Pagina 1464 di 1789 primaprima ... 46496413641414145414621463146414651466147415141564 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,631 a 14,640 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #14631
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Non capisco, contiene già le gapps?
    Mar 2015
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    no, non ha gapps preinserite
    Jiayu S3A MM 6 AICP 11/ Aosp N 7.1.1 Stable8 TWRP 3.0.2.0
    Teclast X98 air 3G dual os 64gb ROM C8j7
  4. #14633
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    vai avanti con la 2.78 non ti preoccupare dopo fatto dei test e letto qualcosa in merito ,il problema con la nuova versione aggiornata
    di supesu sembra risolto...si vai avanti oramai hanno eliminato il problema quindi non credo ci siano altre interferenze ....
    Sto provando la tua versione 2. Devo dire che il consumo batteria è decisamente migliorato rispetto alle varie mm ma non raggiunge i bassi consumi della RC5. Decisamente accettabile comunque. L'unica pecca grave come ho già detto in più occasioni' è lo switch da una sim all"atra. Possibile io che sia l'unica ad avere questo problema? O che sia l'unica ad usare 2 sim. SO che tu non provare m qualcuno può confermare?
    Grazie 1000
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  5. #14634
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Build [7.1.1] 20170105 - Stable 6 Nougat by Mad Team
    Updated to N4F26M
    Security patch level: 5th January 2017
    Enabled Enforcing SELinux
    Added long-press power for toggling torch feature
    Merged security patches
    Fixed notification led settings
    Other small improvements
    Link XDA: https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=22433
    Installazione: tutti i Wipe vista la modifica di SELinux
    Nb: se BootLoop allora fare un flashtool di LL per ripristinare le partizioni
    Ultima modifica di Bertus; 08-01-17 alle 07:31
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    magicreal (06-01-17)
  7. #14635
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Grazie 1000
    lulu' hai provato a configurare l'altro apn visto che come dici tu non ha l'apn configurato?? magari lo puoi aggiungere manualmente , ma a parte i dati la seconda sim lavora con sms e chiamate ect ect?? o non ha campo del tutto???prova anche a mettere solo la sim 2 vedi che succede magari si crea l'apn in automatico ,vedi se hai i dati, e dopo rimetti la sim 1 vedi come va'---
    Ultima modifica di antonioa62; 06-01-17 alle 12:02
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  8. #14636
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    @antonioa62 stamattina vado per fare una videochiamata con whatsapp e mi dice che non è disponibile, fino a qualche giorno fa andava, forse com l'ultima rom si è impallato qualcosa? a voi va?
  9. #14637
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da magicreal Visualizza il messaggio
    controlla le autorizzazioni del'app what's up deve avere accesso alla fotocamera vai in info app e spunta tutte le autorizzazioni...
  10. #14638
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @michiamanoLULUaccent ri-belli i tuoi occhi - a me lo switch dati funziona regolarmente in 20/30 secondi - Tim/Wind - da impostazioni/utilizzo dati, selezionando rete dati su sim 1 o su sim 2
  11. #14639
    @Bertus il link al boot.img porta ad un binario morto
  12. #14640
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Purtroppo il link è stato rimosso... ma credo che dobbiamo aspettarci una versione migliore rispetto a questa
    In ogni caso questo è il mio responso di quest'ultima versione di Nougat:
    - la ROM originale installata con tutti i Wipe (come consigliato) non parte e s'impalla in avvio
    - la ROM con il boot.img modificato (ora non più disponibile) si avvia ma non rende disponibile il Wi-Fi e le SIM
    Mi sà che chi è riuscito a farla funzionare ha fatto un semplice upgrade alla versione precedente... anche se non ci sono riuscito comunque
    Ultima modifica di Bertus; 06-01-17 alle 16:57
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    RISS23 (06-01-17)
