Pagina 533 di 1789 primaprima ... 3343348352353153253353453554358363310331533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,321 a 5,330 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5321
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da yatta Visualizza il messaggio
    [quote name="andy31233" post=7095838]Su aliexpress scrive 3600
    Ho preso quella di marca "Konpson" (3400mha)
    Quando l'ho ordinata quella da 3600 non c'era ancora
    Inviato dal mio Jiayu S3a con rom LP 5.1.1 beta3 Jiayu.de usando Androidiani App[/QUOTE]
    Jiayu s3 batteria nuova originale 3600 mah grande ad alta capacità li polymer batterij bateria backup di ricambio per jiayu s3 libera la nave in Jiayu s3 batteria nuova originale 3600 mah grande ad alta capacità li-polymer batterij bateria backup di
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Report sul modem del 17/09
    Mi ero dimenticato di eliminare le bande di frequenza inutili, adesso l'aggancio del segnale è più veloce (non una scheggia, ma veloce) e il 3G si comporta in maniera meno imprevedibile, finora non ho trovato freeze prolungati (giusto 2-5 secondi).
    Tuttavia in città è difficile trovarsi in un posto senza 4G, farò un po' di test disattivando il 4G.
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    SunnyExplorer (03-10-15)
  5. #5323
    preso da una settimana , tutto pronto per il flash , DUBBIO !! KK 20150812 sinceramente va bene , che vantaggi avrei a passare a LP ?? seconda questione ho trovato per flashare da flash tool la versione LP ufficiale del 14/07/2015 ma sul sito TF si trova la EXTREME ROM che sembra essere l'ultima , ho provato a scaricarla ma non viene riconosciuta da flash tool , forse è la versione da usare tramite recovery ?? in questo caso flash della 14/07/2015 e poi da recovery quella TF ? comunque la cosa fondamentale ad oggi vale la pena passare a LP ? ci sono reali benefici ? grazie ancora .
  6. #5324
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da francescozfrancesco Visualizza il messaggio
    Scusa saresti così gentile, da incicarmi a quali librerie e quale app alpha4, ti riferisci, in quanto ho controllato nuovamente per bene il primo post, e ci sono le app, e le guide indicate per l'installazione, con i quali ho avuto problemi di riavviocontinuo, quando provai ad utilizzare LL.
    Grazie.
    Prima, da installazione quasi vergine installi la APK di xposed (in sicurezza permetti di installare app da fonti sconosciute)
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    Poi da recovery installi le librerie.
    http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1442065006
    E attendi che ripristini il sistema. Più il sistema è vergine e meno tempo impiega.
    Mi ha funzionato su tutte le LL che ho provato.
    Fatto anche con app installate....ma il riavvio è lunghissimo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ascibon per il post:
    SunnyExplorer (20-09-15)
  8. #5325
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    Si le ho viste da vari venditori, ma purtroppo non c'erano quando ho fatto l'ordine (20 agosto)
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  9. #5326
    installato Lollipop la versione di TF ultima , mi da errore a scaricare qualunque cosa da Google play , soluzioni ?
  10. #5327
    Sep 2014
    Confidavo nella beta v3 dei tedeschi per quel che riguarda il battery drop... Ma per me è ancora presente..
  11. #5328
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @all Per evitare l'effetto placebo, segnalo che il modem della XtremeRom è identico a quello della rom del 17.09.2015; cambia soltanto la data. Il modem russo del 01.09.2015 per me continua a funzionare bene!
  12. #5329
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Qualcuno che utilizza La lollipop ufficiale Jiayu del 17/09, riesce a dirmi se riesce ad installare apk esterne al playstore ( ovviamente abilitando dal menú impostazioni la relativa opzione...)? A me salta fuori la voce "app removed successfully". Stessa cosa se provo a disinstallare le app dal menú, tenendo l'icona della rispettiva app e spostandola su disinstalla....
  13. #5330
    Jan 2014
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Anch'io come segnalato da Metrino non avevo eliminato le bande inutili. Dopo averlo fatto, in accensione, il tempo di aggancio della sim in 4G si è dimezzato. Per questo avendo la sim 1 TIM e la sim 2 WIND con rete dati in 4G ho eliminato anche la banda 38 utilizzata solo dalla TRE.
    Ora l'aggancio di entrambe le sim è IMMEDIATO.
    XIAOMI MI A1 android 9 PIE
    Jiayu S3 Advanced Android 7.1.1 stable 5 by M.a.d. Team
  14. Il seguente Utente ha ringraziato azimut43 per il post:
    metrino (20-09-15)
