Pagina 161 di 1789 primaprima ... 611111511591601611621631712112616611161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #1601
    Senior Droid L'avatar di leonxy
    Jiayu S3S - Zopo Zp990
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    @naufragato okay ora mi è chiaro.
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    [quote name="naufragato" post=6901909]Non vorrei essermi spiegato male.
    Intendevo che Flashify funziona benissimo anche su LP e che, se non vuoi usare FT per provare varie recovery, puoi installarle senza problemi direttamente da Flashify con telefono acceso. Non era scontato perché non tutte le app di quel genere funzionano su LP.
    Comunque "in pura teoria" il concetto di installare la recovery LP da KK, e a quel punto installare LP spagnolo da recovery (a tutt'oggi penso sia ancora l'unico tentativo di rom LP via recovery) potrebbe anche funzionare, ma non è detto che da KK la recovery LP si installi anche senza FT... Non ho provato perché da 20 giorni non torno a KK e quindi non ne sentirei l'esigenza.
    Ho invece provato la ROM spagnola e personalmente - pur apprezzando il gran lavoro e sforzo che è stato fatto - ho idea che la abbiano peggiorata perché ho notato dei bug (caricamento contatti da google, sincronizzazione exchange impossibile e gmail mal funzionante) che nella versione originale invece non ci sono.
    Infatti sono tornato alla Beta2 originale[/QUOTE]
    Il problema dei contatti sulla Tsunami, per quanto mi riguarda, si é presentato inizialmente e l'ho risolto con l'aggiornamento del Google Play Services e una pulizia della cache da recovery.
    Segnalo che oggi non ho avuto alcun impuntamento sulla connessione dati.
    Inviato dal mio Guerrino Avanzato "Vita Edition" usando Androidiani App
    Ultima modifica di zedbest; 11-06-15 alle 17:52
  4. #1603
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Non ricordo chi sostenesse l impossibilità di ota per passaggio da kk a lollipop. Samsung s4 si è aggiornato a lollipop via ota, quindi E' possibile.
  5. #1604
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    @bovirus @freedgt @gerryg @riss33 @ferrom @GIOBOT@zedbest @naufragato ecc ecc...
    A tutti gli esperti di comandi Linux...
    (So' bene che a tanti di voi dia molta più adrenalina il modding e le sfide difficili, con questo mio post vorrei offrire solo alcuni spunti per trovare un sistema per evitare l'uso del spflashtool per chi ne è allergico e procedere al corretto cambio delle twrp da kk a lollypop partendo da una procedura da estrarre da situazioni analoghe)
    So che probabilmente sono un pazzo da catena, mi sono messo alla ricerca di un post molto "istruttivo" del mitico @Almerino che all'epoca, ci insegnò a modificare le partizioni (aumentandone alcune e riducendone altre) direttamente da twrp con un suo specifico script di un file zip autoinstallante per il telefono zopo ZP900 ...
    Sò che qui ci sono altrettanti esperti di Linux e sapranno di certo leggerci meglio di me tra i codici di cui qui riepilogati su questo spoiler (estratto dallo zip in questione)
    QUESTO È IL COPIA INCOLLA DELLA PARTE CHE CI PUO' INTERESSARE:
    Installazione recovery:
    --Telefono con root
    --Installate mobileuncle tool*
    --Mettete la recovery scaricata sulla sdcard senza cambiare nome al file e nella directory principale, no sottodirectory
    --Avviate mobileuncle, scegliere update recovery, vi fa vedere le recovery che trova nella sdcard, selezionate e conferma
    Ora fino a questo punto non avete fatto danni, da qui in avanti, in caso di problemi, dovete essere in grado di riflashare la rom stock con flashtool, se non l'avete mai fatto, lasciate perdere.
    Copiate lo Zip per ripartizionare sulla SD esterna del telefono.
    Riavviate in Recovery.
    -- Fate il Backup di boot/cache/system/data/nvram/emmc, ATTENZIONE a selezionare la SD esterna come destinazione del Backup.
    -- Installate lo Zip (operazione molto veloce), fate
    ATTENZIONE a non reboottare come vi consiglia a fine installazione perchè dovete ritornare al menu principale della recovery e reboottare ancora in recovery, vedi punto sucessivo.
    -- Reboot in Recovery (ci mette un pò di più ad arrivare al menu perchè le partizioni non sono formattate) questo passaggio serve a far rileggere correttamente le nuove partizioni alla recovery stessa per poi formattarle correttamente.
    -- Wipe cache/system/data/emmc, con questa operazione vengono anche formattate le partizioni omonime.*
    -- Restore boot/system/data/nvram
    -- Reboot System
    Vi ritroverete con il telefono come ad inizio procedura ma con 700Mb di system e 2750Mb circa di memoria.
