Pagina 674 di 1789 primaprima ... 17457462466467267367467567668472477411741674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,731 a 6,740 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6731
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Scusate la mia ignoranza, ma che cosa è la baseband?
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    Una baseband, detta anche modem e la parte del firmware che si occupa di tutta la gestione reti e connessioni, compresi Wi-Fi, Bluetooth, ecc...
    In essa vengono inserite le frequenze di rete a cui i diversi operatori si appoggiano per garantire il segnale e la copertura... Spesso funziona con un sistema detto "triangolazione" torre cella, o ripetitore, satellite, e ricevitore mobile "smartphone" spiegazione tecnicamente incompleta, ma giusto per farti avere un concetto approssimativo del suo funzionamento.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    Ultima modifica di REDHOOK7; 06-11-15 alle 00:34
    ... basta un Thanks!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (06-11-15)
  5. #6733
    Ok allora il kernel non c'entra nulla con il modem
  6. #6734
    Feb 2014
    Il kernel c'entra eccome, in esso sono contenuti i comandi sulle azioni che il dispositivo deve eseguire, quindi quella della gestione del segnale comprese.
    P.S basta che scrivi sulla ricerca Google, cos'è una baseband? come funziona? ecc...
    Stessa cosa sul kernel.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (06-11-15)
  8. #6735
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    Accidenti, sulla superba rc1 perfettamente funzionante da diversi giorni, riscontro purtroppo un bug sporadico sulla lettura della sd, ovvero, pur risultando regolarmente montata, improvvisamente appare come fosse vuota la sd, poi se faccio unmount e remount tutto torna alla normalità... Qualcun'altro che ha riscontrato tale bug?
    instancabile lo sto riportando anche io dalla prima volta che ho installato la rom certo non grave come il tuo ma qualche piccolo bug c'e' sulla lettura del sd lo confermo...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    instancabile (06-11-15),pluffo (06-11-15)
  10. #6736
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Era per questo che suggerivo di installare la rom TF 1.3 che non ha problemi nella gestione della memoria e pare abbia una buona baseband e poi flashare solo il boot.img dei tedeschi 3.10.90 in modo da prendere il meglio dalle due rom papabili del momento.
    Poi se qualcuno vuole fare un bakup vergine e distribuirlo credo che non si violi la legge? Non serve tutta la rom bastano boot.img data e system. @REEDHOK7 Per ora sto facendo un esperimento di trapianto rom con un'altro utente se riesce si puo provare a fare un frankestein, sempre tempo permettendo.
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    instancabile (06-11-15),REDHOOK7 (06-11-15)
  12. #6737
    Sto provando la rom rc1 de con baseband tf, per il momento tutto ok
  13. #6738
    Feb 2014
    Messo ora TF extreme 1.3 per i primi 5 min sembra veloce; per conservarla così invece di ripristinare un bakup dei miei data penso che sceglierò bene poche app essenziali che sono indispensabili per trafficare con la rom.
    EDIT Il kernel è piu vecchio di quello dei crucchi penso che lo cambio subito.
    Ultima modifica di pluffo; 06-11-15 alle 12:22
  14. #6739
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Sono passato da KK a LL seguendo la guida in prima pagina e non ho avuto nessun problema, da circa una settimana che uso questa Rom ed almeno non ho avuto (a dire il vero nemmeno con KK) il famigerato problema della batteria, è scesa gradualmente dal 20% fino a resistere alla percentuale dell' 1%. Ora leggo di questa nuova Rom 1.3 rc1 e di un mix tra due Rom. E' una cosa fattibile si potrebbe fare? Dimenticavo, ho smanettato e per errore ora mi appare l'icona in alto affianco all'indicatore del segnale di rete di una piccola sveglia, come diavolo posso toglierla?
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  15. #6740
    Feb 2014
    Vai nella app drawer cerca l'icona con l'orologio e dalle sue impostazioni rimuovi gli allarmi.
