Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 166 di 282 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1651
    Quote Originariamente inviato da cicciopd
    Originariamente inviato da dibilino
    Impostazioni->Altro->Reti mobili->Connessione dati e selezioni la sim su cui attivarla e poi abiliti o meno il servizio 3G, sempre nella stessa scheda.
    ti ringrazio, non MI da però la facoltà di scegliere slot 1 o slot 2, MI dice solo ATTIVA o NON ATTIVA 3G
    è da li che fai il passaggio, non c'è altro.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Purtroppo sembra che j4 restera' con 4.2.1 mentre e' in sviluppo S1 e JiaYu S2 8-core MT6592 Processor and 5-inch Display on 6mm Full HD Android 4.3 Smart
  4. #1653
    Nemmeno Miui? Secondo te.
  5. #1654
    Quote Originariamente inviato da grouchos3 Visualizza il messaggio
    purtroppo non succede solo a te.... anche a me con qualsiasi sim.... quindi è un problema del telefono.
    A me perde il segnale umts e per farlo riprendere tolgo la batteria e la rimetto.... il problema è che succede anche 2/3 volte al giorno...
    sta diventando proprio una rottura....
    esisterà una rom che risolve il problema o qualche app che possa fixare il problema??
    Grazie per le risposte, stavo pensando di essere il solo con questo problema e di dover rimandare il telefono in cina come guasto, visto che non leggevo niente al riguardo in giro.
    Anche con una sim wind il problema si è ripresentato, e stranamente sempre dopo circa un giorno di utilizzo. Inizia ad avere un segnale intermittente (si vede anche dal grafico di uso della batteria con tante stanghettine rosse) oppure completamente assente.
    Ho capito che riavviando semplicemente il telefono molto spesso non risolvo. Devo togliere anche la batteria per qualche secondo e anche la sim. Poi al riavvio funziona tutto.
    Ho provato anche a selezionare solo le frequenze utilizzate in italia ma non cambia niente.
    Probabilmente con la 3 da meno problemi perchè la 3 utilizza un segnale di un solo tipo, ovvero 3G. Voi che ne pensate?
    Comunque sembra un problema software, probabilmente risolvibile con un aggiornamento del baseband radio, solo che su internet non ho trovato niente. Come si comunica con jiayu?
    Avete trovato qualche soluzione che non preveda l'apertura ogni volta del telefono, togli batteria, ecc...?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    p.s. ho messo la MIUI V5 3.10.11 gtbluesky (inglese) e funziona molto bene, se non fosse che c'è questo molto fastidioso problema del segnale che va via.
    Ultima modifica di Giaki; 17-10-13 alle 11:53
  6. #1655
    Ma non potrebbe essere anche un problema delle sim che fanno contatto male?Ho letto qualcosa in proposito non so se qui o altri forum...Qui siamo in 5 che l'hanno preso , wind,vodafone, tim, 3 , fastweb....Anche con configurazioni dual sim e nessuno ha problemi di perdita segnale...Sarebbe curioso sapere chi lamenta questi problemi se ha preso i telefonini appena usciti (agosto c.ca).Per capire se magari hanno i primissimi modelli o le zone dove abitano.
    Quote Originariamente inviato da Giaki Visualizza il messaggio
  7. #1656
    Quote Originariamente inviato da allanon74
    Io ho uno dei primissimi modelli Basic 3000mah nero, con h3g su slot 1 e voda su slot 2. Ho usato i dati su slot 1 ad agosto e settembre, mentre sto usando dati su slot 2 da inizio ottobre e non ho mai avuto di questi problemi.
  8. #1657
    Bella rega ma una ROM che funzioni bene originale? Ora ho la 000002 e va bene durata batteria ottima ! Solo da ieri quando attivo il display e vado per sbloccare il touch si blocca quindi devo spegnere lo schermo riaccenderlo e poi sbloccare col dito! Cosa può essere ? L ho ripristinato ieri quindi la ROM e pulita
  9. #1658
    Quote Originariamente inviato da allanon74 Visualizza il messaggio
    Scusate l'intrusione, io ho il modello advanced preso i primi di agosto e ho piu' o meno gli stessi problemi, quando sono in viaggio poi il segnale diventa ingestibile.
    Anch'io avevo pensato ad un problema di contatti delle alette di metallo presenti negli slot delle sim, ho provato un po' a sollevarle per rendere piu' "aderenti" i contatti ma niente.La mia speranza è sempre quella che con una nuova rom si possa risolvere il tutto.Avevo pensato anche a scrivere alla jiayu per capire se sanno del problema ma, a parte che non parlo una cippa di inglese, non ho capito come si puo' fare visto che non esiste un sito uficciale.
    A questo punto, secondo me se qualcuno che ha gli stessi problemi mi sta leggendo, si puo' o provare a scrivere per capire se è un problrema risolvibile e/o magari aprire una discussione su questo forum su questo tema. In effetti visitando il forum, ci si sente un po' scoraggiati dato che il problema passa un po' inosservato anche se comunque di possessori con questo problema mi sa che ce ne sono abbastanza. Se è vero che l'unione fa' la forza ....
    grouchos3, Giaki cosa ne pensate?
    Ps: lo stesso problema è stato segnalato anche dai possessori dell'umi x2.
    Ultima modifica di Orbal; 17-10-13 alle 21:15
  10. #1659
    Io questi problemi li avevo con Wind e so quanto sia fastidioso ora con Tim funziona decisamente meglio.
    Ma come dicevo alcune pagine fa non è un problema di wind ma del telefono in quanto io ho usato wind per anni nello stesso posto dove con il G4 avevo dei problemi. Io ripeto se non serve un dual sim questi cinesi sono da scartare troppi problemi rispetto alla spesa.
  11. #1660
    la cosa che no capisco pero' è questa: se fosse un problema di rom o software, dovrebbero averlo tutti! Io sono piu' propenso per un difetto di alcuni telefonini, magari i primi usciti...
    Comunque proviamo a scrivere alla jiayu?
