Pagina 115 di 282 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1141
    Aug 2013
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e quindi come prima cosa vi saluto e vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Ho comprato da circa un mese in g4 basic e devo dire che di problemi me ne sta dando tantissimi. Comunque non mollo e cerco di andare per ordine, una volta arrivato aveva la rom di giugno e mi dava continui problemi di perdita connessione dati ma sincronizzava correttamente gmail e calendar. Ho installato la ROM di luglio, il problema della perdita di connessione sembra essere meno grave (mi prendo qualche altro giorno per conferma definitiva) ma non mi sincronizza più il calendar. Anzi se provo a creare un nuovo evento o a chiedere i calendari da sincronizzare mi rimane bloccato in caricamento. Qualche idea ? grazi mille
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Prova con questo altrimenti in prima pagina trovi modalita' recovery e fra i post se cerchi ho spiegato anche SP_Flash_Tool in italiano
    scaricati dal market l'applicazione jiayu.es all'interno della sd si crea una cartella JIAYUES se l'apriamo avremo 5 cartelle
    APP
    DOWNLOADS
    IMEI
    RECOVERY
    ROMS
    le rom che volete installare andranno nella cartella ROMS
    per il recovery invece avviate l'applicazione sul telefono jiayu
    sulla schermata aprite descargas
    e vi dara' solo le applicazioni idonee al vostro telefono e scaricate Recovery Oficial G4B
    automaticamente finira' nella cartella JIAYUES RECOVERY
    la rom che volete installare o la scaricate col telefono e finira' nella cartella ROMS
    oppure la prendete e la mettete voi nella cartella
    adesso riaprite jiayu sul telefono e vedrete sulla schermata una nuova opzione Herramientas ROM
    cliccatela e vi uscira' una schermata
    ultimo rigo Recovery descargados clicca selecciona e selezionare il recovery scaricato e sotto cliccate Flashear
    vi chiedera' se riavviare in recovery fate cancella adesso andate su ROM descargadas sotto seleziona e vi trovera' la rom che avete messo nella cartella JIAYUES ROMS
    selezionate e sotto flashear ROM cliccate e dopo cliccate la freccia rivolta in basso
    accettare il telefono si riavviera' in recovery e fara' tutto il procedimento da solo senza che voi selezionate piu' niente
    CIAO MITICO::
    stavo cercando di mettere la Rom ufficiale attraverso jiayues ho caricato manualmente nella cartella ROMS
    apro il programma ma nn mi da la nuova opzione Herramientas ROM.......
    come mai ?? apro DOWNLOAD E MI COMPARE UNA NUOVA ROM...20130816-151556 G4A....KE FACCIO ??? PROVO...
  4. #1143
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    CIAO MITICO::
    Hai scaricato l'ultima di applicazione jiayu sul market?
    se si e selezioni download e ti da una rom da scaricare scaricala perche' sicuro e' quella adatta al tuo terminale
    intanto vedi se nella micro sd ti da le 5 cartelle all'interno di JAYUES
    e se possibile scarica la rom attraverso il telefono finira' nella cartella giusta
    PROVA PROVA PROVA!!!
  5. #1144
    Aug 2013
    APP
    DOWNLOADS
    IMEI
    RECOVERY
    ROMS
    Ciao non so perchè questo meccanismo non va. Scarico dalla sezione downloads la rom quella del 17 ma poi quando riavvia esce scritto
    codice:
    E: Invalid command argument
    finding update package...
    E: Unknown volume for path [/sdcard2/update.zip]
    E:Can't mount /sdcard2/update.zip
    Installation aborted
    Allora provo a installare dal menù della cyanogen ma quando vado nella cartella rom esce scritto "no files found" sebbene ci siano (ho controllato con un file manager).
    Se provo a installare il firmaware del Touch mi da installazione abortita. (anche se non da nessun problema) .
    Provo con l'altro tool?
  6. #1145
    Quote Originariamente inviato da rencord Visualizza il messaggio
    codice:
    Dimmi quale rom stai installando e che versione di telefono hai, comunque puoi provare il modo recovery descritto in prima pagina
    per usare il sistema jiayues devi prendere le rom del sito jiayu.es
  7. #1146
    Aug 2013
    La cosa assurda è che sto usando la loro app per scaricare le rom. Comunque ho il G4B e la rom che ho scaricato è la Rom "JB RECOVERY G4B 20130811-0001" questa me la mette nella cartella rom mentre l'altra la 20130819 non so perchè la metteva nella cartella recovery.
    Ti ringrazio
  8. #1147
    Ti ringrazio
    Si in effetti il sistema JIAYUES funziona solo con rom cucinate modificate dagli spagnoli
    invece la rom G4B 20130819-092942 penso sia originale jiayu ma non lo so non l'ho provata
    ma per installarla ti conviene usare il recovery con mobile uncle
  9. #1148
    Aug 2013
    Ah ok ti rignrazio proverò così
    EDIT
    Usando MobileUncle sono riuscito a mettere senza problemi la "Rom Oficial Jiayu.es 20130811-000001". Finora non ho notato problemi funziona tutto bene, Il gps devo ancora controllarlo. Pre la batteria non ho notato grossi cambiamenti per ora. Anche io avevo problema dell'abbattimento della carica ma a me partiva dal 22~21% per arrivare al 13% e assestarsi.
    Ultima modifica di rencord; 24-08-13 alle 18:24
  10. #1149
    Ti ringrazio
    Si la 819 è originale.. Io le scarico con la app jiayu.es e le installato con il metodo in prima pagina mai un problema...
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  11. #1150
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Buono a sapersi me la tengo in memoria sul pc
