Pagina 121 di 282 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1201
    Quote Originariamente inviato da allanon74
    Anche io ho il sistema android che occupa la maggior parte delle risorse sia con rom 809 che con 816 che l'attuale jiayu es beta 823. Non so se e' impostato in automatico che il governor e la cpu siano ondemand e min. 600 max 1500.Non trovo dove impostarlo senza utility di terze parti .(che non mi va di installare).Ma che lo schermo sia solo il 2% mi suona strano...Dove imposto la limitazione di banda delle due sim? (io cmq ne ho una sola non so se sia il caso di "disattivare" in qualche modo il secondo slot per guadagnare in batteria). La mia 3a carica comunque l'ho fatta da cavo usb attaccato al pc e mi sta durando un fottio!
    A me sistema android sta sempre sul 2% e ho la ROM 00002
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da STEFANOXE Visualizza il messaggio
    *Non credo* dipenda dalla ROM. Anche io lo avevo notato qualche giorno fa, ma ora non è nemmeno nella lista e non ho cambiato rom (G4W di luglio).
    Come ha settato tu l'illuminazione dello schermo?
  4. #1203
    Quote Originariamente inviato da LamaSaldaSprone
    Sempre a manetta
  5. #1204
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Sempre a manetta
    Ecco, quindi anche tu non in automatico.
  6. #1205
    Uscita nuova ROM dovrebbe essere una fusione tra le 2
    BETA)ROM Oficial Jiayu.es 20130823-000001-20130819-092942
  7. #1206
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Quello che ho notato io è che la carica sembra non essere mai completa ... nel senso che appena lo sgancio, in pochi minuti già comincia a scendere senza un particolare utilizzo (premesso che lo ricarico acceso e con un caricatore Samsung). Quanto alla durata, considerando che lo stresso parecchio, riesco a farci un giorno pieno. Dalle percentuli, però, sembra che il maggiore utilizzo della batteria sia in st-by ... mah !
    Edit: Sto per provare la nuova rom ...
  8. #1207
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Se il maggior consumo ce lo hai in stand-by è evidente che hai una app o + che ti consuma la batteria in continuo....cosa che ovviamente non dovrebbe fare
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  9. #1208
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    anche a me il maggio consumo e in stand-by ! ma dal task menager chiudo sempre tutto !! come si va per verificare se ce qualcosa apero?
  10. #1209
    Sto provando alcune app per capire se ci sono applicazioni che consumano batteria in backgruond, ma sembra di no ... o meglio risulta essere sempre lo st-by ad essere il responsabile. Nel frattempo con la nuova rom ho notato un paio di cose significanti:
    1) possibilità di ruotare la pagina principale
    2) impossibilità di disinstallare le app con drag&drop (va fatto manualmente dalle applicazioni).
    Piuttosto ... una cosa che vorrei capire è se è normale che la ricezione del wifi sia inferiore rispetto ad un notebook ...
    Aggiornamento sui consumi .... St-by 44%, Android 35%, Telefono inattivo 19%, SO Android 3% questo secondo android .... invece secondo Battery Doctor il 95% del consumo è da imputare al SO ... bohhh.
    Per la cronaca ho ricaricato ieri sera (rilevato di nuovo rapido degrado iniziale) e stamattina con cell "fermo" era al 56% .... da precisare che ho qualche problema con la sim wind che era senza segnale da ieri (presumo sia questa la ragione dell'eccessivo consumo).
    Che ne dite?
    Ultima modifica di wlf; 30-08-13 alle 12:39 - Motivo: Cerchiamo di evitare i multi post utilizzando "Modifica messaggio" e/o "Multi quote"; grazie!
  11. #1210
    molto strano.
    Dunque, la luminosità automatica l'hai già disattivata, il segnale assente/scarso può essere una ragione, hai già provato a tenere 3g disattivato per vedere se/quanto migliora il consumo di batteria?
    (anch'io ho wind + una sim Tre, con uso moderato, e staccando anche wifi e 3g quando non li uso, mi dura tranquillamente 2-3 giorni con ancora una buona riserva, raramente vado sotto il 30%)
