Pagina 1353 di 1789 primaprima ... 35385312531303134313511352135313541355136314031453 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,521 a 13,530 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #13521
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    grazie bertus questa volta ha funzionato
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    @giopoli - Se ti può essere d'aiuto:
    - RC4 da Recovery QUI
    - update da RC4 a RC5 QUI
    Per il problema del riconoscimento del Guerrino da pc vedi QUI
    grazie @Bertus le avevo provate tutte ma non andavano questa guida forse mi era sfuggita, adesso per installare l'update RC5 prima devo fare i soliti 2 wipe dalvik e cache e naturalmente ancor prima un backup della rom.
  4. #13523
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    provato a riscaricarlo ma in recovery non ne vuole sapere....scusa mi dici esttamente le spunte che devo fare per il riconoscimento del telefono....perchè sto notando che anche acceso non lo riconosce il pc
    io uso w10, cmq una volta collegato al pc sul telefono in alto a sx appaiono le notifiche del debugusb e visualizzazione opzioni usb in quest'ultimo ci sono 3 opzioni: ricarica, trasferimento file e trasferimento foto, devi spuntare quello centrale e ti dovrebbe riconoscere le memorie del telefono
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lsiano57 per il post:
    gianlq (09-09-16)
  6. #13524
    ma io ho la twp 3.0.2 non è che sia quella che da problemi? per lo standby se fosse il sensore di prossimità come dovrei sistemare? si può cambiare? grazie
    ho anch'io la twrp 3.0.2 e in questi giorni sono passato dalla aicp alla rc5 senza nessun problema scusa ma prima di ritornare alla rc5 hai fatto i wipe: davilk,system,cache,data e archivio interno? logicamente dopo backup
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lsiano57 per il post:
    gianlq (09-09-16)
  8. #13525
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    Si si l'ho fatto.... mi dice installazione fallita. Secondo me è partito qualcosa nel telefono...continui standby ....il pc non riconosce più il telefono...in recovery non riesco a installare nulla tranne aicp ( e questo per esempio è stranissimo...il resto no e questa rom si)
  9. #13526
    I miei suggerimenti si fermano qui non sono in grado di dartene altri, nel forum ci sarà sicuramente qualcuno che ne sa di più e può consigliarti al meglio
    Inviato dal mio s3 usando Androidiani App
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lsiano57 per il post:
    gianlq (09-09-16)
  11. #13527
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    @gianlq: hai provato su un altro PC, magari con un altro OS? Hai provato a cambiare cavo e/o porta USB? Se vai su gestione dispositivi ti compare qualcosa quando colleghi il telefono senza e con batteria? Hai provato a reinstallare i driver corretti?
  12. #13528
    Oct 2015
    Questo è il messaggio che mi viene dato se voglio istallare rc5 dopo i wipe su aicp
    Nessun MD5 trovato: la verifica non sarà eseguita
    Il processo Updater è terminato con segnale: 11
    Errore durante l’installazione Zip ‘/external_sd/zip/RC5 tf.zip
    Operazione fallita
  13. #13529
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da l0lli5 Visualizza il messaggio
    fatto tutto l'unica prova che mi rimane da fare e collegare il telefono senza batteria e poi inserirla. faccio stasera poi vi dico
    @gianlq
    Se hai Windows 10 e problemi con l'MTP (es. codice errroe 10 - file ini con errroe nel servizio)
    - Scollega il telefono
    - Prova ad aprire un prompt con diritti amministratore e dai il comando
    net localgroup Administrators localservice /add
    exit
    - Ricollega il telefono
    Ultima modifica di bovirus; 09-09-16 alle 15:00
