Pagina 334 di 1789 primaprima ... 2342843243323333343353363443844348341334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,331 a 3,340 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #3331
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @GIOBOT scusa, ma dal tuo post non mi sembra chiaro per tutti.
    Miravision funziona su lollipop stock del 23 giugno.
    Bisogna scaricare lo zip del link postato sopra da giobot che contiene l'app miracast, il file lib a 32bit ed il file lib 64bit ed inoltre il file build.prop.
    Per chi volesse mantenere il proprio build.prop, perché magari ha apportato delle modifiche, basta aggiungerci la stringa citata da giobot.
    Poi si può scompattare lo zip scaricato e copiare al loro posto i vari files ricordando di modificare le "autorizzazioni".
    In caso non ci siano problemi di modifiche, basta installare il file zip scaricato da recovery
  4. #3333
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Preciso, che lo zip non si installa da recovery.
    Bisogna scaricare lo zip del link postato che contiene l'app miracast, il file lib a 32bit ed il file lib 64bit ed inoltre il file build.prop.
    Per chi volesse mantenere il proprio build.prop, basta aggiungerci la stringa citata. Poi si può scompattare lo zip scaricato e copiare al loro posto i vari files ricordando di modificare le "autorizzazioni". Io ho fatto proprio così su ROM LL del 2306 e una volta riavviato nel menù display compare la voce miravision.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    gerryg (16-07-15),Pignata#man (15-07-15)
  6. #3334
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    @saukelula98
    Stavo pensando esattamente la stessa cosa..
  7. #3335
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    sostazialmente la patch sostituisce i driver/firmware che vengono gestiti allo stesso modo su Lollipop se non doveva funzionare semplicemente non funzionava
    dunque smettetela di leggere cazzate e la stessa identica su windows a volte cambiate sistema operativo e funziona tutto senza cambiare i driver perche compatibile l'hardware da KK a Lp il salto non e tanto
    Prova ne e' che ho installato diverse cosucce della KK...dal boot logo, alla bootanimation..al Set Audio...al modem: tutto Ok, solo che noto che in fase di accensione e' un po' piu' lento nel prendermi la 4G
  8. #3336
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    @freedgt
    @all
    Mi indicate p.f. il post dove si parlava di metodo testato e valido per backup/restore da recovery LL?
    Thanks in advance
  9. #3337
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    @RISS23 O @GIOBOT potete rispiegare procedura x miravision in maniera + dettagliata? Grazie mille
    JY-S3S ROM 20150507
  10. #3338
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    grande giobot, e grandi i russi, come sempre ottime segnalazioni, confermo che miravision funge anche sulla unofficial by snapdragonpt del 1/07 presente su xda
    dato che quanto segnalato da giobot, sempre puntuale e competente, è stato detto non da un Pinco pallino qualunque, ma da superdragonpt, programmatore, recognized developer di xda, che collabora con jiayu.de (pare che abbia accesso ai sorgenti mtk con obbligo di non divulgazione), ha contribuito al kernel Dragon devil, ha contribuito ad altri progetti su altre piattaforme mtk (basta leggere la sua firma su xda), ha compilato la rom che monto, insomma non è uno stupido, invito a non sparare sentenze basate sul nulla, e ad usare possibilmente un linguaggio più appropriato,
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pignata#man per il post:
    GIOBOT (15-07-15)
  12. #3339
    JIAYU S3S
    Riporto la procedura da me seguita per installare Miravision su ROM LL del 2306.
    Scaricate lo zip dal link: https://yadi.sk/d/WI3-qIWdhste9
    Estraete la cartella MIRA e copiate i file presenti nella successiva cartella system nelle rispettive cartelle della cartella system presente sull'S3 dando le opportune autorizzazioni. Per quanto riguarda il file build.prop invece si può o modificare il proprio aggiungendo la stringa ro.mtk_miravision_support = 1*oppure si può sostituire con quello presente nello zip. Quest'ultimo passaggio é a propria discrezione in quanto se avete apportato modifiche al vostro file build.prop sostituendolo perdereste le vostre impostazioni. Riavviate e al riavvio in impostazioni, display, troverete la voce Miravision, che potete ora settare a piacimento.
    Ultima modifica di GIOBOT; 15-07-15 alle 19:39
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    gerryg (16-07-15),Lukas27 (15-07-15),RISS23 (15-07-15),zedbest (15-07-15)
  14. #3340
    JIAYU S3S
    Trovato sul forum russo la patch per installare Miravision su rom 5.1 tramite installazione da recovery.
    https://cloud.mail.ru/public/6BF7/2o6ZVjZtU
    Ultima modifica di GIOBOT; 15-07-15 alle 20:43
  15. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    diego06 (15-07-15),gerryg (16-07-15),leonxy (15-07-15),mazzanfru (15-07-15),metrino (15-07-15),mirkop75 (15-07-15),Superkey (16-07-15)
