Pagina 440 di 1789 primaprima ... 3403904304384394404414424504905409401440 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,391 a 4,400 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4391
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    magari dico una grossa fesseria ma il call drop potrebbe non essere determinato dal modem?
    ho notato che quando si fa lo switch a caldo della connessione le due sim vengono disattivate ( il relativo pulsante si sposta fisicamente su off e dopo torna in on ) per poi ripartire.
    non potrebbe esserci un bug nello software dello switch che random lo fa partire ed azzera le due sim???
    Cosa intendi per "switch a caldo"?
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    È quando porti la connessione per esempio dallo slot 1 allo slot 2 senza mettere in modalità ✈. In quel caso il telefono toglie la linea ad entrambe le sim e poi inverte la connessione.
    Samsung Note 4
  4. #4393
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Visto i vari boot e modem ho reinstallato la 5.1 stock del 14/7 ma con tutte le configurazioni dopo circa 8-10 ore di utilizzo l's3 diventa inutilizzabile con lag anche di minuti! Come con le altre versioni 5.1: armageddon,marsapa,tsunami ecc... Confidavo nella stock ma ahimè....
    A volte è sufficiente un wipe dalvik e cache, a volte neppure quello....ho il sospetto di chrome.....a nessuno è mai capitato?
    Con 4.4 mai successo nulla....
    Ultima modifica di ascibon; 10-08-15 alle 19:21
  5. #4394
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Io stò meditando di fare il salto in LL, ma a leggere di questi inconvenienti, aspetto ancora un pò e resto in KK!
  6. #4395
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    ascibon in che senso diventa inutilizzabile mi spieghi?? io con rom come da firma vado avanti oramai da 5,6 giorni senza aver nessun problema ne di chiamate ,fatto chiamate di 30,35 min ,ne lag alle linee niente di niente. sembra strano quello che dici..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  7. #4396
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    Ho la Maremoto V2 (basata sulla stock 14/7) da un paio di settimane e non ho i problemi di lag che citi.
    Uso un launcher alternativo (hola) visto che quello della newui è ancora molto acerbo (per essere buoni....).
    Una volta sono arrivato al 15% con la batteria e ha continuato a scaricarsi normalmente.
    Non posso esprimermi sui call drops perché faccio telefonate sempre molto brevi
    Inviato dal mio Jiayu S3a con rom LP MaReMoTo v2 usando Androidiani App
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  8. #4397
    Treviglio
    Jiayu s3
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Funziona tutto a dovere fino al punto che all'improvviso inizia a rallentare all'inverosimile!
    Premo accensione e dopo almeno 5 secondi appare lo screenlock,allo sblocco altri 10 secondi e da lì in poi un calvario. Allora recovery, restore da un punto decente e da lì inizio a disinstallare....ora ho 'solo' al posto di nova, tolto Clean Master e messo start manager e cleaner, touch pal al posto di swiftkey.....per il resto no call drops, no problemi batteria e quando funge arrivo quasi a44000 con antutu, e tolto risparmio intelligente energia mantiene fisso il segnale 3g o 4g senza spostarsi al 2g....la batteria però ne risente. Con 4.4 mai nessun problema. Che sia chrome? Vorrei cambiarlo ma é un lavoraccio riportare i preferiti.
    Oggi ultimo tentativo. Se mi fa ancora così ritorno al kk fino prossima stock....chissà.
  9. #4398
    Treviglio
    Jiayu s3
    E se usassi l'opzione format all + download? Che sia un problema di memoria rom del telefono?
    Provo un test della memoria....appena metto a nanna i bimbi
  10. #4399
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @ascibon Prima prova trimmer dal google play. Non fa danni e non perdi alcuna impostazione ne dati! Magari si è incasinata la nand!
  11. #4400
    Treviglio
    Jiayu s3
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    A seguire i risultati del memory test con sp flashtool
    ============ Memory Detection Report ===========
    Internal RAM:
    External RAM:
    Type = DRAM
    Size = 0x80000000 (2048MB/16384Mb)
    NAND Flash:
    ERROR: NAND Flash was not detected!
    EMMC:
    EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
    EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
    EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
    EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_USER Size = 0x00000003a3e00000(14910MB)
    A seguire dice tutto ok...
    Ma è normale NAND not detected?
    Penso di si perché senza scatter mi compare opzione nand test, se carico lo scatter della 14/7 il nand test scompare e resta solo emmc che però non ho guardato nel test perché la prima parte è ok.
    il trimmer dal market dice tutto ok
    Ultima modifica di ascibon; 10-08-15 alle 23:50
