Pagina 711 di 1789 primaprima ... 21161166170170971071171271372176181112111711 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,101 a 7,110 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7101
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    [QUOTE=antonioa62
    ciao Antonio
    io sono ancora con la tua configurazione RC1+TF1.3 e sono strafelice
    tu hai provato la pluffofrankestein ?
    Samsung Note 4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cicio71 per il post:
    pluffo (13-11-15)
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da abartone Visualizza il messaggio
    @Lukas27
    Ho trovato solo la ROM ibrida completa, e non la singola baseband, posso estrarla da lì e flasharla con spflashtool?
    Allora forse sono un po' più di 8 pagine. Vai a ritroso e cerca una cosa del tipo modem dutch 2015/09/05...
    TF 1.3+Krnl 3.10.90 Dragondevil+Modem DE 20150905+Xpsd+Nova
  5. #7103
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    [QUOTE=cicio71;7206575][QUOTE=antonioa62
    ciao Antonio
    tu hai provato la pluffofrankestein ?[/QUOTE]
    no cicio non ancora anche perche vorrei capirci un po' in piu' ora provo la tf. 1.3 da me modificata. se pluffo mi dice cosa ha cambiato o aggiunto in piu alla rom tf 1.3a parte la baseband e ai vari boot animation.. la provo se non ci sono tanti cambiamenti non ne vedo il motivo intendo se sono identiche non cambia nulla..anche perche a fare tutte ste prove il guerrino secondo me mi saluta e se ne va
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  6. #7104
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @antonioa62 la ROM v2pluffofrankestein e basata sulla TF1.3 ed e un collage delle cose che negli ultimi giorni sembravano andare meglio.
    La partizione system e originale TF.
    Il boot IMG della TF era più vecchio di quello dragondevil quindi ho usato il dragondevil cosi com'era perche l'avevo provato e secondo me e migliore la mia ipotesi e che lasci un po più di corrente in questo modo i componenti elettronici che hanno ricevuto una etching più pesante e hanno più resistenza al passaggio di corrente funzionano bene.Inoltre avevo notato che in un altro Frankenstein che avevo fatto per me che il boot.img della TF aveva un problema nel riconoscimento del cell da parte del pc.
    Il boot logo e mio.
    La bootanimation l'avevo tenuta dalla ROM mgv2 perche e molto bella secondo me vale la pena anche quella della simply ROM by Antoniantuan che e anche meglio.
    La partizione data non l'ho toccata perche non mi interessava modificare le app preinstallate o idati.
    Su suggerimento di @REEDHOOK7 ho integrato la cosa più importante che mi hai suggerito tu cioè la baseband della beta dutch sembra uguale alle altre ma ha qualcosa che ba meglio.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  7. #7105
    Feb 2014
    La bootanimation che ho postat sono due files zip se installi uno ti mette quella della ROM mg2v se installi l'altra rimette la stok.
  8. #7106
    Mar 2015
    Jiayu S3
    @pluffo
    1. gentilmente puoi postare anche il tuo boot logo e la modalità di installazione?
    2. Il modem di quale beta hai installato?
    Thank you so much!
  9. #7107
    Feb 2014
    @Lukas27 tu hai già la configurazione giusta che io ho inserito nella ROM infatti e un mix di cose che si possono installare separatamente in più solo sul mio cell ho messo anche la mod nitro configurata a dovere anche quello un frankestein di script init.d che sono delle modifiche caricate dal kernel stesso dopo il suo caricamento e sono nella cartella etc/init.d e migliorano ognuno una caratteristica del cell su xda ci sono tutte le info.
  10. #7108
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    @pluffo
    Thank you so much!
    lukas il boot lo ha postato pluffo qualche post indietro la baseband e' quella che hai in firma quindi non devi cambiare nulla mentre per l'installazione non devi far altro che installare un zip in recovery tutto qua
  11. #7109
    Feb 2014
    Ragazzi, non ho ancora ben chiaro dove trovare la baseband tedesca di cui parlate, è una di quelle in prima pagina? Se si, quale?
    Grazie.
    Eccolo qui
    https://mega.nz/#!w9EVWT6J!mSoKp6a0J...omwAuOiHP5C0YI
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    abartone (14-11-15)
  13. #7110
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    Il boot logo e mio.
    ok pluffo spiegazione esaustiva in pratica e' una specie della mia tranne il boot animation e il kernel di dragondevil io invece ho usato quello tf 1.3 ,allora a questo punto proverò solo il kernel solo per non cambiare di nuovo tutto ,anche perche il guerrino s'e' stancato di cambiare sempre ehehhehheheh
    nb intanto mi sto facendo una nuova installazione da capo na bella formattata all ,troppi cambi ultimamente il mio guerrino era ingolfato...
    Ultima modifica di antonioa62; 13-11-15 alle 23:19
  14. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    pluffo (13-11-15)
