Pagina 211 di 1789 primaprima ... 1111612012092102112122132212613117111211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #2101
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    [quote name="bovirus" post=6928213]@zedbest
    Per evitare incomprensione secondo me meglio usare sia la versione (beta 3) che la data (16.06.2015). "Beta3 16.06.2015" leva ogni dubbio.[/QUOTE]
    Il fatto è che, se non ricordo male, le due "Lolly" uscite il 16 giugno (una su Needrom e l'altra su XDA via Androifilehost) si chiamano entrambe beta 3, sono alla vista identiche, riportano la medesima data e medesime diciture di kernel e baseband nelle info telefono, quindi l'unico modo per distinguerle senza ombra di dubbio é effettivamente l'ultima sequenza numerica della build: 205417 (Needrom) e 091846 (XDA). Per tale motivo suggerivo questo metodo d'identificazione di certo non convenzionale, ma sicuramente a prova di bomba.
    Almeno la Tsunami si chiama Tsunami ed é rimaneggiata abbastanza da essere riconoscibile!
    @cicio71: la tua la identifichi, per l'appunto, guardando il numero build nelle info telefono (non vedo la tua firma con app Androidiani): la 17 é dichiaratamente stock, la 46 (forza Vale!) viene definita moddata, anche se almeno apparentemente é pulita e identica all'altra.
    Inviato dal mio Guerrino Avanzato "Vita Edition" usando Androidiani App
    Ultima modifica di zedbest; 24-06-15 alle 09:47
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @zedbest quella che tu chiami build a me sembra un orario. In ogni caso la 091846 non è stata emessa da jiayu, perciò ci andrei con le pinze . Ha dalla sua il vantaggio che superuser e gapps sono già installati
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. #2103
    Bologna
    Può pure essere un biglietto del tram, ma che importa se é l'unico elemento distintivo? La 091846 che ho scaricato da XDA tramite Androifilehost era ed é sprovvista di Gapps preinstallate, sebbene siano menzionate in quel thread, quindi di fatto ad occhio nudo sembra uguale all'altra.
  5. #2104
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    esattamente, solo che quello che tu chiami numero di build e' comunque un'ora di creazione della rom, leggermente antecedente a quella indicata in ro.build.date, ma sempre di data e ora si tratta.
    le 2 versioni sono:
    codice:
    1- ro.build.display.id=S3 20150616-091846
       ro.build.date=Tue Jun 16 09:24:32 CST 2015
    codice:
    2- ro.build.display.id=S3 20150616-205417
       ro.build.date=Tue Jun 16 21:00:55 CST 2015
    Ultima modifica di becar; 24-06-15 alle 09:59
  6. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    zedbest (24-06-15)
  7. #2105
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Adesso qualcuno mi spiegherà come è possibile che su XDA developers sia uscita una build prima di quella ufficiale jiayu e magari come è possibile che sia migliore di quella che è uscita dopo... Non voglio fare assolutamente polemica, voglio capire la dinamica
  8. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    zedbest (24-06-15)
  9. #2106
    Bologna
    Intendevo la sequenza numerica riportata sotto la voce "Numero build". Lo so anch'io che si tratta di un orario, ma forse non tutti lo sanno e quindi, come indicazione, numero build é il riferimento più lampante. @metrino: bella domanda...
    Sarà uno sviluppatore interno un po' birbantello...
    Ultima modifica di zedbest; 24-06-15 alle 10:15
  10. #2107
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    forse la piu' vecchia e' stata trafugata furtivamente
    ci sono ben 400 file su 2200 totali diversi tra le 2 versioni.
    nella piu' vecchia mi lascia perplesso questa riga nel build.prop:
    ro.mtk_2sdcard_swap=1
    nella piu' recente l'hanno rimossa. @zedbest ti risulta che le 2 memorie SD interna e esterna siano invertite sulla "S3 20150616-091846" ?
  11. #2108
    Bologna
    Non sono invertite.
    Ultima modifica di zedbest; 24-06-15 alle 10:48
  12. #2109
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    Alcuni lamentavano proprio quel problema, invece! Ma solo sulla ROM S3 20150616-091846.
    Sembra capiti in modo casuale.
    Diciamo che, per stare sul sicuro, si potrebbe far partire la prima volta il telefono senza la SD, magari non trovandola non prova a montarla da subito e quindi assegna i mount point in ordine corretto. E' un'ipotesi stramba in quanto in teoria i mount point dovrebbero già esserci ed essere configurati prima di essere montati, ma tant'è...
  13. #2110
    Bologna
    Dev'essere senz'altro casuale allora, perché io monto la 46 dal primo giorno del rilascio (flashata con SD già all'interno) e la memoria é sempre stata ok. Sinceramente la rom é, almeno nel mio caso, assolutamente perfetta. Mi manca un botto solo lo smart-wake: speriamo lo reintegrino, prima o poi...
    Ultima modifica di zedbest; 24-06-15 alle 11:10
