Pagina 152 di 1789 primaprima ... 521021421501511521531541622022526521152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #1511
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    @all ho provato a flashare solo la twpr lollipop in attesa della ROM tsunami ma non mi va perche cambia la tabella delle partizioni in teoria lo scatter funzionerebbe se avessi messo prima la ROM lolly cosi se faccio download mi dice pmt changed se faccio firmware upgrade e deseleziono tutto tranne recovery mi viene in automatico download. Cribbio devo trovare una soluzione.....
    Strano sul sito della Tsunami di Nivu c'è scritto di installare prima la TWRP 5.1 e poi installare la ROM... forse s'intendeva la provenienza da una ROM Lollipop
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    pluffo (09-06-15)
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @Bertus devo guardare questa cosa al massimo metto su quella lolly stok facendo fifmware upgrade poi con download carico la twpr e poi metto tutto quello che voglio ho provato anche con flashify ma nn carica la recovery lollipop
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  5. #1513
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    Lo avevo notato pure io...grazie. Speriamo risolvano pure il problema, segnalato per adesso solo da me, del btooth nel momento in cui si aggancia all' auto (ok ricezione voce, no trasmissione).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ferrom per il post:
    pluffo (09-06-15)
  7. #1514
    Feb 2014
    Magari usando lo scatter di KK che ha le giuste partizioni me lo fa
  8. #1515
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    No...prima deve essere istallata la Rom "todo original" in modalita' "firmware upgrade" poi, in modalita' "download", si flasha la sola recovery custom...o meglio, io ho fatto cosi' perche' avevo la Rom per Flash, nel caso di Nivu si deve caricare prima la recovery unzippata sull' Sd esterna e poi "montarla" con l' apposito Apk Mobileuncle 64; a questo punto merita attendere un paio di giorni per la 5.1 Ufficiale!
    Ultima modifica di ferrom; 09-06-15 alle 20:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ferrom per il post:
    pluffo (09-06-15)
  10. #1516
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    L'11 dovrebbe uscire la 5.1 ufficiale fonte jiayu orientale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sbrock per il post:
    pluffo (09-06-15)
  12. #1517
    Mar 2014
    Anche io ho problemi con il modem lollipop non mi funziona il Bluetooth dell'auto peccato per il resto era tutto ok
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mirkop75 per il post:
    ferrom (09-06-15)
  14. #1518
    Feb 2014
    [quote name="ferrom" post=6897954]No...prima deve essere istallata la Rom "todo original" in modalita' "firmware upgrade" poi, in modalita' "download", si flasha la sola recovery custom...o meglio, io ho fatto cosi' perche' avevo la Rom per Flash, nel caso di Nivu si deve caricare prima la recovery unzippata sull' Sd esterna e poi "montarla" con l' apposito Apk Mobileuncle 64; a questo punto merita attendere un paio di giorni per la 5.1 Ufficiale![/QUOTE]
    Era la mia prima ipotesi tratta dalla tua precedente esperienza, in effetti non c'è altro modo a meno di fantasiose acrobazie dal dubbio risultato.
    Il mio pensiero e sempre quello di avere una stock affidabile con tutte le configurazioni che mi vanno e farci un backup con recovery cosi poi si può provare tutto quello che si vuole a patto di non formattare l' SD o piallare la partizione con la recovery installata.
    Sicuramente hai ragione tu non si smanetta fino all'11 se quel giorno esce una ROM ufficiale buona.
    Ultima modifica di pluffo; 09-06-15 alle 21:58
  15. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    ferrom (09-06-15)
  16. #1519
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Postato su forum spagnolo link ed istruzioni per scaricare ed installare la Rom Tsunami 5.1. Ho provato a scaricarla ma dà errore. Magari più tardi funzionerà
    Edit: la ROM è per recovery, la recovery è per flashtool.
    Ultima modifica di GIOBOT; 09-06-15 alle 22:23
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    ferrom (09-06-15),pluffo (09-06-15)
  18. #1520
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ho finalmente...anche tu stesso problema: cosa ti succedeva? @mirkop75
