Pagina 335 di 1789 primaprima ... 2352853253333343353363373453854358351335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #3341
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    @GIOBOT ho provato sia il metodo manuale come da te descritto, sia l'installazione fa recovery 2.8.7.0 hunama del file da te postato, ma niente. Cosa sbaglio? Quali sono le autorizzazioni da dare nel metodo manuale?
    JY-S3S ROM 20150507
    Baby Droid L'avatar di diego06
    Dec 2014
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    JY-S3S ROM 20150507
    Confermo, appena provato anch'io Istallazione tramite TWRP 2.8.7.0 di freegt della patch russa su ll del 23/06 ma nisba.. Non succede niente, cioè dopo il wipe x l'installazione la recovery si riavvia come appena lanciata, e al riavvio del cellulare niente ombra di miravision
    Grazie mille comunque....
    jiayu s3s beta 9
  4. #3343
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    grande @GIOBOT lapatch di miravision funziona alla grande , va solo aggiunta la script ro.mtk_miravision_support = 1* sul file build.prop alla fine e funziona benissimo grazie
    nb alla fine la procedura che ho eseguito e' questa ho prima trascritto lo script e poi installato la patch da recovery twrp
    monto la rom lp del 6/23
    Ultima modifica di antonioa62; 15-07-15 alle 23:50
  5. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    GIOBOT (15-07-15)
  6. #3344
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    @Lukas27 @diego06 io personalmente non ho provato l'installazione da recovery, ma sul forum russo dove ho preso la patch dicono che funziona, relativamente alle autorizzazioni da dare ai files nel metodo manuale mi riferivo al fatto che devi sostituire i citati files e cartelle con un app che permette di scrivere sulla cartella system, tipo root explorer, e permette di cambiare i parametri di lettura, scrittura del file stesso (per capirci in modo basilare se il file originale ha caratteristiche rw-r--r-- devi impostare le stesse autorizzazioni al file copia, altrimenti non funzionerebbe)
    Edit: dovete aggiungere la stringa nel file build.prop per abilitare Miravision perché il file da installare tramite recovery serve solo ad installare le librerie e l'apk. Come ha fatto @antonioa62
    Ultima modifica di GIOBOT; 16-07-15 alle 00:16
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    bovirus (16-07-15),diego06 (16-07-15),gerryg (16-07-15)
  8. #3345
    @GIOBOT
    Quanto si può fare in manuale si può fare anche con uno script usando i comandi adb da PC.
    E' più pratico e non si dimentica nessun passaggio.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    GIOBOT (16-07-15)
  10. #3346
    JIAYU S3S
    Uscita Tsunami V8 sul forum spagnolo
    https://mega.nz/#!C84DXSgR!pRydVnEXn...UV0LpBmxaz8Erc
    Caratteristiche:
    Xposed
    Densità impostata a 401 DPI, è stato aggiunto DPI-changer, in modo da poter cambiare il DPI come desiderate;
    Programmi: Rebooter, macchina fotografica, DPI-changer, batteria, widget orologio
    NFC funziona al 100%;
    SmartWake funziona al 100%;
    Bluetooth opera 100;
    Internet mobile e Wi-Fi di lavoro 100% (più di due giorni non difetti visibili);*Dolby Atmos*;
    Aggiunta di ottimizzazione del suono;
    BRAVIA ENGINE V.4*;
    GPS-fix (GPS funziona molto bene in termini di velocità e determinazione delle coordinate satellitari);
    Bussola opera 100%;
    Built-root;
    Miravision
    Ultima modifica di GIOBOT; 16-07-15 alle 08:34
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    bovirus (16-07-15),diego06 (16-07-15),ernestorw (16-07-15),mazzanfru (16-07-15)
  12. #3347
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    Caratteristiche:
    Xposed
    BRAVIA ENGINE V.4*;
    Bussola opera 100%;
    Built-root;
    Miravision
    Se nn cade la linea in chiamata la installo subito.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  13. #3348
    Quote Originariamente inviato da magu70 Visualizza il messaggio
    ripropongo ancora questo quesito. Mi sono accorto che la possibilità di utilizzare dati anche se il roaming è disabilitato non capita sempre ma solo ad intervalli casuali.
    Per riprendere il controllo sono tornato a kk dove tuuto è secondo impostazioni.
    Possibile che nessuno ha riscontrato questo problema?
    niente da fare, anche seguendo il consiglio di @pluffo mi capita, molto raramente, ieri solo una volta di utilizzare dati sotto roaming tim. Ovviamente con roaming dati disabilitato.
    oggi ho provato ad installare la v8 tsunami; vedremo domani i risultati.
    PS: potrebbe essere qualche app che forza la connessione?
    APP installate: LAUNCER go EX
    dropbox
    acrobat reader
    walpapper changer
    subway surf
    not call log
    profile flow
    gmail
    maps
    calendar
    my data manager
  14. Il seguente Utente ha ringraziato magu70 per il post:
    pluffo (16-07-15)
  15. #3349
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Niente da fare, pur seguendo alla lettera le indicazioni tue e di @antonioa62, non riesco ad installare Miravision... Cos'altro posso provare?
  16. #3350
    JIAYU S3S
    Trovato su forum russo un modem 5.1 con la correzione del microfono bluetooth che si installa da recovery.
    Appena posso lo carico su mega
    Edit: https://mega.nz/#!zlR0gRrI!Z9QfcWePL...ZSNTZSWNuezGZY
    Ultima modifica di GIOBOT; 16-07-15 alle 10:58
