Pagina 241 di 1789 primaprima ... 1411912312392402412422432512913417411241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #2401
    Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi ha mai utilizzato SP Flash Tool in linux ?? Ci sono particolari istruzioni per flashare il guerrino con questo sistema operativo ?? Grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @freedgt: per ora installata 2.8.7.0 e provato backup. Considerazioni sparse:
    - esteticamente molto bella, complimenti!
    - il touch non mi sembra molto reattivo, sembra "lento" a seguire i movimenti del dito
    - backup fatto in H560
    - il backup è stato molto veloce come tempo di esecuzione, ma di default mi proponeva solo alcune partizioni, non tutte (io di default metterei tutto, tranne la cache, tanto si fa sempre in tempo in fase di ripristino a selezionare quello che non vuoi, ma se ti sei dimenticato di backupare qualcosa che invece ti serviva, sono dolori)
    @nuccioza: mi sono sempre ripromesso di farlo ma avendo il pc linux nella stanza dove dormono i bambini poi non riesco mai ad usarlo.
  4. #2403
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    @metrino: io l'ho scaricato dalla prima pagina e sono anche riuscito ad avviarlo (con qualche chmod +x) ma temo di fare casini con il nostro guerrino. Ormai non uso più Windows da tempo ed ogni volta mi tocca "chiedere il pc" a mio figlio per potere usare SPFT
  5. #2404
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da nuccioza Visualizza il messaggio
    Prova con qualcosa di "innocuo", ad esempio
    1. fai un nandroid di userdata backup con la twrp su SD (mi raccomando che sia sulla schedina SD)
    2. prendi una ROM esattamente identica a quella che hai già
    3. prova a flashare solo la userdata in modalità download - a questo punto a sinistra dovresti vedere le info relative alla eMMC del tuo device
    4. se ha funzionato puoi procedere oltre, altrimenti o non hai fatto nulla (che è l'esito più probabile nel caso non funzioni qualcosa) oppure ti basterà ripristinare il nandroid backup, ché la TWRP non dovresti averla toccata né tantomeno il backup da ripristinare.
  6. #2405
    @metrino: credo di avere capito davvero poco delle cose che hai scritto. Considera che uso TWRP (kk) solo per installare le varie ROM che si sono succedute nel tempo. A parte i backup, i restore e i wipe non ho mai approfondito le varie funzionalità. In parole povere, potresti spiegarmi i vari passaggi se non chiedo troppo ??
  7. #2406
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    [quote name="nuccioza" post=6933026][quote name="metrino" post=6932901]
    @nuccioza: mi sono sempre ripromesso di farlo ma avendo il pc linux nella stanza dove dormono i bambini poi non riesco mai ad usarlo.[/QUOTE]
    @metrino: io l'ho scaricato dalla prima pagina e sono anche riuscito ad avviarlo (con qualche chmod +x) ma temo di fare casini con il nostro guerrino. Ormai non uso più Windows da tempo ed ogni volta mi tocca "chiedere il pc" a mio figlio per potere usare SPFT [/QUOTE]
    Ho abbandonato felicemente Microsoft due anni fa in favorire di Lubuntu, ma queste cose preferisco farle con Windows, installato in una seconda partizione dell'hard disk del mio vetusto netbook solo ed esclusivamente per queste operazioni. Non so perché ma non mi fido.
    Inviato dal mio Guerrino Avanzato "Vita Edition" usando Androidiani App
    Ultima modifica di zedbest; 26-06-15 alle 14:33
  8. #2407
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Nandroid backup=backup fatto con TWRP o CWM (per partizioni)
    1. vai in recovery e fai un backup della partizione userdata, ma fai attenzione che nella stessa schermata in cui scegli le partizioni da backupare, si sceglie anche se scrivere il backup sul telefono o sulla schedina SD, devi scegliere la schedina SD altrimenti perderai il tuo backup
    2. prendi la ROM da flashare in formato SP Flash tool (con il file scatter)
    3. apri SP Flash Tool, selezioni lo scatter di cui sopra, più in basso de-selezioni tutto e lasci solo userdata, premi download
    4. spegni il telefono, quando sei sicuro che è spento lo colleghi
    A questo punto possono succedere le seguenti cose
    - Ha funzionato! se ti vuoi togliere lo sfizio di controllare, accendi il telefono e verifica che parta correttamente (qualche errorino potrebbe capitare perché hai cancellato tutti i tuoi dati e applicazioni). Poi torna in recovery e ripristina il backup che hai fatto (vedi punto 1.) e avrai nuovamente il telefono come prima.
    - Non ha funzionato, ma non ha scritto nulla, o perché non si è connesso o perché non è riuscito a scrivere alcunché, fatto sta che il telefono è rimasto come prima, non devi fare null'altro che cercare di capire come mai
    - Non ha funzionato, ma la scrittura era iniziata e adesso il telefono ha diversi problemi (mancano app, altre vanno in errore ... ) in tal caso puoi tornare in recovery e ripristinare il backup di cui al punto 1 e il telefono tornerà come prima.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    mazzanfru (26-06-15)
  10. #2408
    Bologna
    Viper4Android FX 2.3.4.0 perfettamente funzionante su stock Lollipop rootata.
  11. #2409
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @metrino
    grazie i complimenti vanno all'autore, quella da me moddata sono poche le cose che cambiano
    @cicio71
    se hai usato la mia allora funziona la modifica dello script che ho fatto in origine faceva il backup in h560 attendo risposte se il restore va a buon fine
    ci rimane adesso vedere se riesce a fare upgrade da kk a LP appena posso vedo di fare altra cosuccia cosi creera backup radice uguale alla recovery per KK
    Ultima modifica di freedgt; 26-06-15 alle 15:25
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  12. #2410
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Patch per il flicker del display con bassa luminosità
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=3784
  13. Il seguente Utente ha ringraziato GIOBOT per il post:
    metrino (26-06-15)
