Pagina 964 di 1789 primaprima ... 464864914954962963964965966974101410641464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,631 a 9,640 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9631
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    [QUOTE=pluffo;7356509]
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @antonioa62 quella uscita insieme alla tua mitica mix, forse ancora presente a pagina 701 (?) non ricordo... Comunque c'è l'ho ancora sul PC, inseme alla V2PLUFFOFRENKENSTEIN ricordi?
    Tutt'ora sono le più stabili, eccetto appunto qualche problemino al modem, ma il resto è ancora il meglio che io abbia potuto testare.
    P.S per il modem mi riferisco all'ultimo nella modifica di RISS23
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App[/QUOTE
    Ok REDHOOK7 se mi dai il modem ed il kernel a cui ti riferisci ci metto 10 minuti a fare la v3pluffofrankestein domani al lavoro ho tutti i pezzi li ok?
    Ciao
    Inviato dal mio JIAYU-S3 usando Androidiani App
    pluffo il modem e' quello di dicembre new ui quello che stai usando, il kernel e' quello di riss il tf 2.0 ,ora non so se puoi usare quello pulito che ti ho postato io, o quello modificato per rc4 devi vedere tu ma sono tutti e due qualche post indietro,..oppure potresti usare sempre il tf 1.3 che secondo e' il migliore in assoluto..anzi mi rivolgo a riss23 ,non e' che mi faresti il piacere di modificarlo magari lo proviamo su rc4 ??? grazie... (premetto che dava problemi piu gravi di compatibilità' bloccava la ui del systema su rc4 quindi non so' se puoi?)
    Ultima modifica di antonioa62; 10-02-16 alle 21:28
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    pluffo (11-02-16)
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    [QUOTE=antonioa62;7356553]
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    L'avevo già preparato ma non ho avuto modo di provarlo https://mega.nz/#!5w1iCQbT!afHrCffAQ...8P898v9zzLtYYs
    mi sto arrovellando con la cyanogenmod ed altro
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
    antonioa62 (10-02-16),pluffo (11-02-16)
  6. #9633
    Oct 2014
    [QUOTE=RISS23;7356695]
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    ottimo riss solo che ha lo stesso problema dell'altro non c'e' il root.. secondo me l'hai tolto come l'altro kernel..
    intanto gira bene e non si blocca piu' la ui aspetto tue notizie grazie ancora..intanto ho installato il supersu da recovery e disabilitato il root del sistema cosi, per il momento lo provo e ho lo stesso il root. sicuramente questo kernel una cosa la fa non ha il drop battery ed e' sempre stato molto fluido ... ottimo.
    Ultima modifica di antonioa62; 10-02-16 alle 23:24
  7. #9634
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Personalizzata oggi la extreme 2.0, con file bootaudio; così l'accensione dell's3, è più carina!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    pluffo (11-02-16)
  9. #9635
    @antonioa62 scusa, difatti l'avevo fatto dopo l'altro sbagliato e non l'avevo più corretto. L'ingegno comunque non ti manca; ne sei venuto a capo lo stesso! Grandeee! Non l'ho provato perché sto testando i battery drop e comunque, per quanto mi riguarda, non ci sono ne con TF2.0 ne con NewUI, sulla RC4! Sarà la batteria da 3400 mah? Questa sera sono al 10% con la NewUI e finora è sceso regolarmente! Anzi, devo dire che con il TF2.0 dal 100% al 50% è sceso più velocemente che dal 50% al 7%! Non vorrei dire eresie, ma tempo addietro, scompattando una delle rom LL avevo trovato l'impostazione della batteria a 3000 mah. In realtà, sembra che l'originale vada da 2600 a 2800 max. Sicuramente la 3400 si attesta almeno a 3000 o + reali e compensa il gap dell'originale. Secondo me il battery drop con la 3400 non esiste perché comunque carica sopra i 3000 sui quali è impostata la statistica delle rom. O forse sono tutte c.z.a.e
  10. #9636
    @antonioa62 quel boot.img senza root allora dovrebbe avere anche le memorie invertite, o no? Comunque domani ci rimetto mano e faccio l'ennesima verifica col battery drop! Poi tutto cyanogenmod!
  11. #9637
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    non credo anzi visto che uso la tua stessa batteria da 3400 ..infatti sono mesi che a me non capita piu il battery drop,.. secondo me la soluzione e' proprio questa batteria maggiorata
    per la memoria credo di si infatti quando vado in gestione app sul telf mi dice che non c'e' nessuna app installata. pero' da pc vede le due memorie in modo esatto..bho non so vedi tu,,....e anche da impostazioni memoria vede le memorie normalmente..
    Ultima modifica di antonioa62; 10-02-16 alle 23:55
  12. #9638
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @RISS23 news sul fronte camera?
    edit: io ho la batteria da 3600 ma il battery drop arriva addirittura dal 40% che fare?
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  13. #9639
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    *Esigo* il link di batteria senza battery drop!
    Xiaomi Mi 5s Plus High Edition
    Jiayu S3A
  14. #9640
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    si puo' mettere il link?? infatti non funziona vabbe e' su ali konpson la marca
    Ultima modifica di antonioa62; 11-02-16 alle 00:12
