Pagina 125 di 442 primaprima ... 2575115123124125126127135175225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #1241
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Se ti trovi bene con l'ultimo aggiornamento ufficiale, gianfix, con l'Amethyst vai sul sicuro. Io pure uso SwiftKey... é vero che rispetto ad altre ha i tasti un po' piccoli, ma per via delle predizioni eccellenti non la cambierei con nessun'altra.
    Inviato dal mio G3ST usando Androidiani App
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Prova la touchpal x
  4. #1243
    Cinese Stock ed i seguenti programmi residenti in memoria: Nova Prime Launcher + DashClock + SwiftKey + Whatsapp + Gmail
    Antutu: 16.601
    Mi sono sempre lamentato della batteria, con un ciclo da 24 ore di BetterBatteryStats ho notato che la maggior parte della batteria era succhiata dalla geolocalizzazione Google (processo nlpwakelock) , ho disabilitato i servizi di geolocalizzazione (su impostazioni google) ed usando il telefono come tale (no giochi e maggior parte del tempo in standby se non per chiamate con 3G sempre acceso) consumo intorno al 2% di batteria l'ora (!!). test effettuato con batteria calibrata.
    edit: dimenticavo, ho anche installato exposed per risolvere il bug di dashclock a tutto schermo in lockscreen
    Ultima modifica di surfino; 25-09-13 alle 09:19
  5. #1244
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirto1971 Visualizza il messaggio
    Che versione hai?
    Quale ROM?
    Avendo letto che a qualcuno andava solo il tg24 ho testato con sport1 e andava
    Ho provato sia con l'ultima MIUI che con la stock originale.
    E usando sempre l'unroot temp.
  6. #1245
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Io ho la stock originale di maggio, non ho ancora provato la nuova post mancanza di tempo, e NON ho l'unroot!
    Stavo seguendo le indicazione dei vai forum e ho anche scaricato l'app per l'unroot temporaneo. Prima di usarla ho voluto provare senza ed è andata
    Ti linko qui dove ho preso la versione di skygo, avendola recuperata da una discussione di questo forum penso si possa: http://s3.kkloud.com.s3.amazonaws.co...res=1380028435
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mirto1971 per il post:
    lelepanz (25-09-13)
  8. #1246
    io sto usando amethyst dalla sua uscita, rispetto lla stock ufficiale vedo migliorato il segnale 3g e non mi sta dando problemi di perdita del segnale quando mi connettevo, il problema del wifi molto debole non sono riuscito a risolverlo. Qualcuno ha modificato le impostazioni wifi per fixare il segnale?
  9. #1247
    grazie.
    Lo potresti linkare meglio che va un po' a frottole il link?
    PS : al lavoro ieri cellulare caduto di taglio sulla parte frontale. Cellulare ancora perfettamente funzionanate a parte una piccola "bozzatura" sull'alluminio satinato superiore.
    Cellulare "forse" industruttibile da quel punto di vista.
    Ultima modifica di lelepanz; 25-09-13 alle 11:55
  10. #1248
    jiayu g3s mtk6589
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    A me interessa migliorare il segnale in 3g perché alcune volte il telefono si impalla e per caricare una pagina si ruba un sacco di tempo.
    Altro problema che mi é successo e che ogni tanto la vibrazione non funziona infatti quando ricevo una telefonata il cell squilla ma non vibra r se gli do una botta sotto la batteria la vibrazione riprende a funzionare.
    A voi é capitato?
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  11. #1249
    jiayu g3s mtk6589
    Ragazzi per caso qualcuno conosce un app tipo quella dell'iphone?
    Durante la digitazione di un testo se voglio avvicinarmi ad una parola e tengo premuto esce la lente di ingrandimento per avvicinarsi meglio alla parola errata.
    Non so se avete capito quello che cerco
  12. #1250
    Baby Droid L'avatar di binksnosake
    Santa Maria C.V. (CE)
    Ho anche io il problema della vibrazione, ma da quando ho tolto la vibrazione alla digitazione della tastiera e ai tasti soft-touch, non succede più. Prima la vibrazione andava via praticamente ogni 5-6 parole scritte oppure dopo che i tasti soft venissero premuti 10-15 volte.
    Una scocciatura enorme: infatti stavo sempre a dare colpetti dietro la batteria.
    Vi segnalo una tastiera che è interessante: Adaptxt. È simile alla swiftkey, anche non al suo livello (però è gratis). La sto usando da un po' e mi trovo bene; basta solo farci l'abitudine.
    Inviato dal mio JY-G3S usando Androidiani App
