Pagina 116 di 282 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1151
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Certo sarebbe bello se pubblicassero anche un file log delle differenze tra le varie rom .... ne sto provando praticamente una alla settimana !!!
    Quote Originariamente inviato da dibilino
    Ma come fai poi per rimettere tutte le app che avevi prima con i loro settaggi e tutti gli account email? (Per i contatti non ho problemi, uso la sincro con Gmail
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  4. #1153
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    I numeri di telefono se sono su scheda non spariscono le app. le recuperi dallo store... Ti mostra tutte quelle che hai scaricato e installato in passato...
  5. #1154
    Io uso wondershare mobile go ... faccio il backup di tutto e copio anche il contenuto della sd ... dopo aver reinstallato le app sovrascrivo le cartelle delle app di cui voglio ripristinare qualcosa. I contatti con gmail
  6. #1155
    io sul sito jiayu .es ho trovato solo la 816 come ultima!Ma io ho la versione turbo con cpu 1.5 ghz .Se installo la rom sopra la vecchia mi mantiene tutto? o mi conviene fare il factory reset comunque?
  7. #1156
    Guarda è preferibile mettere l'ultima rom per il tuo modello. Per l'installazione e lo stesso preferibile farne una pulita.
  8. #1157
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da allanon74 Visualizza il messaggio
    Quella e' l'ultima versione per il tuo dispositivo
    il Wipe Data / Factory Reset va fatto per togliere eventuali applicazioni scaricate che vanno a modificare alcuni valori del firmware altrimenti non serve
    comunque la nuova rom che metterai cancellera' tutto
    appena installata la rom fare ripristino di fabbrica e ti reimposta tutti i valori della nuova rom
  9. #1158
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Hai scaricato l'ultima di applicazione jiayu sul market?
    se si e selezioni download e ti da una rom da scaricare scaricala perche' sicuro e' quella adatta al tuo terminale
    intanto vedi se nella micro sd ti da le 5 cartelle all'interno di JAYUES
    e se possibile scarica la rom attraverso il telefono finira' nella cartella giusta
    PROVA PROVA PROVA!!!
    Ciao Alfareo..
    allora avevo la rom S4-0712 NEDROM......BELLISSIMA
    Provo a fare l'aggiorn. nel sito spagnolo della nuova rom 816
    è scomparsa anke la torcia...
    provo a rimettere la 706 sempre del sito spagnolo trovo tutto solo ke il programma JAYUES nn mi fa la CARTELLA JIAYUS
    nell'Esd....riprovo con mobileuncle..e installo la 816 ma niente la stessa cosa ne cartella nella sd ne torcia.....
    COSA mi consigli....tu pensi la 819 la posso provare ????
    qualkuna nuova della NEDROM.... (SCUSA HO FATTO ANKE RIPRISTINO DI FAB....)
    GRAZIE
  10. #1159
    Qualcuno da dirmi dove trovare ricambi per il g4??? Thanks
  11. #1160
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    Ciao Alfareo..
    GRAZIE
    Certo le puoi provare tutte, hai provato a scaricare una torcia qualsiasi dal market'
    un buon aggiornamento qui ROM JIAYU G4 | [Custom]-[Updated] add the 08/25/2013 on Needrom
    con il sistema recovery sempre quello prima pagina
