Pagina 126 di 442 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #1251
    Aug 2013
    Io la stock Rom che avevo l'ho segata e non salvata ma mi faceva max 13000. Ora uso solo le custom. Ma se mi dici dove scaricare la versione che hai la provo volentieri. Per caso è questa? :
    ROM JIAYU G3S | [Official] add the 06/07/2013 on Needrom
    nella foto c'è il punteggio non proprio come il tuo però!
    Quote Originariamente inviato da surfino Visualizza il messaggio
    Cinese Stock ed i seguenti programmi residenti in memoria: Nova Prime Launcher + DashClock + SwiftKey + Whatsapp + Gmail
    Antutu: 16.601
    Mi sono sempre lamentato della batteria, con un ciclo da 24 ore di BetterBatteryStats ho notato che la maggior parte della batteria era succhiata dalla geolocalizzazione Google (processo nlpwakelock) , ho disabilitato i servizi di geolocalizzazione (su impostazioni google) ed usando il telefono come tale (no giochi e maggior parte del tempo in standby se non per chiamate con 3G sempre acceso) consumo intorno al 2% di batteria l'ora (!!). test effettuato con batteria calibrata.
    edit: dimenticavo, ho anche installato exposed per risolvere il bug di dashclock a tutto schermo in lockscreen
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    grazie.
    Lo potresti linkare meglio che va un po' a frottole il link?
    Scusa ieri avevo poco tempo e ti ho linkato quello che mi dava ES file explorer. Ho recuperato il post
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4556406
    Pag 23 della discussione
    PLUNK TV BOX etc
    Risposta #230
  4. #1253
    Jiayu G3St - MIUI v6 5.5.15
    Quote Originariamente inviato da serenabilly Visualizza il messaggio
    16300 di antutu??????? Io sono arrivato al max a 14150 con ROM spagnola e pureperformace.x installato. Che ROM hai per arrivare oltre i 16000???????
    sicuramente non hai il quadcore a 1.5GHz (turbo) ma quello a 1.2GHz... con il turbo la stock (o la stock moddata) girava sopra i 16,500 con punte a 16,700 (con una SD di classe 4)... con la MIUI ero intorno a 16,300 prima della modifica al file build.prop... adesso intorno a 15,500...
    In tema di consumi di batteria con la MIUI anch'io con DATI sempre attivati, 2 email in push, 7 minuti di chiamate voce, display acceso solo per 22m, mi ha fatto 3h 25m con il 7% (2.0%/h) con BetterBatteryStats... quindi consuma grossomodo come la stock cinese di surfino
  5. #1254
    Aug 2013
    Bologna
    XIAOMI MI4C 3/32 - DOGEE X5
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Se scarichi dal playstore jiayu ti trova scarica ed installa le rom ufficiali
  6. #1255
    jiayu g3s mtk6589
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Chiedo a te zed che sei l'esperto del jiayu. Hai per caso trovato qualche app tipo quella dell'iphone per correggere il testo esce la lente di ingrandimento per avvicinarsi alla parola sbagliata?
    Un altra domanda
    sono in procinto di scaricare la rom amethyst che hai citato e vorrei sapere se la devo installare con cwm recovery oppure con flashtool?
    Fammi sapere
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  7. #1256
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Esperto é una parola grossa, gianfix! Qui ci aiutiamo tutti insieme, no? ;-) Comunque grazie per la considerazione. Su quell'applicazione non posso aiutarti perché non la conosco, mentre la "Amethyst" la installi molto comodamente da recovery (ricorda di fare tutti i wipe, prima). Al di là della bellezza di icone e animazioni, il risparmio di batteria con questa rom é eccezionale!
    Inviato dal mio G3ST usando Androidiani App
  8. #1257
    Sep 2013
    Ciao Ragazzi, ieri alle 16:00 mi è arrivato questo stupendo telefonino JY-G3S Turbo da mixeshop, stamattina ho fatto il root ed hi installato superus perchè mi è arrivato senza i privilegi di root, per entrare nel menu di root con il tasto accensione + volume meno, non entrare nel menu si spegne il telefonino, chi mi da na mano
  9. #1258
    Quote Originariamente inviato da extreme71it Visualizza il messaggio
    Forse stai confondendo il root con la recovery... per entrare in recovery da spento, Power+VolUp e cavo usb inserito (non ricordo se i driver devono essere gia' installati, nel caso installa PDANet)... se invece installi MobileUncle puoi entrare in recovery anche da questo programma da cell acceso
  10. #1259
    Sep 2013
    Grazie per avermi rispoto, infatti era la recovery mode, vorrei installare MobileUncle ma sul sito di googleplay mi da due, e quello con la faccia e occhiali
  11. #1260
    Bologna
    Mobileuncle MTK Tools: faccina con occhiali su sfondo blu. Scarica questo.
