Pagina 111 di 282 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1101
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    sera ALFAREO..
    allora Rom molto bella fluida a quanto pare funziona tutto....TRANNE IL FLASH
    Ciao
    a questo punto addio flash
    ho un cliente che gli e' sparita la vibrazione
    io sto cercando i ricambi ma dalla cina sparano prezzi assurdi e secondo me non hanno niente
    sto pieno di ricambi Samsung ma nessuno compatibile
    aspetto vediamo se arrivano i ricambi e' facile sostituirli
    se l'hai acquistato in italia prova a contattarli
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Ciao
    tu pensi ke sia un problema di flash....
    l'ho acquistato da m***s***.....
    ho letto su un nuovo post g4 advanced..ke qualcuno voleva modificare il flash perkè scarso può essere ????
    COMUNQUE....domani voglio fare l'ultimo tentativo con SPFlash Tool la 620
    se ci sono altri aggiornamenti dimmelo ke li provo....
    CMQ...GRAZIE X LA TUA DISPONIBILITA'
    DIMENTICAVO HO FATTO UN TEST AnTuTu 16151....
    Ultima modifica di olandeses; 22-08-13 alle 23:09
  4. #1103
    Baby Droid L'avatar di sunbadmoon
    Aug 2013
    Ciao
    jiayu G4T da 2 settimane... la batteria scarica fino al 40% poi immediatamente al 13%...
    richieste info sul sito di acquisto jiayu.es (che mi sembra molto sul pezzo) ... mi dicono di aggiornare la Rom e fare calibrazione batteria...
    scusate la domanda stupida da profano...
    scaricata l'app jiayues 0.94 mi risulta G4T Compilation: G4W 20130712-130745...
    --- qualcuno ha provato a installare Rom Oficial Jiayu.es 20130811-000001 con il procedimento della app???
    --- si deve prima installare anche la recovery Recovery CWM 6.0.2.8???
    ... Alfareo, puoi aiutarmi... tks
  5. #1104
    Quote Originariamente inviato da sunbadmoon Visualizza il messaggio
    Si ma non mettere la 20130811 che e' cucinata
    metti 20130816-180805 sempre se hai il 6589T da 1,5ghz
    e scarica il recovery tramite l'applicazione jiayu.es
    o CWM 6.0.2.8 oppure recovery Oficial G4T vanno bene tutti e due
    comunque controlla forse hai scaricato un'applicazione che rimane sempre attiva e ti scarica la batteria
    controlla se il telefono scalda piu' del normale
  6. #1105
    Aug 2013
    Facendo recovery e aggiornando rom, dati,app sul telefono si perdono... scusa ma non ho mai fatto... e comunque grazie x la disponibità
  7. #1106
    Si si puo' modificare basta entrare nel firmware cartella system e andare sul file dll build.prop e trovi flash e aumenti i numeri
    ma la potenza del flash led penso che varia a secondo della grandezza del led stesso quindi sara' tarata al punto giusto
    aumentandola si rischia di bruciarlo e fare danni alla scheda madre
    lascia stare io posso dirti come aprire il firmware ma se sbagli rischi di bloccare il telefono o danneggiare la mainboard
    Si che perdi tutto
    ma la rom che ti e' arrivata nel telefono e' la G4W 20130712-130745?
    Ultima modifica di wlf; 25-08-13 alle 11:57 - Motivo: Cerchiamo di evitare post multipli utilizzando "Modifica messaggio" e/o "Multi quote"; grazie!
  8. #1107
    Aug 2013
    Esatto... infatti in realtà se non fosse x il problema batteria... tutto funziona correttamente...
    Ma ho già fatto un po di veriche e nessuna app mi sembra rimanga attiva
  9. #1108
    si si puo' modificare basta entrare nel firmware cartella firmware e andare sul file dll build.prop e trovi flash e aumenti i numeri
    no..no..va bene cosi'!!!! Ho gia' fatto troppo casini.....
  10. #1109
    E come lo vedi un consiglio sempre se prima funzionava bene
    adesso fai un ripristino di fabbrica e cancella tutto dal telefono torna come nuovo
    e tutto quello che scarichi spostalo sempre sulla microsd
    la rom lascia quella che hai che attualmente e' una delle migliori di quelle originali
    se non ti piace la schermata o le ikone vai sul market e scegli un launcher ce ne sono tanti e anche molto belli
    lasciate stare le rom che una volta messo un nuovo firmware e' difficile rimettere l'originale e se escono problemi poi ve li tenete
    Il telefono lo hai preso in spagna?
    Ultima modifica di wlf; 25-08-13 alle 11:58 - Motivo: Cerchiamo di evitare post multipli utilizzando "Modifica messaggio" e/o "Multi quote"; grazie!
  11. #1110
    Aug 2013
    Esatto ... Consegna perfetta in 3 gg ... Se diventa un buon punto di riferimento x l'Europa ... Da consigliare visto che in Italia nessuno ha pensato a sito ufficiale
    Grazie mille Alfareo... molto gentile e competente
    Ultima modifica di wlf; 25-08-13 alle 11:59 - Motivo: Cerchiamo di evitare post multipli utilizzando "Modifica messaggio" e/o "Multi quote"; grazie!
