funziona please??
  13. #12880
    Nov 2013
    Non ancora in TRE!!Settimana prossima, vi saprò dire di più, mi arriverà una nuova sim e quindi potrò testare se ci sono eventuali addebiti. Con la Rc5, avevo risolto, con la procedura indicata qui nel forum!
