Pagina 523 di 1789 primaprima ... 2342347351352152252352452553357362310231523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,221 a 5,230 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5221
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Primo giudizio sulla nuova 5.1 Jiayu: a sistema vergine qualche difficoltà ad agganciare il segnale Tre (cosa che capitava sporadicamente anche prima)
    C'è un nuovo menu "app permission" che non ricordavo
    Nota a latere: i cavi della ancker saranno buoni per caricare ma non mi andavano con sp flash tool, ho dovuto usare il cavo originale
    @nazmi28: I'm testing , no news right now
    EDIT: str.... maledetto! mi ha piazzato nuovamente la sua recovery. Adesso riflasho
    RIEDIT: entrando nella TWRP (sto usando l'ultima del TF) mi compare un menu "System Partition", dice che posso lasciarlo così o metterlo read only. Se lo lascio così il sistema sarà compatibile con gli aggiornamenti, ma questi ultimi potranno sovrascrivere la TWRP quando gli gira e piazzare la recovery stock. Per ora ho lasciato che sia modificabile...
    Ultima modifica di metrino; 17-09-15 alle 22:26
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    [QUOTE=metrino;7090627]Già fatto, sto per uppare il file con nome
    jiayu-S3-20150917-000958-LP-SPFT.zip
    @metrino la rom che hai linkato sopra da te corretta ha già installata una recovery custom? Se si quale?
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    [QUOTE=vademecum;7090974]
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    @metrinoi in questa tua rom linkata sopra già è installata unarecovery custom? Se si quale?
    ti rispondo io che l'ho installata ..no ha la recovery originale...la devi cambiare tu oppure quando la flashi togli la spunta sulla recovery se hai gia' lollipop ovvio ,cosi ti rimane la tua...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  5. #5224
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    correggo @antonioa62
    anche se togli la spunta da recovery, dopo il primo avvio appare di nuovo la stron.a di recovery stock.
    cmq basta flashare di nuovo la TWRP
    Avviso: dopo il ripristino dei dati principio di infarto, ci ha messo più di un minuto a capire che doveva partire il sistema. Poi l'ha fatto finalmente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    diego06 (17-09-15)
  7. #5225
    Feb 2011
    @Antonio62
    grazie molto gentile
  8. #5226
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    ho già installata la extreme, se volessi provare la LL 5.1 devo installare di nuovo tutte le app?
  9. #5227
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    a parte che puoi fare un bel back/up con titanium, ma se flashi la rom togli la spunta su userdata e ti ritrovi tutte le app che avevi...anche se da' un po di problemi con i servizi di google consiglierei di ripristinare tutto da capo con bel back up
  10. #5228
    Oct 2014
    infatti m'e' capitato credo che come prima cosa bisognerebbe entrare direttamente in recovery un classico..ho tenuto poco su quella rom il tempo di compiarmi la baseband ma se non sbaglio non ho visto il mira vision ??corregimi se sbaglio
    Ultima modifica di antonioa62; 17-09-15 alle 23:12
  11. #5229
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    in teoria si potrebbe fare , ma io lo sconsiglio.
    La procedura che ho usato io è:
    1. backup con TWRP di tutto (non si sa mai)
    2. flash della rom togliendo secro e preloader (e pure recovery, ma tanto me l'ha piazzata lo stesso)
    3. avvio del telefono
    4. flash della twrp
    5. avvio in twrp e installazione gapps, clean cache e dalvick cache
    6. avvio del telefono
    7. riavvio in twrp e installazione patch (stagefright, supersu beta 2.49)
    8. ripristino backup della sola partizione userdata
    9. clean cache e dalvik cache
    10. riavvio normale, verifica che la sincronizzazione dell'account google funzioni, nel caso cancella e ricrea l'account.
    11. riavvio in recovery per installare miravision e busybox
    Non ho ancora patchato l'audio, vediamo com'è.
    NFC molto meglio, prima dovevo beccare il millimetro perché funzionasse.
  12. #5230
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    grazie del suggerimento