    -----FINE DEL COPIA INCOLLA - - - -
    Ora se volete, maleditemi pure oppure, giocateci su
    DAI @bovirus, SORPRENDICI TUTTI, SO BENE CHE TU PROPRIO TE LA CAVI PARTICOLARMENTE BENE CON "IL CODICE"
    Ultima modifica di instancabile; 11-06-15 alle 22:47
  6. Il seguente Utente ha ringraziato instancabile per il post:
    lupetto977 (11-06-15)
  7. #1605
    Bologna
    [quote name="woo65" post=6902013]Non ricordo chi sostenesse l impossibilità di ota per passaggio da kk a lollipop. Samsung s4 si è aggiornato a lollipop via ota, quindi E' possibile.[/QUOTE]
    Per esperienza, in caso di aggiornamenti O.S.così importanti su telefoni cinesi, le case madri hanno sempre ignorato L'OTA fornendo la stock da aggiornare con SP Flashtool incluso (ultimo caso: Kingzone K1 da Jellybean a Kitkat); marchi più blasonati come Samsung forniscono ben altro supporto. E ben altro prezzo, d'altronde.
    @instancabile: il tuo impegno é lodevole, ma con tutta quella "pappina di roba" che hai scritto riguardo alla procedura che hai segnalato, faccio a tutti la domanda da un milione di dollari: che vi ha fatto di male SPFlashtool?
    Ultima modifica di zedbest; 11-06-15 alle 18:34
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zedbest per il post:
    instancabile (11-06-15),mazzanfru (11-06-15)
  9. #1606
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da saukeluka98 Visualizza il messaggio
    Credo che vademecum faccia riferimento alla MOD ROM S3Sn 20150525, rintracciabile sul forum 4PDA nella sezione firmware di S3S @vademecum è esatto?
    Si esatto. Scusate se non ho risposto prima ma sono stato impegnato per lavoro.
    Ultima modifica di vademecum; 11-06-15 alle 21:57
  10. #1607
    @Instamncabile
    Tutto quel processo con L'S3 e in generale con i telefoni con processore a 64bit non servono.
    La partizione dati (USERDATA) è unica (non come prima storage e userdata) e non c'è limite.
  11. #1608
    Senior Droid L'avatar di lupetto977
    Roma e Napoli
    ZTE,Jiayu,XiaomiMi4s,UMI Z1Pro
    Ringraziato 251 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    Se lo avessi, ti darei volentieri il milione
    Non so neanche da dove iniziare.... dovrei leggere tutto cio' che lo riguarda, magari facendo le seratone a notta inoltrata, con guerrino che si blocca o qualcosa che va storto come un filo che si stacca e cosi' via (ne ho sentite tante di coloro che lo utilizzano), sinceramente, a 43 anni, con moglie anch'ella stanca x lavoro ed un bimbo "molto vivace" di 3 anni e mezzo, non mi va di studiarmi sta procedura da capo e preferisco accingermi a fare procedure che conosco già discretamente bene (che mi consentono di districarmi dai problemi in maniera abbastanza celere)... ...e poi, sono una testa molto dura e quando mi metto in testa che l'iphone lo odio, non lo prenderei manco se mi pagassero...ops, scusate stavamo parlando di altro... )
    (questa, ovviamente, era la mia modestissima motivazione, non giustifica che non si debba usare FT)
    Quindi ringrazio tantissimo @instancabile e chiunque ( sergentone @bovirus in particolare) vorrà mettere poi (molto + in la immagino) una procedura molto dettagliata (ma semplice allo stesso tempo) di come passare da KK a Lollipop e, se x caso, si dovrà utilizzare FT, un rimando alla procedura + semplice da studiare...
    Azzie
    Ultima modifica di lupetto977; 11-06-15 alle 17:53
    ..i "Thanks" fanno sempre piacere..http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic133516_6.gif JiayuS3+/XiaomiMi4S/UmiZ1Pro
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato lupetto977 per il post:
    diego06 (11-06-15),gerryg (11-06-15),instancabile (11-06-15),Superkey (15-06-15),zedbest (11-06-15)
  13. #1609
    @Instamncabile
    No @bovirus,il mio era solo un esempio di spunto, non intendevo dover modificare la partizione dati userdata o altra, volevo portare ad esempio quella procedura che, seppur modificava parti importantissime del sistema espandendo addirittura la partizione data, riformattava la stessa, e addirittura se non ricordo male cambiava pure i blocchi di qualche partizione, riusciva a farlo senza passare da spflashtool ma direttamente da custom recovery....
    Sono ancora più convinto che se mi dai fiducia e approfondisci meglio quel codice e sopratutto la procedura utilizzata e descritta a parole da @Almerino
    (che ho appena colorato in rosso sul precedente post per evidenziare la parte di nostro interesse) tu sapresti davvero fare il miracolo....
    Ultima modifica di instancabile; 11-06-15 alle 22:51
  14. #1610
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @all io avevo provato flashify per installare la recovery lollipop partendo da KK ma non funziona.
    Per me l'unica opzione e flashtool con l'opzione firmware upgrade per il sistema perche download only restituisce l'errore PMT changed e l'opzione download only per la recovery.
    In caso di brick potete sempre flashare la recovery con cui avete fatto il backup nella sd esterna mettendola in una rom KK come ho fatto io quando mi si e staccato il cavo usb e con questa piallare tutto e rimettere il vostro backup, non ci sono rischi penso.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di pluffo; 11-06-15 alle 22:28
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    leonxy (12-06-15),Superkey (15-06-15)
