Pagina 751 di 1789 primaprima ... 25165170174174975075175275376180185112511751 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,501 a 7,510 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7501
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @all
    Confermo che con il modem KK postato ultimamente, il comportamento della H3G migliora, quindi è applicabile alle diverse rom LL 5.1.1 comprese le configurazioni di pluffo e antonioa62.
    Al momento siamo in viaggio verso il confine tedesco, dal territorio svizzero francese, il dispositivo che ha la TF 1.3 con questo modem kk tiene meglio il segnale, questa sera lo metto pure sulla V2 pluffo, così verifico.
    Sulla questione addebiti, nessun problema per entrambi, credo sia più un problema della nostra nazione con H3G ed il roaming su tim...
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Extreme tf 1.3 e modem kk, la sim1 prende il 3g/4g praticamente in tempo reale...
  4. #7503
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    salve ho testato sia la pluffofrankenstein che la rc1 e su tutte due l'aggancio iniziale alla rete e sempre lento ma nello swich 4g-3g mi sembra veloce direi immediato ,il vero bug che ho riscontrato è sul wi-fi che a schermo spento si disconnette (avanzate - disconnessione- sempre attivo) in entrambe le rom
    qualcuno sa dirmi se si risolve in qualche modo?
    Ultima modifica di otisone73; 27-11-15 alle 18:52
  5. #7504
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Una volta che ho messo lollipop.posso passare tra le varie rom ( marsapa extreme ecc...) installandole via recovery senza dover riflashare lollipop stock???? Mi consigliate i vari wipe prima di ogni installazione???
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  6. #7505
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Repandum Visualizza il messaggio
    puoi farlo e devi fare i wipe di tutto devil-cache e system anche,io ci metterei anche un format data yes... ovvio fatti prima un bel backup...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  7. #7506
    Sep 2014
    Fabriano
    @antonioa62 grazie mille!!!
  8. #7507
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Ho alcune domande molto stupide. Monto la lp di Antonio. 1 perché nell'indicatore del segnale non c'è scritto 3g o g ecc? Come si abilità? 2 posso avere diversi colori per le due sim? Con gravity non ci riesco come in kk. Al Momento ho solo una sim dentro ed è tutto bianco 3 qualcuno ha provato lo storage swap? A me dice sdcard0 non trovata e vede solo la interna come sd1. Grazie
  9. #7508
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    per lo swap non ho provato ma poi perche dovresti farlo ?? ti si incasina tutto il system e le app vanno in blocco,,per l'icona 3g vai su impostazioni display show bigger networktyp..e abilitala.
  10. #7509
    Nov 2014
    Grazie ora viene fuori 4g. Lo swap, il motivo è che ho molte applicazioni quindi vorrei usare la potenza dei 64 GB della sd. E riguardo il colore del segnale?
  11. #7510
    Oct 2014
    dalle impostazioni non lo puoi fare mi sembra di aver letto in qualche post precedente che si puo' agire con qualche app ,, rettifico il fatto dello swap in pratica provai a farlo pure io ma andava tutto in crash quindi ritornai subito indietro senza provare nulla....ma credo possa spstare le app direttamente sull'sd con l'app adatta..tipo appmanager 2 sd , un card manager,, prova cosi'
