Pagina 1755 di 1789 primaprima ... 7551255165517051745175317541755175617571765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,541 a 17,550 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #17541
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Secondo non le info sono poco organzizate.
    Secondo me non hai letto bene stai cercando la soluzione rapida con tutto pronto.
    La recovery come tutte le recovery si carica normalmente con Flashtool.
    Abituati se vuoi un aiuto a leggere bene e postare sempre in ogni post i dettagli.
    Cosa hai
    Cosa vuoi fare.
    @gipoli
    Il forum serve per scambiare informazioni e fare sperienze tra più utenmti.
    Se lo si fa con messaggi privati tra due singoli utenti secondo si perde lo scopo di un forum.
    il pvt non è per dare istruzioni per come installare la rom ma per chiedere dove vive a cagliari e penso non c'entri nulla con quello che si parla nel forum .
    Jiayu S3 Adv RRemix V25 7.1.2
    CAGLIARI
    Installazione rom oreo, io ho fatto cosi: con flashtool ho installato la RC5 ultima versione, dopo il primo avvio ho controllato che funzionasse tutto e ho caricato nella sd i file che servono per OREO e cioè la TWRP dedicata, la rom oreo del MADTeam e le opengapp nano il tutto prelevato al post in prima pagina parte dedicata a oreo. a questo punto ho spento nuovamente e riavviato in recovery da qua installo la nuova TWRP per oreo e riavvio, faccio tutti i wipe e installo in successione la ROM e le gapps riavvio e se tutto e filato liscio dopo qualche minuto avrete il vostro guerrino con OREO. comunque per sicurezza controllare in prima pagina tutti i consigli del caso.
  4. #17543
    Tra la marea di informazioni puo' essere che qualcosa mi sia sfuggito ma veramente.....trovo un po' di confusione.
    Per esempio: ho scaricato la recovery per oreo, installato e fatto partire flashtool e poi? Non ho trovato come proseguire.[/QUOTE]
    Riassumendo.
    Hai in qualche modo installato la recovery.
    Se sei sicuro che è quella giusta lascia stare flashtool.
    Salva la ROM su SD insieme a gapps è (se vuoi) supersu.
    Riavvia in recovery vai su installa è seleziona i file che hai salvato nell'ordine che ho messo.
    I file sono in formato zip ma non Vanno assolutamente scompattati, assicurate che supersu sia in formato zip.
    Fai precedere a ogni installazione una pulizia completa
    Cashe devilk data riavviando ogni volta in recovery tranne l'ultima dove riavii il telefono.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Ciao
    Occhio che devi salvare prima tutto, possibilmente con la recovery che hai installato.
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di demauro; 21-06-18 alle 20:56
  5. #17544
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    No aspetta, quello che mi manca e' proprio l'installazione della recovery. Ho scaricato sul pc un file .img, penso che lo debba trasferire in qualche modo dentro una cartella del filesystem del cellulare, e poi?
    Jiayu S3 Advanced
    S3S 20150813 - 105957
  6. #17545
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    esatto metti TWRP rom e gapps nella SD.
    - da TWRP esistente fare Full Wipe e Format Data
    - Riavviare Recovery
    - Sostituire la TWRP esistente con quella consigliata da MadOs (8.1.0)
    - Ricordarsi di selezionare nelle opzioni "Use rm -rf instead of formating"
    - da TWRP fare Ful Wipe e Format Data
    - Copiare sulla SD la ROM, installarla ed avviarla.
  7. #17546
    Jan 2014
    Metto twrp nella sd e faccio la sostituzione da twrp esistente?
    Jiayu S3 Advanced
  8. #17547
    Da come avevi scritto pensavo lo avessi fatto.
    A questo punto mi fermo.
    Leggi il post di bovirus è facci sapere.
    Ciao
  9. #17548
    @msan1
    Leggi il thread "Tool e driver" - Sezioni
    - Installazione driver 5.1632
    - Uso Flashtool
    L'uso di questi strumenti implica di sapere cosa si sta facendo e come farlo.
    Il rischio se non li si usa corretamente è il brick del telefono.
    Ultima modifica di bovirus; 21-06-18 alle 21:32
  10. #17549
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    Se non indichi lo scopo di PVT e si sta parlando di flash rom cosa pensi che si possa capire?
  11. #17550
    Jan 2014
    @msan1
    - Uso Flashtool
    Va bene grazie per la pazienza.
    Jiayu S3 Advanced
