Pagina 741 di 1789 primaprima ... 24164169173173974074174274375179184112411741 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,401 a 7,410 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7401
    Androidiano L'avatar di cylens
    @kunglao e @Tonyxxx86c, nenanche sul mio guerrino non andava la fotocamera con la 13.08, e si bloccava anche la gallery, ho messo la rc1, funziona tutto ma la qualità delle foto e un po meno performante della KK che avevo prima.
    @cylens
    Credo che il problema stia altrove (ROM originale/mpodalità falshtool/ec).
    Io ho la KK 13.08.2015 e la fotocamera funziona benissimo e non ho problemi con la Galleria.
    A meno che esistano S3 con board differenti.
    Non basta dire non va la fotocamera. va fatta una analsii per capire se e quali moduli aggiuntivi sono stati caricati per capire dove è il problema.
    @kunglao
    Fai il flash totale di tutti i moduli (modo FIRMWARE UPGRADE)
    Ultima modifica di bovirus; 24-11-15 alle 22:48
  4. #7403
    Sep 2015
    avevo flashato la 13/08 da recovery, e sono tornato indiretto da recovery, l'unica nota positiva è che si è sistemato il problema che avevo con i contatti, adesso vengono riconosciuti normalmente. cosa intendi per board differenti? si hanno notizie sul fix stagefright per kk?
    S3 Advanced, ROM stock KK 12.08.2015 S3SW, recovery Twrp 2.8.4 ita by freedgt, set volume 1 by freedgt
  5. #7404
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Ho provato anche quella di pluffo, ...... Ho provato anche con 3 (aziendale) e non andava in roaming in assenza di segnale, quindi nessun addebito strano (uso soltanto 3G e non 4G).Lulù
    Mi quoto per smentirmi ...
    Ieri ed oggi ho avuto addebiti da 3 per 4,24 e 5 euro e rotti per connessione con tim, Credo di essere sempre sotto copertura 3 perché sono a casa.
    Non mi era successo con nessuna rom. Da cosa può dipendere? Modem? kernel o che altro?
    Abbastanza fastidiosa questa cosa.
    Luisa
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  6. #7405
    Sep 2015
    @michiamano.... questo è il motivo principale per cui non sono ancora passato a una rom LL, ho come operatore H3G
  7. #7406
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Non saprei... finora con la tua stessa rom, operatore 3 slot 1 e wind slot 2 (nessun addebito) spesso uso anche lo switch a caldo tra le due sim per la connessione dati.
    L'unica cosa che farei, dopo aver verificato che effettivamente funzioni l'opzione per bloccare il roaming dati (disattiva/attiva il blocco e recati in una zona dove sai che 3 non ha quasi copertura e monitora la situazione) se va in roaming su tim, entra in recovery, esegui i wipe: dalvik/cache = chache = data = system, dalla opzione advanced wipe.
    Tasto back / install / UP A level / external SD e riesegui il flash della rom (so che consci la procedura) ma eseguilo con calma, attendi che lo smartphone si riavvia da solo, (naturalmente non devi avere sim al suo interno, ma la sola SD con la rom) quando appare la schermata Home, connetti in Wi-Fi ed entra con il tuo account, dai una prima aggiustata alle applicazioni e aggiorna l'app google, apri gmaps e fagli rilevare la posizione.
    Fatto questo, spegni metti le sim e configura la rete, (senza Wi-Fi) una volta trovata la rete, vai nelle impostazioni sim / altro / ricerca rete, ci metterà un po'... trovato l'operatore, clicca "connetti automaticamente" fine , dovresti risolvere.
    Scusa il romanzo...
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    Ultima modifica di REDHOOK7; 25-11-15 alle 00:11
    ... basta un Thanks!
  8. #7407
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    io bloccherei direttamente le bande 2G sulla sim 3 da engineer mode
  9. #7408
    Nov 2013
    @REDHOOK7
    farò così, grazie 1000.
    "spesso uso anche lo switch a caldo tra le due sim per la connessione dati". Mi spieghi?
    @ superedit
    ottimo ... ma, come si fa?
    LuLù
  10. Il seguente Utente ha ringraziato michiamanoLULUaccent per il post:
    REDHOOK7 (25-11-15)
  11. #7409
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    No, incasina l'uso della seconda sim, la 2G GSM è fondamentale.
    Un modem deve funzionare con tutto attivo, oppure non funziona e non va installato.
    Tutte ste modifiche manuali alle bande, FDD, ecc...
    Se poi ad esempio ti rechi all'estero o in una zona di confine che fai?
    Se da problemi un modem, vuol dire che è un accrocchio di cose non sue, oppure nel software qualcosa non combacia con la gestione internazionale degli operatori... :=)
    Ultima modifica di REDHOOK7; 25-11-15 alle 00:44
  12. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    michiamanoLULUaccent (25-11-15)
  13. #7410
    Nov 2014
    io non ho 3 quindi la mia è solo un'idea
    se uno sa metterci le mani con l'estero si arrangia senza problemi
    poi si disattiva il 2G solo sulla sim 3 e non tutte e due
    comunque, engineer mode, telephony, band mode, sim 3, togli spunta alle bande gsm e lasci solo umts e lte
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato superedit per il post:
    michiamanoLULUaccent (25-11-15),REDHOOK7 (25-11-15)
