Pagina 673 di 1789 primaprima ... 17357362366367167267367467568372377311731673 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,721 a 6,730 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6721
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    ma ora non avendo bisogno della B38 il modem posso settarlo su FDD invece che su auto switch?
    Jiayu S3 Germany 20151014-165106
    Samsung Note 4
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    ma ora non avendo bisogno della b38 il modem posso settarlo su fdd invece che su auto switch?
    Jiayu s3 germany 20151014-165106
    sì
    jy-s3s rom jiayu.de rc1
  4. #6723
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    In relazione a recenti post, volevo segnalare che con la rc1.de ho la sim 1 H3G in fonia e dati e la sim 2 Tim in fonia. Impostazione auto su FDD e TDD. Sulla sim 1, con la sola banda 3 attiva aggancio 4g e 3g, mentre con la sola banda 38 aggancio solo 3g. Comunque, l'aggancio del segnale su entrambe le sim è quasi immediato! Al momento ho kernel e baseband della TF 1.3.
  5. #6724
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Accidenti, sulla superba rc1 perfettamente funzionante da diversi giorni, riscontro purtroppo un bug sporadico sulla lettura della sd, ovvero, pur risultando regolarmente montata, improvvisamente appare come fosse vuota la sd, poi se faccio unmount e remount tutto torna alla normalità... Qualcun'altro che ha riscontrato tale bug?
  6. #6725
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    Nulla di tutto ciò ma....
    ...ho installato una batteria nuova originale e il battery drop è cominciato al 50%!! Ero però al secondo ciclo di ricarica pur avendo usato battery fix....ora con la vecchia batteria tutto in ordine
    ...il problema della Wi-Fi non può essere legato a greenify? Non mi era mai successo con nessuna lollipop ma stamane, dopo averlo attivato ieri sera, la wifi non voleva connettersi per problemi di autentificazione, riavviato, disattivato greenify, ora funziona.. Appena ho tempo ritesto...
    .... Nessun calo drop in 5 giorni di utilizzo....
  7. #6726
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quali sono i temi da usare con la RC1.de?
  8. #6727
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    e' vero che ogni guerrino si comporta a modo suo, io batteria presa su ali' quella con potenza nominale( poi chissa')da 3400 mha, ho fatto 2 giorni e mezzo pieni ora sto guardando dei video su you tube da un ora era al 25 % e' scesa piano piano dal 20 al 18, 15 10 9 7 5 % senza ancora spegnersi..incredibile mai vissuta na cosa del genere con precedente batteria? /rom? kernel ?, bho kissa cosa e' ora che funziona bene ..io credo l'assieme...
    n.b dal 5% e' scesa a 4% mai visto il 4 % prima.. aggiornamento 3 % mi ha anche avvisato ancora 3% quasi quasi mi dispiace anche ma lo metto a caricare non voglio farlo spegnere ( a sfizio mio ora non come prima che faceva tutto da solo il battery drain tie nn.bb. solo per precisare mai fatto nessun fix ne uso nessuna app per la batteria ed e' la seconda volta che la ricarico..
    Ultima modifica di antonioa62; 05-11-15 alle 23:36
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  9. #6728
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Dalle considerazioni degli utenti che si leggono nelle ultime pagine si potrebbe installare la TF 1.3 trapiantarci il kernel 3.10.90 de e dovrebbe andare bene con qualche aggiustatina penso che cosi si prende il meglio dalle 2. Non e una certezza pero potrebbe funzionare.
    simply ROM by Antonioantuan kernel ROM DE 3.10.90 baseband ROM TF 1.3 audio v5 freedgt
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  10. #6729
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    ti quoto ma posso anche ribadire che potrebbe essere il contrario (per me) rc1 con kernel TF1.3 che gira alla grande...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    pluffo (06-11-15)
  12. #6730
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Si potrebbe provare, magari si accordano diverse cosucce che compaiono random su alcuni dispositivi mentre su altri no.
    Però bisognerebbe zippare l'intero file, cioè ottenere un unico file (dell'intera rom rieditata)da flashare il recovery su base lollipop.
    Ci vorrebbe un pochino di lavoro ma se riesce potrebbe essere una buona alternativa.
    Pensi sia possibile ottenerlo?
    In questo modo si evitano pure errori di installazione, per chi magari tra un passaggio e l'altro si ritrova ad avere qualche incertezza.
    La settimana prossima ho a disposizione un S3 qualora servisse come elemento di test, è a disposizione. :=))
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (06-11-15)
