Pagina 864 di 1789 primaprima ... 3647648148548628638648658668749149641364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,631 a 8,640 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #8631
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    @antonioa62
    No, devo capire
    Nemmeno in root expolorer, sistem, app, non c'è.
    C'è Miui Video, Miui compass, Miui system ma non trovo Miui camera
    Non la vedo neppure nello zip della Miui postata da becar
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 10-01-16 alle 15:39
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    No, devo capire
    ehheheeh hai 'l'apk spiritata e' un ghost apk forse l'anno messa in qualche altro percorso guarda in priv app
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #8633
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @antonioa62
    No, devo capire
    Play store, scarica system app remover, apri concedi i permessi / vai a cercare l'icona fotocamera / seleziona e rimuovi / dopo l'ok rimani in quella pagina, tieni premuto il tasto power e scegli reboot!
    Fai prima e la rimuove in qualsiasi partizione si trovi... ;=))
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. #8634
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    e in private app confermo cio che dice @antonioa62
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  6. #8635
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    chiedo solo per curiosita o do' un consiglio ma non e' che il problema della cam e' la posizione nelle prvt app mentre la cam la mia e' in app .??? becar pensaci..forse dico na bagianata mah chissa.
    qualche considerazione di questa miui stable,, anche se un po lenta sta inziando a piacermi molto, notifiche funzionanti,led di notifica funzionante,ho messo dentro il titanium che funziona bene .le foto tutto ok ,la cam semplice ma efficace e tutto funzionante. anche se io uso camera 360 che trovo ottima piena e strapiena di funzioni ,ho installato mx player con i codec e tutto funziona alla grande.gli ho installato il modem new ui e anche qua non c'e' paragone,il kernel non si puo' cambiare se no si blocca tutto ho provato tutti e 3 i kernel dutch e il tf 1.3 ma niente si blocca tutto gira solo con il suo kernell sempre dragon devil 3 10 90 devo ancora testare il battery drop poi vi aggiorno,funziona anche l' off screen con il flip cover con magnete, . l'unico neo il fatto del collegamento al pc ,per ora la tengo su cosi' vediamo un po come va' tutto il resto,
    nb gli ho anche installato nel sistema una nuova pp musica la mia samsung e il dolbi da recovery eliminando il max audio ,con il dolbi spacca tutto anche le notifiche danno fastidio devo tenere tutto a minimo
    man mano mi vengono in mente altre cose la bussola funziona bene e il sygc anche .ho agganciato come sempre 5 satelliti da dentro casa...
    Ultima modifica di antonioa62; 10-01-16 alle 17:38
  7. #8636
    May 2015
    Ciao. La miui non ha la possibilità di programmare accensione / spegnimento? E non c'è la possibilità di far comparire il widget ricerca? Una volta abituato alla interfaccia xtream (oppure rc) credo che sia difficile passare a miui. Anche perché forse consuma più memoria e batteria.
  8. #8637
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    super e' su kk Axelzeta glielo postata io quella di freedgt ma non ha visto il post....
    questa e' x kk
    Grazie antonioa62, purtroppo non ho ancora risolto... anche con questa recovery (TWRP v2.8.4.0 freedgt) la wipe cache e la dalvik cache falliscono, se pur non restituendo inizialmente alcun messaggio in rosso di errore come prima... parte regolarmente la scritta "Starting ADB sideload feature..." ma dopo una decina di minuti che gira la barra sottostante, senza che accada nulla, compare la scritta rossa "Fallito". Ancora sicuri che il problema sia la recovery?
    Vi ricordo che ho installato la Rom 20150813.
    Ultima modifica di Axelzeta; 10-01-16 alle 17:45
  9. #8638
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Axelzeta Visualizza il messaggio
    penso che tu abbia qualche partizione corrotta ti conviene rifare qualche installazione da capo con il tool...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Axelzeta (10-01-16)
  11. #8639
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da gisonda Visualizza il messaggio
    no e no .sinceramente sono due cose che non uso quindi penso che si possa aggiungere qualche widget ricerca non credo sia un problema.
    n.b ho ovviato al fatto del passaggio file dal pc,su miui anche se e' na toppa ma non aprendo gli archivi sia sd che memoria del telf qualsiasi file passa cosi' senza problema, sempre meglio di niente...
  12. #8640
    Jan 2016
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Ciao solo a me la miui dura una notte e mezza mattinata poi non si avvia più telefono fisso sul logo , installata da nuovo 2 volte sempre lo stesso problema .
