Pagina 1351 di 1789 primaprima ... 35185112511301134113491350135113521353136114011451 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,501 a 13,510 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #13501
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Quote Originariamente inviato da saukeluka98 Visualizza il messaggio
    @all
    Perdonate se chiedo qualcosa in merito ad antutu... Ma il collega che ha un Guerrino, gemello del mio, che ho aggiornato pari pari con aicp11 v2, mi sfrullazza peechè antutu non parte con i test, causa mancanza di permessi e protezione di overlay del display... Mi sapete dare una dritta? Grazie!
    Vai su impostazioni/applicazioni/Antutu e dai tutte le autorizzazioni, poi esci ed avvi l'app e vedrai che tutto funziona!!
    Consiglio a tutti coloro che hanno avuto problemi vari con L'AICP ed in particolare col modem stock.
    L'altro ieri dopo aver provato per una mezz'ora scarsa la nuova Nougat, per rientrare con la AICP, ho deciso di fare le cose per bene!Ho flashato prima con flash tools la Rc5, dopo aver avviato il telefono e fatto qualche settaggio e riavvi vari, da recovery, dopo tutti iwipe necessari ho messo la rom MM+le gapps!Fino ad ora (e son passati 2 giorni), non ho avuto alcun probleme, il segnale del wi-fi è perfetto e non ho mai perso la connessione!Lo stesso per il segnale di entrambe le sim (sim 1 H3G, voce+dati attivi, sim2 Tim, solo voce), quando in precedenza, con la perdita del segnale dovevo da impostazioni, passare dal 3G all'LTE!Ho fatto tutte le prove possibili, sia col riavvio del telefono, sia avvio da spento e sia on/off dalla modalità aereo!Nessun problema riscontrato finora!
    P.S.: blocco del roaming dati nazionale, in assenza di rete TRE, PERFETTO! Nessun addebito, in quasi un mese di utilizzo di questa rom!
    Ultima modifica di SunnyExplorer; 08-09-16 alle 16:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    saukeluka98 (08-09-16)
    Androidiano L'avatar di saukeluka98
    Grazie @magicreal e @SunnyExplorer... il collega aveva, tra le sue app, clanmaster che ho prontamente disattivato. io non lo uso (lo ritengo inutile) per cui, a me, il problema non si presenta...
    Grazie ancora per le dritte!
  5. #13503
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da SunnyExplorer Visualizza il messaggio
    Quindi stai dicendo che adesso con il modem originale della ROM vai a gonfie e vele ?
  6. #13504
    Mar 2015
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    ma infatti condivido quanto scritto da Sunnyexplorer e altri... ho rimesso la Rc5 ma già rimpiango la aicp... che è molto più leggera e veloce.. avevo pure risolto i problemi audio e modem.. ma le due funzioni del b.tooth e del miracast sono per me una necessaria e l'altra molto utile... qualcuno ha fatto prove simile e magari qualche suggerimento? anche se le impressioni, oltre ai Guerrini pezzi unici, dicono che la rom stranamente ha bisogno di vari assestamenti che pare fare da sola...
    Jiayu S3A MM 6 AICP 11/ Aosp N 7.1.1 Stable8 TWRP 3.0.2.0
    Teclast X98 air 3G dual os 64gb ROM C8j7
  7. #13505
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    [QUOTE=l0lli5;7625395]Scusate, ma è normale il fatto che dopo aver installato la Aicp11 sia rimasto lo stesso logo di boot della RC5(ne avevo installato uno non-stock con SPFT a suo tempo)? ora, volendo cambiarlo, come posso fare visto che la ROM aicp11 è installabile tramite recovery, e quindi non so più dove trovare il file logo.bin? Posso usare quello della RC5?
    Alla fine ho risolto flashando il file logo.bin modificato assieme allo scatter della ROM RC5. Ho installato poi il modem 14/07, e per ora i pro e contro di Aicp11 che riscontro rispetto a RC5 sono i seguenti:
    Pro:
    -maggiore autonomia e rapidità generale
    -un casino di personalizzazioni tali da rendere Xposed quasi superfluo
    -miglioramenti vari di Mm tipo il fatto che il double tap sia più reattivo, float mode, patch di sicurezza ecc...
    Contro:
    -fotocamera stock in modalità panorama è sfuocata, sto ancora cercando di rimpiazzarla adeguatamente
    -troppi tile nelle impostazioni, un raggruppamento sarebbe credo opportuno,anche se la personalizzazione dei tile rapidi è migliorata
    -a volte le notifiche di alcune app mi arrivano in ritardo
    - trovo complicata la gestione della privacy con privacy-guard da una parte e con la singola gestione delle autorizzazioni delle app dall' altra, devo ancora abituarmi al concetto di "posizionamento delle app davanti ad altre app"
    -mancanza engineer mode
    -mancanza spegnimento/accensione automatici
    Tutto sommato una gran bella ROM.
    P.S.: BT non lo uso quindi non dò sentenze, GPS bene come RC5
    Inviato dal mio s3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di l0lli5; 08-09-16 alle 19:07
  8. #13506
    Nov 2013
    @sembraottobre confermo modem stock tutto ok, altre volte in totale assenza di segnale dovevo passare da, 2G/3G/4G!!!
  9. #13507
    salve a tutti ho montato la AICP e sinceramente mi trovo bene , unica , per , anomalia , ma fastidiosa non riesco ad abilitare il flash perchè il pulsante mi rimane sotto la barra ed è opaco e non cliccabile ne in orizzontale ne in verticale , ho dovuto mettere un altra app foto per usare il flash , non è normale , è successo anche a voi ?
    non riesco a eliminare il messaggio , ma risolto era attivo HDR ed escludeva il flash , scusate , l'età fa brutti scherzi.
    Ultima modifica di wilmo17; 08-09-16 alle 19:46
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wilmo17 per il post:
    gerryg (08-09-16)
  11. #13508
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    qualcuno di voi puo postare l'aggiornamento per passare da RC4 a RC5 da Recovery, avevo letto qua nel forum ma non lo trovo. grazie. vorrei solo aggiornare a rc5 senza perdere alcune app che uso spesso.
  12. #13509
    @giopoli
    Non serve la recovery.
    Da semrpe si può fare con Falshtool.
    Basta falahare BOOT e SYSTEM con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY. Non vengono toccate le app.
  13. #13510
    CAGLIARI
    il problema è che il pc non mi riconosce piu il cel , o meglio mi da errore il file MTP e usando flash tool ho paura che mi si blocchi il telefono
